pou14
À propos de pou14
- Date de naissance 14/06/1981
Méthode de contact
- Site internet (Personnel)
chalon sur saone
A4 avant 1,8T
bonjour, merci french mais je ne trouve pas ce cable (suis un peut quiche)aurais tu un lien s il te plait encore merci d avance
oui je m en doutais mais pas de vag est ce qu un cable ebay suffirait a lire les defauts? si oui lequel car je suis perdu entre tous les models merci
bonsoir j ai un peitit soucis sur mon A4 1,8T de 96 preparer oettinger ca fait une semaine j ai remarquer un rater a l accelertion(pour doubler donc pied dedans) hier sur l autoroute en 5 a 130 j accelere pour doubler un casse bonbon et la rater pendant 3-4 s avant que ca parte je ressayer plusieur fois (descendu a 110 )pareil auriez vous une idee on dirait qui a plus d allumage ca broute elle a 222000 je fait l entretien moi et roule toujours au sp 98 si vous pouviez m aidez et par la meme occaz cherche vag.com sur chalon sur saone (71) merci
salut,j ai eu le meme probleme c etait a cause de l huile j ai rachete de l huile au norme audi (chez ad) et plus de probleme si ca peut t aider
bonjour,probleme resolu en changant la dump j ai vu que le joint a l interieur etait casse +durite qui va a la dump perce tout est changer et ca remarche comme avant
bonjour,mon A4 B5 1,8 Tde 96 avec prepa oettinger manque de puissance je pense avoir un soucis du cote du turbo car a bas regime (meme en accelerant doucement) quand je relache j entend plusieur ptshit d affiler au lieu d un qui ne se produisait pas avant en bas regime d ailleur. J ai commander la dump valve chez audi (une de s3 au passage) mais penser vous que le probleme vienne que de la??? merci d avance si vous pouvez m eclairer ps la voiture a 200 000km
bonsoir merci pour vos reponse probleme resolu j ai commande le tube chez AD (120 euros avec le joint) par contre pour le montage je pense bien m amuser pour l enlever du cataliseur si quelqun a une idee?
bonsoir a tous, alors voila j ai ma tresse sur l echappement de mon A4 1,8T de 96 qui a casse prix du tube avec la tresse 113 e sur internet mais les temps sont durs surtout ce mois j ai trouve sur ebay ou meme gt2i des tresse adaptable que penser vous de se genre de tresse (longevite,montage)
Problème clognotants, essuie-glaces, klaxon ...
pou14 a répondu à un(e) sujet de PIERRE ANTOINE dans Electricité / Electronique
bonsoir,j ai eu le meme probleme sur mon A4 de 96,essaie quand rien ne fonctionne de faire bouger la cle (secoue un peu)moi apres tout marchait,j ai changer le contacteur de nieman et tout est revenu dans l ordre -
bonjourje pense que personne ne peut m aider je peut me deplacer dans un departement voisin (21,69,39) ca serait vraiment sympa merci
bonjour,du coup je n ai rien demonte,mais maintenant le temoin ne s allume plus(une seul fois apres la vidange-nettoyage du circuit)pour le claquement elle le fait 1 fois sur 15 et ca dure 3 secondes donc pour le moment je vais attendre et surveille tous ca merci de votre aide
bonsoir,merci de m eclaire,je demonte la pompe demain,je vous tiens au courant des que possible,je vais aussi me renseigner pour le tendeur
le claquement viens du bloc moteur un mecano ma parler de poussoir hydraulique qui claquais se qui viendrais d un probleme de pression?
bonjour,je viens d effectue le nettoyage,refait la vidange.Maintenant le temoin na plus l air de s allume mais j ai le claquement qui ne s arrete plus que faire? ps:je n ai pas pus verifier la pression je n ai pas le materiel necessaire merci d avance
bonsoir,merci pour vos reponse je n ai pas eu le temps de netoyer (je passe le permis Ec est ca m occupe beaucoup)je art pour le week end (en train)je m en occupe la semaine prochaine merci (si d autre menbre on des idees allez y)
