ZIPPO45
    1
Tout ce qui a été posté par ZIPPO45
  1. Salut, contacte Playaz, membre de ce forum et pro dans le domaine audio embarqué. Il pourra sûrement t’aider.
  2. Salut, regarde ici : https://rnse.pcbbc.co.uk
  3. Salut, certainement un codage à faire avec VCDS
  4. Oui, tu soudes un fil entre les 2 broches dans le connecteur de l’ampli. Ça shunte le micro Bose et donc désactive complètement l’audio pilot. debrancher la cosse Bose apporte plus de dynamique au niveau des basses, mais il faudra bien sûr reprendre les réglages pour ne pas avoir trop de « boum boum » et ré-équilibrer, et surtout adapter tout ça à ton oreille (on n’a pas tous les mêmes exigences et les mêmes styles de musique !
  5. Salut, j’ai fait 2 retrofit Bose sur A3 8P et les 2 fois en fabriquant les faisceaux moi même. Je ne voulais pas de cet audiopilot. a chaque fois, j’ai fait le shunt entre les broches 6 et 24 et c’était nickel. et pour booster un peu le son, j’ai déconnecté la broche Bose à l’arrière du rns-e.
  6. salut, fec 0230002e : carto 2022 max
  7. ZIPPO45
    RNS-E Plus 192 et Bluetooth
    Salut, essaie 1234. si ça marche pas, il te faudra un VCDS pour avoir ce code
  8. Cool ! merci Playaz
  9. Salut, voici le tuto que le vendeur de la caméra m’avait fourni quand j’avais fait le retrofit. Je pense qu’il te sera utile quand tu auras pu te procurer un vcds : https://mega.nz/file/IYEjFLqA#T0MSNi6xXMYIQsDXsKOX7TmTPLfGIlO_I8oB6u2KByc
  10. ZIPPO45
    Activation Carplay
    Salut, contacte playaz, il pourra te renseigner
  11. Salut, top, merci !
  12. Salut, top, merci pour le partage !
  13. Salut, déjà dispo ? je croyais que c'était plutôt en décembre que ça arrivait un grand merci pour le partage !
  14. Ok, donc tu n’as jamais essayer d’effacer de défauts avec ton câble sur ce calculateur. avec un hex-v2, tu devrais y arriver (cable obligatoire pour les plateformes MQB)
  15. Comme je te l’ai dit, tu as accès, mais certains défauts ne sont pas effaçables avec un hex-can sur ce type de calculateur. tu as déjà eu ce code erreur sur ce calculateur ?
  16. Si c’est un Atmega162 c’est un v1, aussi appelé hex-can. ne cherche pas plus loin, pour y’a voiture, il te faut un hex-v2, à base de stm32f4xx. avec ton hex-can, tu as peut être accès, mais tout n’est pas accessible
  17. Salut, quelle voiture ? Quelle année ? version de vcds ? ton clone est un v1 ou un v2 ? Quel type de circuit dans ton câble vagcom ? (Atmega162, nec, stm32fxxx)
  18. Merci beaucoup, ça fonctionne parfaitement !
  19. ZIPPO45
    RNS-E HS ou pas ?
    Salut, pour ton souci, contacte Stuart sur ce site (c’est un anglais) : https://rnse.pcbbc.co.uk il devrait pouvoir t’aider
  20. Salut, j’arrive un peu comme un cheveux sur la soupe et je viens de lire tout le fil de la conversation. J’arrive peut être trop tard ! il faut que je vérifie les schémas, mais il me semble que lorsque on passe d’un bns à un rns-e, il faut déconnecter un fil sur le quadlock (le fil alarme et/ou safe il me semble). une photo de ta prise quadlock nous aiderai à comprendre ton souci. d’accord avec Bap concernant ton module BT non oem. Débranche le et recode ton rnse en 0205315 puis refais un scan. ce module BT est connecté au canbus (broche D9 et D10) ? rien n’est connecté en B5, normal, sur A3, c’est le canbus qui est utilisé et non pas le Kline comme sur les A4.
  21. Salut, As tu un graveur compatible ? As tu utilisé le bon dvd-R (DVD+R double couche ?)
  22. Salut, mp envoyé
  23. Salut, la panne est connue sur ce type de bloc ABS. c’est un cpu qui est à remplacer sur la carte électronique du bloc, mais il faut les compétences et le matériel pour le remplacer. Ref du circuit : 5895-5220C/QGF1307 fabriqué par ATE.
  24. ZIPPO45
    vcds 908.2
    Salut, regarde tes mp
  25. ZIPPO45
    vcds 908.2
    Salut, le souci est que ce vcds 908 est de 2009 comme sont numéro de version l’indique. Cette mouture n’a jamais été conçue pour fonctionner sous Windows 10 d’où le souci de compatibilité des drivers. donc, la solution est de le faire tourner sous un vieux pc sous xp ou de mettre à jour ce câble avec les outils qui vont bien à condition que ce soit faisable techniquement (interface à base d’Atmega162)
