Tout ce qui a été posté par AUDIBMM
Bonsoir, DoloresBishop: Merci En effet sur le RNSE, j'avais appliqué le crack fw 0660 pour activer le SDS et surtout tenter d'avoir le bon affichage du SW. Cependant, je n'ai pas placer de micro derrière le RNSE (option pas très utile). ZIPPO45 : Effectivement, quand je débranche longuement ma batterie, puis rebranche la batterie, pas de code PIN demandé par le RNSE. C'est tout ok alors.
Bonjour, Concernant mon RNS-E (version : 8P0 035 192Q), je n'arrive pas à obtenir les bonne information dans le MENU -> CAR J'utilisais toujours une version copiée du DVD de Navigation qui fonctionne toujours bien (DVD version de 2012 avec les radars). Comme sur la photo, mon RNS-E indique : SW : W-- HW : 074 J'ai mis mon nouveau DVD Navigation Plus de 2017 officiel (acheté sur Ebay) en pensant que cela résoudrait mon problème de SW, et bien non. J'ai roulé 1 Heure avec ce nouveau DVD 2017, mais j'ai toujours ce problème de SW. Quelqu'un aurait une idée pour que mon RNS-E affiche le bon SW ? (ca devrait etre SW : 0650 ou 0660) Merci bien par avance.
oui j' ai vu ;)
ah ok ok , je vois comment ca marche ;) merci beaucoup de ton aide..vraiment tres sympa de ta part.
oui tres bien , j ' ai vu cet url, mais on ne peut pas aller chercher une image dans l' ordi. il faut donc taper une url, mais je sais pas quoi mettre dans l' URL .....
ah ok ,. un petit truc: j' arive pas a joindre des photo en meme temps que le texte. comment il faut faire s' il te plait ?
je n' entend aucune voix malheureusement. la liste des commande ?je n' en entend pas....je n' en vois pas non plus.
ZIPPO45: -> je n' ai pas de bouton sur le volant. pour le SDS, il faut imperativement un volant avec boutons ?
mon volant est volant 4 branches, sans boutons.
bizarre car j' ai ce micro dans le plafonnier, mais pas de BOSE. on le verifie tout simplement sur les bouquins de la voiture. moi j' ai pas de BOSE code BOSE: 8RQ : Speakers (active) with BOSE sound. 8RY : Speakers with BOSE sound. -> le SDS au final ne fonctionne pas ( je dit a haute voix " NAVIGATION" mais le RNSE ne passe pas en mode Navigation automatiquement.
bonsoir, pour ZIPPO45 : je ne suis pas équipée du module butooth malheureusement. le module 77 est le module TELEPHONE ( il me semble bien) , et ce module 77-TELEPHONE : je l' ai desactivé par le Vag-com 11.11.6 ( car il ne me sert plus a rien,et ainsi, m' evite d' avoir des erreur inutile au diag, vu que j' ai viré le module telephone GSM qui etait deja pré-installé quand j' ai acheté la audi A3. -donc sans module 77 -> il faut aller ailleurs dans le VCDS pour signaler la presence du MIC qui est branché au RNSE ( connecteur C Br.1 et Br.7 ). au passage: aujourd'hui j' ai rouler en ecoutant la musique du lecteur microSD, et en meme temps, j' ai laisser tourner la MAJ 0660 dans le RNSE pendant 30 min environ ->j' ai ainsi pu regler la langue de la commande vocale pour Floorfilla36: -Je ne possede pas ce reglage GALA dans les menu normaux du RNSE. Il me faut obligatoirement passer par le menu caché du RNSE, pour acceder au reglage du GALA ( reglage de 1 a 5 ) cependant, j' ai bien le micro dans le plafonnier, qui agit avec la fonction GALA. voir photo plus bas...
tres bien, j ' ai gravé sur CD, et j' ai déja branché le micro au connecteur C du RNSE. ( entre broche 1 et broche 7 du connecteur C :-).
a savoir qu' il faut FINALISER le disque non ? sinon ca marche pas me semble-t-il ? ( corrigez-moi si je me trompe ). -je le grave avec Néro , c'est bon ?
tres bien, puis-je savoir la durée de la mise a jours , dès que j' insere ce CD de données ? merci ;) et donc avec cette mise a jour , j' aurais les fonction du SDS et commande vocale ?
mon but etant d' activer la fonction FULL SDS ( et pourvoir activer la commande vocale du SDS avec le MIC du plafonnier ) -j' ai creer le CD de Données a partir de ce DVD de copie, puis j' ai inséré ce CD de données dans le RNSE ( pour activer les commandes vocales ) mais sans succes.... -concernant la qualité sonore : j' ai les 7 Haut Parleur + 1 caisson dans le coffre ET j' ai le MIC d' origine dans le plafonnier, ET aussi en rentrant dans le menu caché, j' ai les fonction GALA, EqUALIZER, ETC....activable ). -> donc est ce que cela veut dire que ma voiture possède le BOSE ? ( mes grilles d' haut parleur ne possede pas l' ecriture "BOSE system".
salut, oui c'est une copie de dvd 2013 + radar. j' avais déja effectuer un downgrade via le VCDS : sans succes.
bonjour à tous et a tous les possesseur de belles A3 ;) alors ma voiture : une audi a3 de decembre 2005 , un 2L. TDI 140 classique. montage RNS-E en seconde monte, avec DVD de navigation 2013. -j' ai le micro dans le plafonnier d' origine. -j' ai aussi un autre micro placer sur le plafonnier ( ce micro fait parti d' un kit telephone que j' avais enlever d' ailleur ) le probleme : -quand je regarde la version du software ( SW ) il est ecrit : SW: X--- HW: H74. Or normalement il doit y a voir ecrit: SW: 0650 HW: H74. Mon RNS-E est un 8P0 035 192Q. -Alors ma question est simple : comment remettre SW: 0650 ? merci ;)
PRESENTATION AUDI A3 2L. TDI 140Cv Ambiente
AUDIBMM a répondu à un(e) sujet de AUDIBMM dans Présentation - Votre Garage
merci a toi -
AUDIBMM a posté un sujet dans Présentation - Votre Garage
bonjour a tous les passionnés, voici ma nouvelle AUDI A3 2 L. TDI 140cv 3 portes puissance 8 cv fiscaux modele : AMBIENTE année : millesime 2006 couleur : noir metalisé boite 6 vitesses chassis sport interieur gris chromé Jantes alu 16 pouces d'origine NOMBREUSES OPTIONS : SECURITE -6 airbags -controle pneumatique ( avec temoin d'alerte de dégonflage ) -ESP -alarme d'origine ( volumetrique + périmetrique + anti-soulevement ) CONFORT -clim auto bi-zone -ABS -DIRECTION ASSITEE -régulateur de vitesse avec memoire -sieges reglables en hauteur -pare-soleil lunette arriere -volant 4 branches réglable en hauteur -eclairage interieur -rangement sous les 2 sièges. -filets de rangement habitacle + coffre EQUIPEMENT DE SERIE : -verouillage centralisé -retroviseur interieur anti-éblouissement -radar de recul -autoradio CD AUDICONCERT 6 HP + 1 caisson sub d'origine -chargeur 6 CD -sièges chauffants -vitres electriques -antibrouillard Avant et Arriere -ordinateur de bord -GPS monochrome -rétroviseurs rabatables électriquement -retroviseurs exterieurs dégivrants -accoudoir central ( avant et arriere ) -téléphone d'origine
