salut voila depuis se matin quand je suis a un feu arrêter je redémarre et la j'ai deux clac clac que je ressent dans la pédale d'embrayage
je ne sais pas du tout se que sa peut être une idée??
Si ça peut te rassurer, j'ai un embrayage neuf et il fait aussi un petit "clic" ou "tic" quand j'embraye au démarrage ou a la decelleration, par exemple si en seconde je lache brusquement les gaz avant de débrayer pour m'arreter à un stop ou si j'enfonce la pédale de gaz alors que je suis à un régime proche du ralenti (en 2e)
Je pense que c'est le mécanisme (je peux me tromper c'est peut-etre un cardan, le différentiel ou la boite), moi je n'entends ces petits "tic" qu'en tendant l'oreille avec les vitres ouvertes, rien de grave à priori vu que ça n'evolue ni dans un sens ni dans l'autre ...
Niveau fonctionnement (efficacité et confort) mon kit sachs frise la perfection, pourvu que ça tienne longtemps.
par contre si tu ressens des secousses dans la pédale en embrayant ou que ça fait un "clac clac" assez audible c'est moins bon ..... moi j'ai du
changer le kit embrayage-VM, un volant moteur (bimasse) hs ça claque et ça secoue au ralenti et ça vibre a certains régimes, les vitesses passent de plus en plus mal ... mais je ne pense pas que tu aies un bimasse sur ton 1,8 essence
Si t'as une commande hydraulique peut-être devrais-tu commencer par une purge pour voir ..
Combien de bornes ton embrayage?
Modifié par manyaxx
Il y a une petite pièce en plastique qui fait office de butée sur le ressort de rappel de pédale et c'est souvent elle qui est à l'origine de ce clac en appuyant et en relachant.
ma voiture a 160000km
et le clac que je ressent dans la pédale la fait quand 1ère toute les autre vitesse passe nickel juste la 1ere sa fais comme si quelque chose étais desserrer ou vibrer se que me fais donc claquer 2/3 fois la pédale je suis aller voire un garage qui ma dit peut-être le rattrapage automatique(que je situe pas) ni la pièce en plastique que tu parles WAUZZZ
Je précise que se bruit s'entent que quand le moteur tourne, voiture éteinte nada
Modifié par Krys38
Si le bruit n'est présent que lorsque le moteur tourne, ce n'est pas la pièce en plastique dont je t'ai parlé alors.
Comme le dit Manyaxx, peut-être le volant moteur bi-masses (s'il y en a un sur le 1.8) qui commence à prendre du jeu alors.
Modifié par WAUZZZ
