poypoy06
À propos de poypoy06
- Date de naissance 23/05/1982
Golfe juan
A6 Allroad 3.0L quattro 2007
A6 Allroad 2007 moteur qui coupe
poypoy06 a répondu à un(e) sujet de poypoy06 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Salut à tous , J'ai amené la voiture chez un diéséliste et du coup cela viendrai du calculateur donc d'apres lui il faudrait refape la voiture et la remettre d'origine pour la modique sommes de 3780 € Est il possible de le changé sans modification? Merci -
Salut, j'ai change de debimetre et toujours pareil, et petite nouveauté en accélérant par accoup au point mort au bout de quelques minute elle coupe aussi comme si elle s'étouffe j'ai regarde la durite pas de bulle j'ai teste l'echappement sa souffle bien derrière par contre quand je bouche les pots elle ne coupe pas c'est normal ? je presise que le debimetre n'était pas neuf c'est un pote qui en avait un mais il ne savait pas si il fonctionné donc je vais essayé de roulé sans le debitmetre merci pour tous helioman et les autres biensur aussi bonne soirée -
voila le diag complet!! https://mega.nz/#!I3wSEbpa!HGDB-lm4jzWWUfdFGtQLpw9OLm4aBmMXNwM4OAC84vg bonne soirée -
aucune bulle dans le tuyaux transparent chef :) par contre impossible de rebrancher le vag grrrrr j'ai telecharger un 17.7.3 sur le net et en branchant il ne reconnait pas le câble il me faut l'ordi du voisin donc essai demain et du coup même si il est normalement neuf je vais le démonté et le changé chez audi demain matin pour qu'il le test encore merci pour votre aide -
Je n'ai pas effacer le code je retourne faire la manipe pour voir si elle revient -
Pas spécialement car j'ai roulé pas mal de temps sans problème apres j'ai fais le defap et 3 mois apres les soucis on commencé :( :( :( -
et désolé du long silence mais pas de conection ou j'etais en weekend le problème effectivement casse tete puisque aléatoire et le vag en mode auto me donne que 3 défauts -000260 Débitmétre d'air massique (G70) Aucun signal P0104-001-intermittent état du defaut 00100001 -006246 bus groupe motopropulseur pas de messages Mais tous les garagistes ma dit que du faites quelle soit reprogammé le vag ne sert pas a grand chose car les grosse reprogue informatique et mecanique (plus de fan plus de erg pots vide ect ... donc un paquet de lignes on due etre effacés je supposé donc voila ma voie sans issus :) :) :) -
Impossible trop lourd vue que j'ai du les scannés logiciel pas compatible avec mac donc mon voisin gentillement ma prêter son ordi mais du coup je vais essayé de formaté a moins qu'il y ai un logiciel interne ? -
Bonjour a tous !!! Jai recu le vag ce matin et je les branché imediatement et pas grand chose en défauts mais je comprends pas tous néanmoin je vous les joints cordialement -
La plus part des solutions évoqué ne sont pas en cause tous les filtres sont neuf même l'injection reprogrammé et tester, pompe de gavage changé mais j'ai commandé le vag je le recois j'espere vendredi donc on vera bien ce qui l'en ressort ,mais vue que 3 mecanos l'on branché je n'ai pas beaucoup d'espoir a moins qu'il ne l'on pas branché enfin bref on vera une fois connecte . Merci a vous tous je vous tiens informé une fois que memere et connecté -
lool encore si elle redémarre au top cela ne me derangerai pas mais ce n'est malheuresement pas le cas !!! mais oui je pense que ma voiture n'interesse pas trop les mecanos car trop complexe la panne pour j'espere pas grand chose a facturé enfin j'espere loool en tout cas merci -
Je les mis en manuel en 3 je freine elle cale par contre en retrogradant et en laissant un regime haut elle ne cale pas grrrrrrrrr j'ai commande une prise pour pouvoir faire les manipulations moi même . -
oui merci hornet33 mais j'essaye d'éliminer toutes les possibiliés. Je les fais essayé a un autre mécano cet après midi et lui me dis que ma boite est hs elle ne rétrograde pas assez vite est reste en 3 y a t'il un moyen de verifié informatiquement ? ou tous simplement un capteur deffectuéux sont bilan me semble un peu louche pour lui il faut changé la boite !!! -
est ce que une batterie de 100 peut etre la cause ? j'ai vu que d'origine c'est une 110 Merci -
bon je viens de la récupéré la petite memere et au premier virage serait a droite elle coupé net . et je sais pas si c lié mais impossible avant d'utilisé mon adaptive air suspention
