  • Réponses 615
Pourquoi elle a pas les phares allumés ?
La photo a été faite en pleine journée, j'ai joué avec photofiltre et je la trouvais sympa comme ça...
ha oui , ça enlève la crasse sur les jantes ton photofiltre !
non, juste nettoyée, tu noteras qu'il reste encore quelques points noir lors de la photo, je n'en ai pas refaite une fois la voiture 100% finie...
très belle photo (et voiture) digne d'un calendrier! :applaudit:
Bonne route!
merci merci B)
La semaine dernière, j'ai dirigé une équipe de futur pros :bigsmile: :bigthumbup:
http://209.44.102.84/~audiheri/forum/viewtopic.php?f=7&t=2228&sid=6e8f287b7ddcf95153d5f4db0cc4fa06
http://209.44.102.84/~audiheri/forum/viewtopic.php?f=7&t=2387&sid=6e8f287b7ddcf95153d5f4db0cc4fa06
ils ont bien bossé et ont apprécié la journée, jusqu'au reveil le lendemain ou ils m'ont un peu haï... :eldiablo:
Depuis fin de l'année passée, le hangar qui m'était si pratique a été loué...
Le magasin ouvre aujourd'hui officiellement ces portes, donc à partir de ce jour, je vais me faire des copains,
puisque ça va être galère pour avoir une place en rentrant chez moi, sans compter les coups de portes qui étaient inexistant jusque là...
Pas grave, j'ai une parade de prête :eldiablo:
Je dois quand même avouer qu'il y a depuis lundi un point positif à l'ouverture de ce dernier...il y a des spots allumés toute la nuit...
A l'heure actuelle, c'est vraiment la seule chose que je trouve bien...et le fait que la T44 semble encore plus belle avec l'effet nuit mis dans photofiltre B)
Il pleut en Belgique ?
des fois :P
Alors .. 313 la voiture de Donald , 113 313 la voiture des rapetouts , je me souviens pas si la 113 , c'était le vieux tacot des années 20 de picsou dans les Premières revues ..
naaaaaaaaaa, lui c'est son premier dollar
Bon , au lieu de me dire ce que c'est pas , dis moi ce que c'est !
Modifié par 205
je suis sur que "113" c'est le numéro de la première voiture de Donald , pas la "313" mais celle d'avant !
Modifié par 205
Bon , c'est pas ça ..
C'est quand même bizare , car petit je lisais pas les Mickeys !
Bizarre le "113" pour l'auto de Mickey , car il était flic et le "113" c'était le numéro pour appeler la police dans pas mals de pays il y a une époque !
Je m'incline devant tant de savoir B) respect total...
Parce que j'en ai lu des Mickey petit et jamais j'aurai fait le rapprochement.
Tu as des talents caché. :bien:
Donc si je résume, je roule avec la voiture de Mickey électrique :bigsmile: :bigsmile:
Non non , je suis persuadé que 113 c'est soit la seconde auto de Picsou , soit la première de donald ..
J'ai pas lu de Mickey avant 12 ou 13 ans , alors que les picous à partit de 6 ans .. je sais de quoi je vause bref !
oui, il est temps que tu changes ton avatar de "cd porno érotique" en quelque chose de plus jeune et léger!
Bonne route!
dsts,
ça ferait bien plaisir à madame d'avoir un peu d'aide électrique certain jour au moment de passer à la pompe...
memphis,
merci et petit lien pour toi ; http://audicollection.net/forum/viewtopic.php?f=10&t=8349 B)
Cool, merci :-)
Bon avant il faut que je regarde ma capricieuse cette semaine, j'ai eu un départ de feu ce soir... :blink: (fil alim autoradio, heureusement vite maitrisé, presque pas de dégâts et aucun visible... n'empêche gros flip :( !)
arf, merdouille dit donc...
mais qu'est ce qu'il lui est arrivé à ce petit fil?
Lors du remontage du vide poche sous volant (le gros truc tenu par 5 vis à tête hexagonales), j'ai "coincé" sans faire exprès le fil entre une des vis et son support. ça a tenu un moment, sauf que hier, ça a fait "pouf"
--> fumée, odeur de plastique cramé --> on pile et on se gare sur le côté de la route :blink: :exclamation: :exclamation: , on éteint le contact et on retire la clé du neiman, on descend de la voiture, on regarde sous le volant... Me**de il fait jour la bas au fond, + petite flamme qui grossi :exclamation: :exclamation: :colere: Arg !!! --> on choppe la permière bouteille d'eau qui tombe sous la main, on asperge comme un barge --> "pshiiiiiiii" ... plus rien. On sors la caisse à outil qui "traine" dans le coffre, on démonte le vide poche (5 min à galérer, surtout quand il fait nuit...), on regarde les dégats :
- Vide poche un peu fondu en bas à droite (non visible), un des plastiques derrière un peu fondu, le fil coupé en deux et cramé.
Bon, les dégats sont limités, et ça aurait pu être pire ce n'est pas au niveau de la boite de fusibles !! J'imagine surtout si je n'avais pas eu d'eau sous la main... Du coup ça m'a vacciné je vais acheter un petit extincteur et le mettre dans la voiture (de série sur les voitures belges, sont pas fous eux... :eldiablo: )
Du coup ce soir on refais un cablage sui passe ailleurs, avec du cable plus gros, bien guidé proprement et tenu, et on fait gaffe en remontant, boulet que je suis !! :angry:
Modifié par memphis
t'as eu chaud!
Veille surtout bien à ce que ce fil soit à son départ branché sur un fusible.
Le fusible qui est à l'entrée de l'autoradio ne protège pas le fil (qui apporte le courant à l'autoradio) contre des court-circuits à la masse lorsque son isolant se fait abîmer , mais simplement l'autoradio elle-même et ce fil uniquement pour le courant consommé par l'autoradio.
Si le fil n'est pas protégé à son départ par un fusible, plus le fil est de section importante, plus le courant de court-circuit est grand, plus l'incendie est rapide et importante (et difficile à éteindre).
Bon travail et bonne route!
OK, lorsque je re-cablerai je mettrai un fusible, et un fil pas trop gros, c'est noté, merci :bien:
Pour le moment, j'ai viré le fil "cuit" et re-cablé l'autoradio sur le fil d'origine (et j'ai donc retrouvé mes micros-coupures d'alim grmmm)
Chaud oui, le voiture aussi !
une grosse frayeur, mais plus de peur que de mal au bout du compte, c'est le principal...
Petit message furtif pour remercier le gérant de la station de montage "Comptoir Européen du Pneu" de Wavre,
grâce à qui en deux coups de boulonneuse, le boulon de roue récalcitrant à "cédé".
Demain après midi, j'ai donc au programme :
- disques + plaquettes avant
- purge du système de frein
- un soufflet de cardan
- vidange + filtre
Pour être au top dimanche pour le départ :bigthumbup:
Tu pars dimanche cdx ? Car je voulais te demander des conseils pour que mes jantes brillent au top :bigsmile:
Je pars "que" dimanche, j'ai le temps de voir avec toi...
Dans l'ordre,
Vidange = ok
Soufflet = ok, mais sans doute à revoir au retour, qualité pas terrible
Freins = ok, sauf purge, possible demain à voir...
Ca leur aura pas fait de mal d'être changé...on le voit pas mais ils sont bien creusé des deux côtés...
  • 5 mois plus tard...
Bonjour à tous,
à bientôt...
  • 4 semaines plus tard...
Pas encore, toujours sur le parking.
Elle attend son futur acheteur.
C'est pas que personne n'en veut, c'est qu'ils la veulent tous pour rien?!!!
vu les taxes d'immatriculation et de circulation en Belgique...
Il faut mettre une annonce au Grand-Duché (pas de taxe de mise en circulation, taxe de circulation:
"L-Art. 37. (1) Pour les voitures à personnes de la catégorie M1 immatriculées avant le 1er janvier 2001 pour la première fois, propulsées par un moteur à piston alimenté par un carburant liquide ou gazeux, la taxe est calculée d'après la cylindrée du moteur.
La taxe maximale s'élève par tranche entière ou commencée de 100 cm3 à :
7 euros pour les véhicules d’une cylindrée de 1 à 1600 cm3,
9 euros pour les véhicules d’une cylindrée de 1601 à 2000 cm3,
13 euros pour les véhicules d’une cylindrée de 2001 à 3000 cm3,
15 euros pour les véhicules d’une cylindrée de 3001 à 4000 cm3,
18 euros pour les véhicules d’une cylindrée dépassant 4000 cm3. ") et en France.
Bonne chance et bonne route!
