rais 1
À propos de rais 1
  1. rais 1
    recodage calculateur abs a3
    bon ça y est j'ai résolus le problème de freinage , après avoir tous rechanger le bloc abs , maître cylindre , , bref tous le système , j'ai meme changer de calculateur pour le recorder , et rien a faire chez audi ils n'on pas réussi a déterminer la panne non plus , bref toujours impossible de purger , et d'avoir un pédale dur , :mur: pour info sur ce modelé , le gas de chez Audi me disais qu'il n'est pas obligatoire de faire une procédure de purge avec un vag com , les tiroir sont purger en meme temps que le circuit avec la bonne vieille méthode et j'ai fini par fabriquer des tuyau de frein boucher pour voir sur quelle roue ca déconnais , et la quand je bouchais les deux de l'arriere la pedal etait normal , donc en regardan mieux je me suis rendu compte que les deux étriller arrière étaient inverser ( truc de fou ) du coup la vis de purge était vers le bas et donc impossible de purger donc j'ai renverser , et deux coup de pédale et c’était purger , :race:
  2. rais 1
    ben oui je l'ai remplacé pour faire un essai avec une autre centrale mais j'ai remis la centrale d’origine pour finir , maintenant j'ai acheter la voiture completement demonter donc je ne sais pas ce que l'ancien proprietaire a fait avec , il l'avais peut etre debranche ? je vais metre un photo de l'etiquette qui est dans le coffre comme ca tu aura toutes les info pour retrouver le code je joint aussi une photo du calculateur abs voila la photo de l'ecran du u 600 quand je me connecte au calculateur abs (meme procedure que pour le vag com ) bloc 3 abs lecture ecu sinon la voiture est du 05/07/2001
  3. rais 1
    ben j'ai essayer de changer de calculateur abs mais du coup il est aussi mal coder et la le voyant abs s'allume , j'ai changer aussi le bloc abs , le maitre cynlindre , bref j'ai tous fais , j'ai aussi essayer de mètre un calculateur de golf 4 di 130 et sont calculateur abs qui va avec et rien a faire ( en meme temps sur ce coup la j'ai pas mis la clef et le compteur , peut etre que ca a joué ?) en gros j'ai essayer toutes les pieces que j'avais en rab j'ai aussi essayer de roueler et de declecher l'abs en pompant a chaque freinage sur du gravier et l'abs se declenche mais ca ne chasse pas les bulles car je n'arrive pas a bloquer les roue arriere a la pedale . du coup il faut que je trouve un vag com et une ame charitable dans le coin ,je ne sais pas si il y en a dans le Finistère ? sais tu avec quel version il est possible de faire un recodage ?
  4. rais 1
    donc c'est une audi a3 tdi 130 de 2002 moteur asz , avec l'esp effectivement je trouve cela etonnant ausi qu'il ai perdu le code car c'ets le bon calculateur qui est dessus avec le u 600 je n'ai pas de probleme pour faire la procedure de purge sur les autre voiture , j'ai essayer sur 3 golf et sur une autre a3 et pas de probleme , le bloc abs ce met en route et ce purge par contre j'ai essayer sur une autre audi a3 tdi 130 du meme model exactement que la mienne et elle a le meme defaut , lorsque je lance un scan defaut dans le bloc abs , il commence par me donner la lecture ECU et la il me donne un code calculateur bizard avec un asterix a la fin ( meme defaut sur les deux audi a 3 130 cv ) et du coup pas moyen de purger . sur l'autre audi a3 130 le u 600 m'a donner le defaut code 1044 , mais lui sa voiture frein parfaitement car le circuit de frein n'a pas ete ouvert contrairement a la mienne . alors je ne sais pas si quelqu'un peut eclairer ma lanterne , car la je ne vois plus quoi faire ( a par aller chez audi recoder le calculateur mais a tout les coup il vont me proposer un calculateur neuf )
  5. salut a tous apres avoir remonter mon audi a3 qui etait entirement demonté , la voiture tourne nikel , et je n'ai plus aucun defaut apres passage au vag com ou plus precisement , j'ai un memo scan u 600 , seul probleme impossible de lancer la procedure de purge du bloc abs car le calculateur abs est mal coder je precise que je n'ai aucun voyant d'allumer au tableau de bord , et que le calculateur fonctionne quand meme sans le code , car en roulant meme avec le systeme de freinage mal priger en pompant plusieur foie j'arrive a declancher l'abs donc je m'en rement a vous si quelqu'un a deja recoder un calculateur abs ? est t'on obliger de passer sur un vrai vag com pour le reprogromer ou est t' il possible de le faire avec le u600?
