dahouet
Tout ce qui a été posté par dahouet
Mon Audi A6 Avant 2.7 Tdi Ambition Luxe
dahouet a répondu à un(e) sujet de dahouet dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
bonsoir dans le porte fusible tout à fait à droite dans le coin de la porte en suivant exactement les conseils de la vidéo donnée dans mon post -
Problème suite débranchement batterie
dahouet a répondu à un(e) sujet de tzr1 dans Electricité / Electronique
des news ? -
Il y a correspondance entre le site de vredestein et ma trappe à essence dans la case pleine charge. Je cherche à savoir si je mets les pressions basse charge de ma trappe à essence, je vais avoir des problèmes adhérence, usure anormale comme vredestein n'a pas l'air de recommander des pressions basses charges. Merci
J'ai toutes les infos sur les paramètres du véhicule mais sur le site de vredesteln il n y a pas de notion de pression par type de charge alors ma question portait est ce que ces Pneus n'acceptent que la pression pleine charge Merci
Bonjour Selon le site de Vredestein, il faut utiliser des pressions bien définies. Celles-ci correspondent aux pressions pleine charge de mon audi a6c6 2.7tdi Cela veut il dire que je ne dois pas baisser les pressions en faible charge ? Merci
Un petit up sur mes problèmes. Les vibrations ont été résolus par un équilibrage. (bizarre pour des roues déjà équilibrées) Le mec m'a dit qu'il arrive que l'équilibrage change après un peu roulé avec des roues neuves, info ou intox ? Sinon la voiture qui s'arrête toute seule. C'était en fait le papillon d'admission qui était cassé Les roues dansées en plastique, carrément. Cela arrive souvent ? Merci PS: ldprestige, pouvez vous me renvoyer le logo audi manquant svp... ? merci -
Bluetooth ou pas?
dahouet a répondu à un(e) sujet de arno31 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Merci ! Et moi qui croyait qu'il ne fonctionnait plus ! -
Petite correction, les vibrations c'est plutôt 140km/h -
Bonjour Tout le monde, ces jours quelques petits problèmes apparaissent. Déjà, je viens de changer les 4 pneus et jantes et j'ai des vibrations à partir de 110km/h qui proviennent de l'arrière J'ai l'impression d'en avoir avant dans le volant mais vraiment légères Peut il avoir eu un mauvais équilibrage chez LD Prestige ? Un problème sur un pneu (neuf) ? J'ai des bagues de centrage en plastique (livrées avec) qui semblent adaptées est ce que cela peut venir de là ? Ensuite, j'ai eu quelques trous à l’accélération (1ou2 fois pour un trajet d'une heure). De quoi est ce le signe ? J'ai une petite question sur l'entretien long life d'audi. Dernier entretien réalisé chez eux en janvier 2010 ! L'ODB me dit encore 200j, ça me parait long. Y-a-t-il un entretien intermédiaire à faire ? Merci de vos éclairages -
Si le boîtier est le premier dans la boucle mmi il prend les cd1 à 6 sinon il prend les cd7 à 12 -
Je ne branche pas à la sortie du cd6 (je ne sais même pas comment ça se serait possible) Le boitier se présente comme un nouveau chargeur 6CDs.. -
Petite modification aujourd'hui. Suis allé chercher mes 4 jantes et pneus commandés chez LD Prestige, lundi, dispo aujourd'hui à l'agence IDF !! Changement des 4 jantes et pneus par moi-même ! Enfin merci à norauto pour m'avoir aidé gracieusement à sortir un écrou antivol fatigué, ouf Voilà ce que ça donne ! Merci à tous pour vos conseils. Faut que je m'habitue à l'ET35 (j'étais en 48) mais suis plutot content du résultat -
En fait, c'est presque cela. Le boitier est vu comme un deuxieme chargeur 6CD Suivant où le boitier est branché dans la boucle, il prend les CD1à6 ou CD7à12 Me suis arrangé pour qu'il prenne chez moi CD7à12 mais il n'y a que le premier qui est "plein" Ensuite il y a une piste par sortie du boitier Cela devrait être plus clair. -
Je m'en sors pas tellement avec toutes ces nouvelles infos. Est ce ce genre de choses qu'il faut ? : http://www.ultratuning.com/cales-elargisseurs-voie-10mm-universel-ultra-tuning-p7859 Du coup, j'imagine de moins en moins mon épouse changer la roue...
Et une différence de 10mm voie 13mm pour une roue de secours, c'est génant ? merci
@drivemycar : il s'agit juste d'une entrée auxiliaire (en réalité 4). Je branche donc juste un jack. @JPB17 : j'ai été débité de €159,10 EUR -
Bonjour Je déterre mon topic. Juste pour dire que c'était à priori une combinaison de plusieurs choses. L'huile n'était pas terrible et le ventilo de clim qui était HS mais plus ennuyeux, c'était la pompe à eau qui rencontrait des faiblesses Le moteur tournait mais les ailettes avaient plus ou moins de prise. et elle a fini par tourner dans le vide ! Après son remplacement, plus aucun soucis !
En fait, je ne gère pas avec le mmi, je gère sur l'iphone qui est sur un support, cela me convient comme cela. J'ai payé £124.9 livraison comprise et c'était plutôt rapide (moins d'une semaine de souvenir) -
Bonjour J'ai mis du temps à le faire et à publier mais voilà ma première modification (toute petite certes) L'AMI est finalement bien trop cher pour mon usage. J'ai donc ajouté ce boitier : http://www.xcarlink....61&cat=4&page=1 en suivant les conseils et montage de : http://XXXXXXc3j5l9s Cela fonctionne très bien, je branche juste mon iphone et en avant la musique ! -
Merci ! C'est commandé !
Ils n'en ont pas. Juste des RS4 bombées. D'autres pistes ? merci
ce sont 2 jantes audi certifiées c'est marqué dedans dans les 2. J'ai bien eu confirmation du vendeur qu'elle était montée sur une A4 B8 en monte origine. Je ne vois donc pas ce qui cloche !
bonjour merci pour cette réponse Je croyais qu'on s'était compris alors je résume : L'entraxe est exactement la même pas de problème de ce côté là C'est 5x112 et les trous des boulons sont identiques. Le problème se situe au niveau du centre de la jante qui n'a pas le même diamètre que l'ancienne. Il y a donc un espace entre le trou de la jante et le moyeu. La bague de centrage se met bien au centre de la jante ? Je cherche les dimensions pour cette bague de centrage. Mais cela me semble terriblement cher par rapport au prix de la jante :( Vous n'avez parlé l'un et l'autre que de vibrations si il n'y a pas de bague de centrage mais est ce vraiment dangeureux ? j'aurai tendance à dire oui vu que la voiture ne reposerait sur les boulons et plus sur le moyeu également. Merci de votre aide.
Bonjour merci pour réponses Je sais bien sur quel audi la nouvelle jante se montait Donc si quelqu'un veut bien me dire quelle taille de bague de centrage il me faudrait. La jante se montait sur une A4 B8, et moi j'ai une A6 C6 Merci
Bonjour Je chercher à changer mes jantes par ce modèle sline 9 bâtons, comme sur cette voiture : http://data.motor-talk.de/data/galleries/0/28/1324/39016982/1m-5188951391693019120.JPG Je ne trouve que des old rs4 avec bâtons bombés contrairement au modèle sline qui sont droits Savez vous où je peux les trouver à part chez audi Merci.
