1
Tout ce qui a été posté par ZIPPO45
C’est ça, mettre a jour les composants du câbles pour utiliser un vcds plus récent
Tu n’as pas une photo du circuit le plus gros (le circuit 28 pattes)
L’atmega, c’est normalement le circuit qui a le plus de pattes. Regarde ce qui est écrit dessus
Il faut que tu regardes si un dès circuit est un Atmel Atmega162. Tes photos ne sont pas assez nets pour lire les refs. si tu vois cette réf, c’est un bon cable (et upgradable)
Non, je ne peux y’a te dire comme ça, il faut voir la carte à l´interieur pour voir si il y a un atmega162
ou celui là en Version 18.1 : https://fr.aliexpress.com/item/VAG-COM-18-2-0-VAGCOM-18-1-0-VCEMD-HEX-CAN-USB-Interface-POUR-VW/32886607968.html?spm=a2g0w.search0104.3.116.52742ec8TPELCb&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_4_10152_10151_10065_10344_10068_5723115_5722815_10342_10343_10340_5722915_10341_5722615_10696_10084_10083_10618_10305_10304_10307_10820_10306_10821_10302_5722715_10059_100031_10103_10624_10623_10622_5722515_10621_10620%2Csearchweb201603_1%2CppcSwitch_2&algo_expid=3b93c422-0a1a-462a-9b09-482334e6654a-19&algo_pvid=3b93c422-0a1a-462a-9b09-482334e6654a&priceBeautifyAB=0
Je parle de cable vcds clone chinois. je ne dis pas que ces câbles à base de NEC ne fonctionnent pas , mais qu’ils posent souvent problème, surtout sur les calculateurs à codage long. Alors qu’avec les clones à base d’Atmega, eux, fonctionnent très bien
Ce problème de codages qui ne sont pas mémorisés est connu. C’est à chaque fois à cause d’un clone vagcom chinois de mauvaise qualité, ceux à base de circuit NEC. Avec un clone à base d’atmega162, tout fonctionne parfaitement. J’ai moi même fait cette expérience.
Plusieurs explications possibles : -le dvd de navigation est hs. En même temps, il a 14 ans ! -tu as fait une mise à jour du firmware de ton rns-e 192 et donc plus compatible avec ton dvd de 2004 -ta lentille est encore sale. Le cd de nettoyage ne sont vraiment pas top et ne nettoient pas bien les lentilles. Rien ne vaut un nettoyage manuel avec un coton tige et de l’alcool. -ta lentille est hs. Une lentille hs peut très bien lire les cd mais pas les dvd. et oui, le rns-e sait lire les dvd rom de navigation, mais pas les dvd video ou tout autre format
[Doc] Dates de sortie des versions des logiciels VCDS / VAG-COM / VCDS-Lite (MAJ 10/2018)
ZIPPO45 a répondu à un(e) sujet de DarkSideDiag dans VAG-COM
vcds 18.2.1 FRM dispo : http://fr.ross-tech.com/Download/VCDS-FRM-18021-Installer.exe Base de donnée : 20180518 -
Salut, Pour commencer, le basculement du retro lors du passage en marche arrière n’est pas possible sur 8P ! cette option est possible avec un boîtier additionnel (Polar FIS). as tu coché des choses dans le module 19 (Gateway) ? Les modules 62 et 72 NE DOIVENT PAS ÊTRE COCHÉS ! Je te demande ça car tu as un défaut sur une porte arrière alors que tu possedes une 3 portes ! apres, pour le codage, il faudrait savoir de quelles options tu disposes. As tu fais une sauvegarde des codages avant modifs ? Postes les logs de tes modifs, quelqu’un pourra sûrement t’aider à résoudre ton souci.
+1 ton rns-e (modèle us je suppose vu la version) se mettra à jour automatiquement dès qu’en tu auras insérer le dvd 2017-2018. le firmware se mettra à jour en 0260. pour tes commande au volant, c’est autre chose. Il faut activer le bouton, mais si ton rns-e n’est pas sds, cela ne fonctionnera pas. Et je n’ai pas encore vu de firmware cracké sds pour rns-e us.ca existe peut être, mais il faudrait aller voir sur les forums américain pour en savoir plus.
ok, le FW de ton rns-e est à jour et ton dvd actuel est la version 2017. je pense que ton souci d'affichage doit provenir de ton dvd 2017.
le firmware 0650 se trouve sur tous les DVD de navigation depuis 2008, donc s'installera automatiquement à l'insertion du nouveau dvd. pour le 0660, il faut faire une modification du câblage du micro, sinon, il ne servira a rien.
Je te confirme, tu as un rns-e 192. le dernier firmware officiel en date est la 0650. Il y a aussi un firmware cracké qui existe nommé 0660 qui ajoute les commandes vocales (SDS)
Avec un Vag-Com oui. il faut aller dans le module 37 (navigation), puis adaptation, canal 18 et là tu auras le choix de l’ecran accueil : 0 = Standard Start Screen 1 = Audi S3 Start Screen 2 = Audi S4 Start Screen 3 = Audi RS4 Start Screen 4 = Audi TT Start Screen 5 = Audi R8 Start Screen
C’est possible avec un petit relais commandé par le feu de recul et qui commande le mute téléphone
a l'aide branchements audi concert 2 audi A2
ZIPPO45 a répondu à un(e) sujet de jean paul Belmondo dans GPS RNS-E
il n'y a pas de broche spécifique à l'éclairage, cette commande passe par le canbus -
tu utilises quelle version de dvd ? et quelle version de firmware sur ton rns-e ?
Tous les dvd ont cette fonction. Pour que ça fonctionne, il faut un 193 ou un 194 et le bon codage du rns-e
Cest très bizarre ton codage... dis nous quelles options tu as et on te dira comment le coder. (Bose, bluetooth ou préparation tel, volant multifonctions, chargeur cd ou IPod AMI, prise aux... Déjà, le « 0 » a la fin nest pas possible et le 4 en avant dernier chiffre me paraît peut probable sauf si tu as loption Sirius (option normalement dispo quaux usa (avec labonnemét quii va avec)
Tant mieux, c’est top !
il faut faire la modif comme tu as vu sur mon tuto et bien sur installer le firmware 0660SDS
non, les broches C6 et C12 ne servent pas au micro, mais a la sortie audio de l'équipement téléphone. actuellement, ton micro est branché sur cet équipement téléphone. il faut donc qu'il soit branché en C1 et C7 et les broches C4 et C10 vers l'entrée micro de ton équipement tel (ou etait branché le micro à l'origine)
