Bonjour
Je viens de me rendre compte que j'ai un soucis sur ma voiture confused4.gif.
En effet, lorsque je ferme la voiture via la télécommande, la centralisation ferme bien toutes les portes sauf mon coffre sad.gif . Le problème est récent. Sinon tout le reste fonctionne correctement: tour de clé vers la droite, toutes les portes + coffre se ferment (mais dans cette position, il est impossible de l'ouvrir en même temps que les portes, il faut la clé !!) // tour de clé vers la gauche, toutes les portes + coffre s'ouvrent, mais si le barillet reste dans cette position (fente à la verticale) à la prochaine demande de fermeture des portes via la télécommande, le coffre ne se ferme pas icon22.gif . J'espère que mon explication est assez claire et que quelqu'un pourra m'aider euh.gif
Merci d'avance.
Bonjour
Merci d'avance.
166681[/snapback]
J'avais remarqué ce même pb avec mon ex A6 juste avant de la vendre.
Je me suis demandé depuis combien de temps je laissais mon coffre ouvert
en fermant la voiture !
J'ai vendu la voiture avec ce soucis donc je ne fais pas beaucoup avancer le
schmilblick mais tu sais que ton cas n'est pas unique.
Rends toi chez Audi, peut être qu'ils connaissent ce pb.
166716[/snapback]
salut,
peut etre est ce un probleme de synchronisation, quand tu restes appuyé sur le bouton d'ouverture de la telecommande tes vitres s'ouvrent elles aussi?! et idem avec la fermeture
je sais pas si je fais avancé, et si ca a quelque chose a voir mais bon une idée qui m'est venue d'un coup comme ca coucou.gif
salut,
167079[/snapback]
Oui, lorsque je reste appuyé sur le bouton d'ouverture ou de fermeture, mes vitres s'ouvrent ou se ferment ( ainsi que mes portes bigsmile.gif !!) mais pas le coffre !!!!!!!!
Pour l'instant je suis obligé de le fermer à clé, donc pour y accéder il faut la clé (il devient donc "indépendant" de la fermeture centralisée !!!) Pas très pratique bleble.gif
Modifié par Mongoloh
c surtout pas pratique c certain, et pas très "anti-intrusion" non plus... dry.gif
167403[/snapback]
En fait "anti-intrusion" si, puisque je le verouille quand même !!! Mais c'est surtout pas pratique dry.gif. Imaginons que pendant un trajet il me faut accéder au coffre, il faut que j'arrête le moteur pour aller ouvrir le coffre avec la clé bleble.gif
J'ai eu le même problème avec mon anciène A6 de Janvier 1998, je l'ai réglé en jouant avec la serrure, mais je peut plus te dire si le barillet dois être vertical ou horizontal.
167534[/snapback]
J'ai également essayé de "jouer" un peu avec le barillet, mais sans succès pour le moment. Le barillet doit être à la verticale pour fonctionner en même temps que la centralisation. En position horizontale, celle que je suis obligé d'utiliser maintenant colere.gif , le coffre "est indépendant" de la centralisation. Il faut avoir recours à la clé pour l'ouvrir bleble.gif . Ce qui est bizarre, c'est que je parviens à ouvrir ou fermer la voiture par l'intermédiaire du coffre, donc je ne pense pas que se soit un problème directement lié au barillet !!!!! dry.gif
Pour ton probléme de fermeture du coffre cela peut être un ex rivet de plaque qui s'est mis dans le mecanisme comme d'habitude ils changent les plaques et enléve pas les rivets et resultat il baladent et finissent par se coincer dans la serrure sad.gif et aprés cela ne marche plus
FRED
oui c vraiment très très dry.gif du coffre tu arrives a fermer toute la voiture ?
j'essaierai demain mais je crois pas que c possible...enfin n'etant pas sur, je vais tester coucou.gif
167552[/snapback]
Apparemment d'après la doc c'est possible.
Par contre l'idée de fredbbs (toujours là quant il faut tongue.gif ) est interressante. J'essayerais demain de demonter la garniture du coffre pour voir cela de plus près !!! furious.gif
167570[/snapback]
Merci jap.gif l'autre fois un forumiste avait eu un probléme similaire et c'est juste une tringle deboitée et peut être que ca va réparer ton ordinateur de bord genre une prise debranchée ou un fil coupé je pense
FRED
FRED
167574[/snapback]
Va savoir !!!!
Mais pour l'ODB je ne pense pas, puisque le problème se pose également pour les portières !! exclamation.gif Mais bon, c'est un autre sujet exclamation.gif
Va savoir !!!!
167578[/snapback]
je crois que sur la doc il y a une manip a faire pour reinitialiser le verrouillage? c une histoire de fente (encore une!)des barrillet et du déverrouillage du coffre avec la télécommande
167622[/snapback]
Je viens de regarder de plus près mon problème et j'ai bel et bien un petit morceau en plastique qui est cassé mad.gif . Et comme je suis sûr que cette petite pièce ne se vend pas au détail, je vais être bon pour acheter tout le bloque qui sert à la fermeture du capot arrière furious.gif . Je vais appeller AUDI ce matin, je suis bon pour me faire déplumer par ce cher (ds les 2 sens du therme d'ailleurs bleble.gif !!!!) concessionaire !!!
169931[/snapback]
Je viens d'appeler ap.gif , apparemment la pièce serait dispo aux Ulis.
Je vous en dirais plus tout à l'heure wink.gif , en esperant ne pas avoir de mauvaises surprises dry.gif
170031[/snapback]
Juste la piéce cassée? sinon content pour toi smile.gif et regarde que tout fonctionne correctement voir par exemple si il y a pas de rivets qui coincent ou une serrure grippée avant de refermer mets y un coup de graissage bien.gif style graisse en bombe ou degrippant lubrifiant ou alors graisse si tu vas chez Audi tu leur demande si il ont pas un fond de bombe ou alors qu'il te donnent un coup sur la serrure coucou.gif
FRED
FRED
170109[/snapback]
Oui c'est "juste" un petit morceau de plastique qui fait parti d'un engrenage qui est entraîné lorsqu'on utilise la fermeture centralisé ( un petit moteur blanc entraîne tout cela) mais la personne que j'ai eu au téléphone semblait me dire que tout le bloc se détaillait en partie, esperant que nous parlions bien de la même chose sad.gif . Parce que si je dois acheter tout le bloque du moteur, ça va me coûter la peau des fesses. Mais pour le moment la personne m'a parlé de 46 € !!! Si c'est bien la pièce dont j'ai besoin, je m'en sors pas trop mal laugh.gif . Maitenant je verrais bien si c'est ce qu'il me faut en vue éclatée sur l'ETKA chez AUDI !!! sad.gif
170147[/snapback]
Voilà, je viens d'acheter la pièce ... et comme je le pensais, celle-ci ne se détaille pas dry.gif . Donc pour une sorte de petit levier en plastique il faut acheter tout un bloc bleble.gif . Par contre, la pièce ne coûte pas très chère, celle-ci m'a coûté 44 € bigsmile.gif . Pour ceux que cela pourrais interressé, la désignation est Poignée (????) et la référence 4B0827565J bien.gif Tout est bien qu ine finis pas trop mal !!!!
