jean paul Belmondo
À propos de jean paul Belmondo
  • Date de naissance 25/05/1975
    sebastien
    Niort
    A3 8L 1.8T 150 1998
    1.8 t
  1. désolé !!, en fait une partie de mes fils ne sont plus sur les prises d'origine, et surtout ce que je ne parviens pas à trouver c'est la correspondance avec la couleur des fils....désolé jsuis un boulet !
  2. Merci pour vos coms, en effet Julien je pense tenter d'alimenter les deux fils qui sont sur la prise rouge par un "+" et une masse...on verra ce que ça donne FBI, j'ai écluser pas mal le forum sans rien trouver susceptible de m'aider;..si tu retrouves (si tu as fait une réponse avec le moteur de recherche tu devrais retrouver) et je t'en serais très reconnaissant ca m’aiderait beaucoup.., pour la "CANBUS" j'avoue pas savoir ce que ça veut dire..je vais me rancarder..
  3. Alors, dans l'ordre, je vais essayer, le bleu, je l'ai branché sur l'alim de l'autoradio, obligé de le mettre en "permanent" car le poste ne garde pas la mémoire...en fait seuls les fils marrons et rouge /blanc sont branchés sur le poste, ne sont pas branchés : les 4 autres bleu/gris, jaune / bleu, rouge/jaune (ca c'est mon alim aprés contact) et blanc gris ne sont pas branché, les deux fils sur la prise rouge (noir/blanc et vert/gris) du coup ce qui marche : - poste qui fonctionne en permanent, obligé de l'éteindre manuellement (j'avais trouvé à le branché avec le "+" aprés contact, mais obligé de tout regler à chaque fois, pas de mémoire - j'ai les enceintes arriere - je capte la radio Ce qui marche pas : l'ampli d'origine qui doit "sur-alimenter" les enceintes arriere semble éteint... pouvez vous m'aider...?? quel fil est mon fil de mémoire et sur quoi le brancher ??? comment faire fonctionner l'ampli ?? l'adaptateur m'a couté 35 boules chez Norauto j'ai un peu les boules... merci !!!
  4. Bonjour, Je souhaite remettre un autoradio non OEM dans mon A2, J'ai acheté un adaptateur, mais il me reste une prise (la rouge ) sur les bras, et j'ai des fils qui se baladent :
  5. c'est cher un VAG COm ???
  6. Je me suis mal exprimé, c''est le calculateur monté sur le ventilo qui est naze, 250€ ht chez audi, introuvable ailleurs..
  7. A l'aide !!! quelle serait au moins la référence sur le plan qui correspond à l'éclairage ??merci
  8. diagnostic fait dans mon garage, le ventilo ne se met pas en route, tout a été testé, cela vient du calculateur...300boules chez audi la piéce, bon c'est toujours mieux qu'un joint de culasse...
  9. merci quand même Julien, impossible de trouver..galére...
  10. Merci Julien, tout fonctionne dorenavant parfaitement, jusqu'a la prochaine fois...j'ai pas eu le temps de regarder;...faut que je démonte la garniture pour jeter un coup d'oeil...un peu pris par le temps cet an ci pour m'en occupe, mais je vous tiens au jus.. Je suis aussi embetter avec mon autoradio, impossible de l'éclairer avec les phares ce qui est chiant, je recherche une photo du cablage (couleur des fils branchés..), si tu as cela Julien ce serait super, j'ai mis un post dans la section mais j'ai pas de réponse !
  11. merci, alors esperons que Julien passe par là !!
  12. Pas de trafic de kilométrage, mais j'ai une incohérence dans la date de la distribution, fait à une date antérieur à la derniere vidange mais un kilométrage plus élevé...bizarre, je vous tiens au jus bien sur !
  13. Merci Provenc, franchement, je déchante un peu..pas mal d'emmerde, voyant qui joue à cache cache...et elle m'a fait un coup de chaud dans les bouchon, elle est garantie, je dois appeler ma protection juridique vendredi pour bien faire les choses avec le garage, je lui ai laissé un message lundi sans la moindre réponse de sa part, donc autant faire les choses dans l'ordre histoire de ne pas se faire baiser, surtout que je viens de noter quelques incohérence de date et kilométrage concernant l'entretien...le garage ne le sait pas encore, mais il n'est pas tomber sur un tendre..je suis du genre procédurier..il va pas être déçu..je n'achete jamais aux garages en général, ca m'apprendra... et en effet, je l'avais payé 1000e au dessus de la cote, histoire d'être tranquille..
  14. Je viens de débrancher et rebrancher ma batterie, et miracle tout remarche correctement, c'est bien joli, mais je voudrait quand même bien savoir d'ou vient ce probleme...merci pour votre aide !!!
  15. help les gars !! une ptite photo ce serait vraiment sympa !!
