Bonjour a tous, depuis un certain temps j'avais remarquer une fuite au niveau du torsen arrière(maladie des S6)
Donc j'ai entrepris le changement de celui-ci personnellement.
Achat du dit joint (15 euros TTC)
Démontage des catas par rapport a la ligne.
Oter la plaque de protection du tunnel de transmission (4 vis).
Démontage de la plaque de protection pare-chaleur(2 vis).
Dévisser les 6 vis allen qui relis l'arbre de transmission a la boite.
Ecarter l'arbre de transmission.
Dévisser la vis anti-fatigue(torx de 40) qui maintient le coupleur.
Vidanger le torsen(j'ai retirer 0.750ml)
Retirer le coupleur.
Ôter l'ancien joint-spi.
Remettre proprement le nouveau.
Répéter les opérations dans le sens inverse.
Niveau de difficulté: aucun
Plus de démontage et remontage que de temps a changer le dit joint.
Bien sur aller faire un tour pour essai et placer un carton propre pendant quelque jours pour etre sur que l'opération a bien été effectuer.
voila A+
Invité Fondeur
C'est à cause de la ligne d'échappement, ça chauffe bien trop et comme il n'y a pas beaucoup d'espace ça abime le joint. Moi j'ai recouvert la ligne d'un ruban spéciale pour éviter le problème. ;)
