1
Tout ce qui a été posté par ZIPPO45
le problème vient surtout du dvd en lui même ! tu as un dvd de 2004 et il ne fonctionnera pas avec un firmware 0650. il te faut un dvd de 2008 minimum.
Non, il y a un micro pour le système Bose et un micro pour le Bluetooth. Dans ce cas, il faut modifier le câblage du micro Bluetooth. actuellement, ce micro est branché au module Bluetooth. La modif consiste a le brancher sur le rns-e (mic in) et le rns-e (mic out) au bluetooth. "Ponter" le micro n'est pas une bonne solution car tu modifieras l’impédance et donc dégraderas la qualité audio du micro en clair, ça revient à faire ça :
perso, je les ai fabriquées moi même, ça m'a pris moins d'une heure avec de la tole de 8/10éme et un peu d'huile de coude !
le firmware de ton rsns-e 192 est bien a jour (0650) donc oui, tu peux mettre un dvd de 2017, 2018 ou même 2019. Mais attention, pour un dvd copié, il faut que la lentille soit parfaitement propre tuto de nettoyage en video : https://www.youtube.com/watch?v=MWIxhWDVPIs
Le remote est en broche D13
+1, tout est normal. certains 192 affiche 0660 et d’autrès x____. c’est le dernier fw 0650 qui a été modifié de manière à ajouter la fonction « full sds » et aussi de cracker le code pin.
Il faudrait se procurer les schémas elsawin pour comprendre le câblage sur A4
Bizarre qu’il y ai pas d’audio ni émission ni réception...
Périodicité distribution
ZIPPO45 a répondu à un(e) sujet de ced08 dans S3 8P / S3 8PA Sportback - (2006 à 2012)
je crois surtout que cela depend du type moteur. -
tu as 9 messages au compteur en plus de trois ans et tu es exigent ? les membres ne sont pas a ta disposition ! tu as bien raison d'aller chercher ailleurs !
Il te faut un Vag-Com Si l’installarion est sds simple, il faut recoder le module Bluetooth. -Module 77 codage :0011433 -sauver -quitter si l’installation est full sds (commandes vocale de tout le gps rns-e : -module 37 -adaptation -canal 11 : mettre la valeur à 2 (french) -sauver -quitter apres recodage, faire un «reboot » en appuyant en même temps sur les boutons radio et setup pendant au moins 5 secondes.
001384 - Commande de régulateur de vitesse (E45) Signal implausible
ZIPPO45 a répondu à un(e) sujet de François 82 dans VAG-COM
Ton calculateur de colonne n’est peut être pas compatible avec le régulateur, ils ne le sont pas tous... -
A part le câblage de la prise aux, c’est du plug and play entre le concert3 et le rns-e. mais il faudrait résoudre cette histoire de communication avec vcds. je viens de t’envoyer le lien du fw en mp
Content que ton problème soit résolu, même si je ne m’explique pas pourquoi tu n’as pas pu récupérer ton code grâce au fw 0660...ou alors, ton fw 0660 n’apporte que le full sds...
Salut, je pense qu’avant la mise à jour 0660, il y a du y a voir plusieurs tentatives de code. le mieux, dans l’immediat, est débrancher le chargeur cd pour être sûr que ce n’est pas lui qui vient faire le bordel ! (Mais je n’y crois pas trop). apres, passe un coup de vagcom pour vérifier que le rns-e est bien en 0660 (ou dans certains cas en ——x) ensuite tu pourras entrer le code qui correspond au 4 dernier chiffre du n• de série. tiens moi au courant de la suite de cette étape.
Non, aucun lien entre le chargeur et le rns-e. Le chargeur est une option au système audio et ne comporte pas de code contrairement a l’autoradio. et tu n’as pas le code du rns-e ? Si non, il y a moyen de s’en sortir, mais il te faut l’upgrader avec le firmware 0660.
Il me semble que c’est ISTA
[Doc] Dates de sortie des versions des logiciels VCDS / VAG-COM / VCDS-Lite (MAJ 10/2018)
ZIPPO45 a répondu à un(e) sujet de DarkSideDiag dans VAG-COM
VCDS 18.9 FRM dispo. date de sortie : 09/2018 http://fr.ross-tech.com/Download/VCDS-FRM-18090-Installer.exe -
Debimètre hs et solution possible
ZIPPO45 a répondu à un(e) sujet de AzWal dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Tu peux nous faire une photo de ta « petite résistance » (sans sous entendu !!). je doute que ce soit une résistance, je dirai plutôt que c’est thermistance. tu es sur d’avoir remis exactement la même valeur que celle qui s’est barrée dans le moteur ? (Résistance es plage de température ?) -
+1, il y a de grande chance que ce soit le cable le problème.
A mon avis, cela vient de ton cable. soit il est trop vieux pour ton A5 ou bien, c’est un cable à base de circuit nec, donc vraiment pas top. tu peux ouvrir ton cable et nous poster des photos du circuit imprimé recto verso ?
je vois que c'est un 194 au firmware indiqué sur l'étiquette. il porte la version 0700 (dernière version en date du 194) pour info, le dernier fw pour 192 est la 0650 (ou 0660 pour la version crackée full sds) et 0220 pour les 193. pour ta panne, je n'en suis pas sur, mais les lescteur de carte sd se trouvent sur une carte séparé de la carte mère. Avec un peu de chance, il ne te faudra remplacer que cette carte.
Ça sent le module cartes sds hs.... pour info, ton rns-e est un 194 (malgré que ce soit écrit 193 sur l’etiquette)
[8k] Me revoila avec la nouvelle => A4 avant v6 tdi 245cv Stronic
ZIPPO45 a répondu à un(e) sujet de Clemdu0169 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Ah! Enfin la présentation, même si on la connaissait déjà ! beau travail de detailling ! Et +1 pour le becquet, hâte de voir le résultat ! -
Mon A4 Avant V6 3.0 TDI Quattro S-line 245cv 2013
ZIPPO45 a répondu à un(e) sujet de cuni10 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Bel achat ! Connaissant Cuni personnellement ainsi que son (ex) A4, tu as trouvé la perle rare, une voiture qui a été plus que bichonnée, et qui est tombée sur un autre amoureux des 4 anneaux ! encore félicitations et profites bien de ta nouvelle ;-)
