1
Tout ce qui a été posté par ZIPPO45
j'avais vu ce sujet sur le site officiel, mais les chinois se sont bien améliorés, les copies sont aujourd'hui proches de la perfection, jusqu'au n° de serie, le type de vis utilisé, le velcro logoté, l'étiquette code barre sur le coté... les clones de vrai hex-v2 font également leur apparition et fonctionnent parfaitement bien sur les véhicules recents comme les plate formes MQB mai c'est vrai, le prix est le facteur déterminant !
le hack 0660 ou le firmware 0660, c'est la même chose. le firmware 0660 est une version crackée du 0650 original permettant d'ajouter les commandes vocales full sds et pour cracker le code pin. Ton rns-e est bien dans cette version, donc les commandes vocales doivent fonctionner. Ton module BT est codé en 0011803, ce qui veut dire que tu as désactivé les commandes vocales de la fonction téléphone gérée par le module BT. C'est ce qu'il faut faire pour le full sds (c'est à dire que tu dis au module BT de laisser gérer cette fonction par le rns-e). Assure toi que le dvd de navigation est bien inséré dans le lecteur du rns-e. Ensuite, dans ton vagcom,, va dans le module 37 (navigation), puis adaptation et choisi le "channel 011". mets la valeur à 2 pour les commandes vocales en Français, sauver et quitter. coupe le contact de ta voiture et remets le, l'installation de la langue française devrait se faire automatiquement pour ce qui est du câblage micro : D'origine, le micro est connecté directement au module BT. La modif consiste à intercaler le rns-e entre le micro et le module BT
Qu’appelles tu hack 660 ? Le fw0660 ajoute bien le full sds, il n’y a rien à faire de plus à part le câblage du micro comme indiqué par Leon Pour changer la langue du sds, il faut modifier le canal 11 dans le rns-e et qu’il y ai un dvd de navigation dans le lecteur. Les fichiers langues se trouve sur tous les dvd de navigation
oui, mais il faut également renvoyer le micro vers le module BT à partir des pin 4 et 10 du rns-e
Nickel ! maintenant, il te reste à faire la modification du micro pour pouvoir commander tout le rns-e en sds une fois fait, il faudra à nouveau recoder le module 77 en mettant un 0 à la place du 3 sur l’avant dermier chiffre, donc 0011803
Et tu as un dvd de navigation dans le lecteur du rns-e ? il faudrait quand même résoudre le problème d’accès au module 77 pour pouvoir avancer dans la recherche de ton problème. le module 77 est bien cocher la la liste d’installation de la gateway ?
Donc, je résume : tu as installé le FW0660 SDS. as tu fais la modif du cablage du micro pour le full sds ? peux tu me donner le codage de ton rns-e et du module BT ? je pense que le souci vient du codage de ton module BT
je t'ai répondu ici :
Salut, pour changer les commandes vocales en Français, il te faut un vagcom ainsi que le dvd de navigation inserré dans le rns-e. module 37 (Navigation) adaptation Channel 3 : mettre la valeur à 2 (French) Language (Screen) Channel 11 : mettre la valeur à 2 (French) Language (Speech Recognition) sauver quitter. le rns-e va ensuite installer le langage Français à partir du dvd de navigation si tu as l'option Bluetooth, il faut recoder le module 77 : xxxxx03
Salut, pour les cartes sd non HC pour ton rns-e 192 : https://www.ebay.fr/itm/143276563524
salut, regarde ici : http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01794
@henri66 : salut, Pour le câble, le FT232RL ou RQ, cela n’a pas d’importance, ce sont les mêmes circuits, mais avec une forme différente
Le capteur de lumière sert à l’allumage auto des feux et aussi aux essuie-glaces auto. pour la commutation des feux de croisements/route, il faut l’option « assistant feux de route ». Elle se matérialise par une petite caméra sur le rétro intérieur ainsi que la présence du module 20 dans VCDS
Tûoeux déjà comparer le kilométrage du combiné d’instrument et celui du calculateur moteur...
Je viens de t’envoyer un mp
Salut, si ça peut t’aider, voici le codage de l’ABS sur ma S3 8P FL2 sportabck de 2012 : Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels:. 1K0-907-379-60EC1F.clb No. pièce Log: 1K0 907 379 BL Mat: 1K0 907 379 BL Pièce: ESP MK60EC1 H31 0152 Révision: 00H31001 Codage: 14428012492200FB281001EA921E00413D0400 No. Atelier: WSC 06314 123 12345 VCID: 7DFBA726E4F168ADDE-8028
Pour info, la dernière version en date est la 20.4.1 FRM (FRM=Version française) choisi un cable à base d'atmega162+PAL16V8+FTDI232x. ton vieux cable en version 11, si il est à base d'atmega162 est upgradable avec le matos qui va bien
Hs, pas forcément, mais à reprogrammer, c’est sur ! Donc, + 1, si câble clone, ne pas faire de maj si tu ne possèdes pas le matos pour reprogrammer le câble
Salut, essaie 79153
Pour changer la langue du sds, il y’a faut un vagcom, pas moyen de le faire directement sur le rns-e. Ton rns-e 193 a bien la dernière version de firmware officielle, à savoir la 0220. pour la cartographie, il faut acheter un dvd 2020.
Le plus simple serait de tester avec une autre antenne en « volant », ça coûte moins de 10€ sur eBay, par exemple celle ci : https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.fr%2Fulk%2Fitm%2F112654053323
+ 1, 9 chances sur 10 que ce soit un problème d’antenne gps ou son câble
mp
salut, Tu as eu mon mp ?
