Burny
    3
Tout ce qui a été posté par Burny
  1. on se demande bien pkoi tu as posés ttes ces questions, si finalement c'est pour une 230K ... bonne route
  2. c'est vrai... j'oubliais mes cours de materiaux toute asperité peut etre une amorce de rupture!!
  3. desolé... .je sors
  4. p'tain, ca ne rigole plus là !!
  5. ce serait pas un pb de geometrie variable qui se grippe avec les suies? Si tu roules peu, je suppose que la voiture n'a pas le tps de chauffer , et du coup tu ne montes pas dans les tours? De tps en tps, il FAUT depasser 3500 trs sur un mazout, ca leur fais du bien un bol d'air si c'est ce prob ( a confirmer) t'es bon pour un demontage et nettoyage du turbo
  6. Burny
    Skoda Yeti
    moi j'y vois plutot des allures de fiat panda pour tout le coté
  7. Burny
    Je suis nouveau
    c'est les faeux AR qui sont a LED ?? tu peux faire un zoom pour mieux voir?
  8. tu as un frein qui freine plus que l'autre... ce qui veut dire que tu en as certainement un grippé... Fais un petit tour de 3 à 5km en ville, en freinant un peut plus que d'habitude, et qd tu t'arretes, tu mets la main sur le moyeu... Tu devrais en avoir un plus chaud que l'autre, c'est celui là qui est grippé.. ca peut etre tres chaud, attention aux brulures
  9. Burny
    Paris by night...en TT BIMOTO
    au contraire... mort de rire de voir tous les gars qui sortent de là, avec des bagnoles en kit sous le bras... pare choc, bas de caisse, neon (arf arf arf) , caisson de basse, ampli, etc etc
  10. yes... tu vas en fumer plus d'un.... quel est l'interet des bielles polies? c'est pour que l'huile ne reste pas dessus? toutes ces pieces etaient deja dans le moteur, ou bien tu les as changé ? trop cool ton kart' entout cas
  11. de +, il fait assez froid dehors pour rafraichir l'habitacle... le compresseur de clim est donc une des causes de perte de rendement inutile dans ce cas
  12. lubrifiée à vie ??? pour une boitoto en + ??? c'est des malades!! C'est SEULEMENT l'huile qui permet a une boite auto de faire avancer le vehicule !! --> A ne pas negliger. Pour info, on entend parler d'A8 tiptro avec des boites HS a partir de 150 000km... une boite coute en gros 10 000€... je crois que le calcul est vite fait Chez Audi, meme ma boite meca ils ne comprenaient pas pkoi je voulais la vidanger apres 15 ans et 230 000km de bon et loyaux services... (j'vous dis pas comment ca sentait l'huile croupie a l'interieur!!)
  13. C'est Balsen qui m'a filé les clés, pas paradox... bah oui, j'etais grillé sinon yes.. sinon, ca demarre pas d'abord "eng1" puis 15 sec apres "eng2"... selon ZE procedure
  14. un grand merci a mon Balsounet et Paradoxounet pour m'avoir accorder le privilege de tourner 2 cles de contacts... quelle jouissance de reveiller les 1500 chevaux qui sommeillent sur ces 50m²...
  15. euh... non pas d'idee... la pile de telecommande peut etre ??
  16. j'en ai un peu a la maison... si tu me dis ce que tu souhaites (dimension, epaisseur..) je vois si je te trouve ca..
  17. bah j'ai pas de merite.... c'est du vecu sur la 80 de mon frere
  18. multitronic, c'est un variateur avec 1 chaine qui se balladent entre 2 poulies... la variation du rapport de boite est donc continue Tiptronic, c'est une boite automatique, avec des pignons qui definissent des rapport de boite invariables
  19. et notre intendant, il a quoi maintenant? son velo?? felicitation pour ton achat Mav
  20. si tu le prends comem ca, je repondrais pas + serieusement, je penser que le faisceau electrique qui passe pres des charnieres du coffre doit etre cassé, a l'endroit ou il plie. C'est une panne frequente, notament sur les audi 80 berline, où le faisceau est plié presque à 180° le long des pistons a gaz la solution: demonter le faisceau, et le tester fil par fil pour voir le fil qui deconne. Ouvrir la gaine, et resouder a l'endroit ou c'est cassé bon courage doc
  21. sur la 200, c'est un interrupteur style bouton poussoir, situé juste a coté du mecanisme . Il est gainé d'un caoutchouc. Sur l'A8, ils sont passés a des systemes de microcontacts integrés au mecanisme de serrure si ca peut t'aider.... essaie de voir ou arrive les fils electriques
  22. Burny
    meilleur site de vente?
    faut rajouter a ca, celui qui est interessé par la voiture comme projet a court/moyen terme, et qui n'a pas les pepettes immediatement disponibles... et ca peut etre des jeunes sans enfants qui veulent une baleine
  23. quoi ?? ca sous entend, qu'il y a des allroad sans cuir ??
  24. est ce qu'il y aura moyen de se decider a l'arrache, voire de se rajouter dans une voiture au depart de paname, a la derniere minute?? Disons que pour le moment, j'ai pas le budget pour cette sortie, et tout depend si je trouve du taf ou pas... (pour le moment je suis dans la meme situation que Greg )
  25. ben koi... j'lai bien fait en angleterre, sur la M6 autour de Birmigham (autoroute la plus chargée d'angleterre), pour photographier la plus grande pub Audi (actuelle A8)
