1
Re, Quand tu as l’option Bose, tous les HP passent par l’ampli, c’est ce qui explique que tu n’aies ni son à l’avant ni à l’arrière. si je me souviens bien, le fusible se trouve côté moteur, dans le boîtier à fusibles à côté de la batterie (sur A3 en tout cas), je ne connais pas sur A4, regarde dans la doc de ta voiture pour savoir où il se trouve exactement. Ensuite, il faut voir si l’ampli est alimenté et que la commande remote arrive bien quand tu allumes de rns-e. Schéma ampli Bose : Broche 1 terminal 30 :+12v permanent Broche 2 terminal 31 : masse broche 6 : commande remote en provenance du rns-e broche D13. et rns-e : La commande remote se trouve en D13, repérée « U14 St DSP (Radio On) » apres, si tout est ok au niveau mesures, je ne vois plus que l’ampli hs.
Salut, le problème provient certainement de l’ampli Bose. Contrôle le fusible et l’ampli
Plantage récurrent MIB2H
ZIPPO45 a répondu à un(e) sujet de Vinss37 dans MMI MIB Standard / MMI MIB High
Salut, contacte Playaz, membre de ce forum et pro dans le domaine audio embarqué. Il pourra sûrement t’aider. -
Salut, regarde ici : https://rnse.pcbbc.co.uk
Salut, certainement un codage à faire avec VCDS
Oui, tu soudes un fil entre les 2 broches dans le connecteur de l’ampli. Ça shunte le micro Bose et donc désactive complètement l’audio pilot. debrancher la cosse Bose apporte plus de dynamique au niveau des basses, mais il faudra bien sûr reprendre les réglages pour ne pas avoir trop de « boum boum » et ré-équilibrer, et surtout adapter tout ça à ton oreille (on n’a pas tous les mêmes exigences et les mêmes styles de musique !
Salut, j’ai fait 2 retrofit Bose sur A3 8P et les 2 fois en fabriquant les faisceaux moi même. Je ne voulais pas de cet audiopilot. a chaque fois, j’ai fait le shunt entre les broches 6 et 24 et c’était nickel. et pour booster un peu le son, j’ai déconnecté la broche Bose à l’arrière du rns-e.
MIB2 Carto Europe 2025 Full
ZIPPO45 a répondu à un(e) sujet de playaz dans MMI MIB Standard / MMI MIB High
salut, fec 0230002e : carto 2022 max -
Salut, essaie 1234. si ça marche pas, il te faudra un VCDS pour avoir ce code
Cool ! merci Playaz -
Salut, voici le tuto que le vendeur de la caméra m’avait fourni quand j’avais fait le retrofit. Je pense qu’il te sera utile quand tu auras pu te procurer un vcds : https://mega.nz/file/IYEjFLqA#T0MSNi6xXMYIQsDXsKOX7TmTPLfGIlO_I8oB6u2KByc
Salut, contacte playaz, il pourra te renseigner
MIB2 Carto Europe 2024/2025 Full
Salut, top, merci ! -
Base Donnée radars MIB2
Salut, top, merci pour le partage ! -
MIB2 Carto Europe 2024 Full
Salut, déjà dispo ? je croyais que c'était plutôt en décembre que ça arrivait un grand merci pour le partage !
