À propos de AUDIBMM
- Date de naissance 29/11/1980
Prénom
AUDIBMM
31
audi A3 - ambiente
Motorisation
2.0 TDI 140
Bonsoir, DoloresBishop: Merci En effet sur le RNSE, j'avais appliqué le crack fw 0660 pour activer le SDS et surtout tenter d'avoir le bon affichage du SW. Cependant, je n'ai pas placer de micro derrière le RNSE (option pas très utile). ZIPPO45 : Effectivement, quand je débranche longuement ma batterie, puis rebranche la batterie, pas de code PIN demandé par le RNSE. C'est tout ok alors.
Bonjour, Concernant mon RNS-E (version : 8P0 035 192Q), je n'arrive pas à obtenir les bonne information dans le MENU -> CAR J'utilisais toujours une version copiée du DVD de Navigation qui fonctionne toujours bien (DVD version de 2012 avec les radars). Comme sur la photo, mon RNS-E indique : SW : W-- HW : 074 J'ai mis mon nouveau DVD Navigation Plus de 2017 officiel (acheté sur Ebay) en pensant que cela résoudrait mon problème de SW, et bien non. J'ai roulé 1 Heure avec ce nouveau DVD 2017, mais j'ai toujours ce problème de SW. Quelqu'un aurait une idée pour que mon RNS-E affiche le bon SW ? (ca devrait etre SW : 0650 ou 0660) Merci bien par avance.
oui j' ai vu ;)
ah ok ok , je vois comment ca marche ;) merci beaucoup de ton aide..vraiment tres sympa de ta part.
oui tres bien , j ' ai vu cet url, mais on ne peut pas aller chercher une image dans l' ordi. il faut donc taper une url, mais je sais pas quoi mettre dans l' URL .....
ah ok ,. un petit truc: j' arive pas a joindre des photo en meme temps que le texte. comment il faut faire s' il te plait ?
je n' entend aucune voix malheureusement. la liste des commande ?je n' en entend pas....je n' en vois pas non plus.
ZIPPO45: -> je n' ai pas de bouton sur le volant. pour le SDS, il faut imperativement un volant avec boutons ?
mon volant est volant 4 branches, sans boutons.
bizarre car j' ai ce micro dans le plafonnier, mais pas de BOSE. on le verifie tout simplement sur les bouquins de la voiture. moi j' ai pas de BOSE code BOSE: 8RQ : Speakers (active) with BOSE sound. 8RY : Speakers with BOSE sound. -> le SDS au final ne fonctionne pas ( je dit a haute voix " NAVIGATION" mais le RNSE ne passe pas en mode Navigation automatiquement.
bonsoir, pour ZIPPO45 : je ne suis pas équipée du module butooth malheureusement. le module 77 est le module TELEPHONE ( il me semble bien) , et ce module 77-TELEPHONE : je l' ai desactivé par le Vag-com 11.11.6 ( car il ne me sert plus a rien,et ainsi, m' evite d' avoir des erreur inutile au diag, vu que j' ai viré le module telephone GSM qui etait deja pré-installé quand j' ai acheté la audi A3. -donc sans module 77 -> il faut aller ailleurs dans le VCDS pour signaler la presence du MIC qui est branché au RNSE ( connecteur C Br.1 et Br.7 ). au passage: aujourd'hui j' ai rouler en ecoutant la musique du lecteur microSD, et en meme temps, j' ai laisser tourner la MAJ 0660 dans le RNSE pendant 30 min environ ->j' ai ainsi pu regler la langue de la commande vocale pour Floorfilla36: -Je ne possede pas ce reglage GALA dans les menu normaux du RNSE. Il me faut obligatoirement passer par le menu caché du RNSE, pour acceder au reglage du GALA ( reglage de 1 a 5 ) cependant, j' ai bien le micro dans le plafonnier, qui agit avec la fonction GALA. voir photo plus bas...
tres bien, j ' ai gravé sur CD, et j' ai déja branché le micro au connecteur C du RNSE. ( entre broche 1 et broche 7 du connecteur C :-).
