bonjour Ă  tous
Sur mon A4 1.8T de 2000, j'ai de temps en temps le voyant rouge "Pression d'huile"
qui s'allume et bippe de temps en temps. Il n'est pas allumé en permanence.
3 fois en 1 mois, Ă  chaque fois Ă  basse vitesse dont une fois il a disparu avant que je puisse m'arrĂȘter.
Il disparaĂźt vraiment rapidement.
Je l'ai amené chez Audi. Ils disent qu'un défaut non permanent n'est pas diagnostiquable.
Mais il doit bien y avoir un truc qui cloche quand mĂȘme.
Pouvez vous m'aider ?
Merci
Controle ta sonde d'huile et remplace la, je pense que si tu aurais un probleme de pression d'huile tu l'aurais a chaud . Apres je sais pas ou elle est située sur le 1.8 t.
Ensuite tu vois.
Criss.
Merci pour ta réponse
En fait, à chaque c'était à basse vitesse mais toujours à chaud.
salut,j ai eu le meme probleme c etait a cause de l huile j ai rachete de l huile au norme audi (chez ad) et plus de probleme
si ca peut t aider
bonjour mais du produit qui nettoie le circuit d'huile et aprĂšs tu fais la vidange +filtre Ă  huile ,par contre si aprĂšs sa tu as toujours les alertes il faut contrĂŽler le capteur de pression d'huile et la pression huile et voir la pompe Ă  huile
@+fred
Modifié par fred60
  • 2 ans plus tard...
Bonjour
Je déterre mon topic.
Juste pour dire que c'était à priori une combinaison de plusieurs choses.
L'huile n'était pas terrible et le ventilo de clim qui était HS
mais plus ennuyeux, c'était la pompe à eau qui rencontrait des faiblesses
Le moteur tournait mais les ailettes avaient plus ou moins de prise.
et elle a fini par tourner dans le vide ! AprĂšs son remplacement, plus aucun soucis !
  • CrĂ©er...
