pyksous
À propos de pyksous
508 visualisations du profil
  1. bonjour, comment on fait pour remettre a zero le oil service avec vag-com merci
  2. pyksous
    Extracteur Navi +
    merci pour ta reponse mais tu n'as pas un site en france merci
  3. pyksous
    CD de Navigation
    bonjour contact moi par email : [email protected] merci
  4. bonjour ou peut on trouver les agraffes pour extraire le Navi plus sur un audi s8 merci
  5. BONJOUR QUI A EU DES PROBLEMES AVEC SA BOITE MERCI
  6. BONJOUR RETIRER LA CLEFS DE CONTACT ET DEBRANCHER LA BATTERIE APRES PLUS DE RISQUE
  7. BONJOUR SUR UNE AUDI S8 DE 1998 JE VIENS DE FAIRE REFAIRE LA BOITE TIPTRONIC MAIS QUAND JE FREINNE TRES FORT BLOCAGE DES ROUE LA BARRE 12345ND S'ALLUME ENTIERE AULIEU DE SELECTIONNER LA VITESSE ENCLANCHER? JE COUPE LE CONTACT ET TOUT REDEVIENS NORMAL MERCI
  8. la boite est a bordeau pour etre refaite il vont la tester au banc mais il me la renvoi vide c'est a moi de la remonter et de faire le plein d'atf, il m'on dit qu'il y avait trois niveau a faire
  9. MERCI POUR TA REPONSE , le triptronic a degager aparament c'est le defaut de cet auto donc je l'ai demonter et fais refaire chez un specialiste en boite auto a bordeau alors quand je vais la remonter je vais faire le remplissage , peut tu me dire si c'est comme sur bmw mettre 2 litre demarer et faire l'appoit huille chaude environ 50 °
  10. bonjour, quel huile de boite va dans un tiptronic et quelle quantitee merci et ya t'il une procedure de remplissage
  11. bonjour apres demontage de la boite triptronic d'une s8 de 1998 faut il la reprograme et si est il possible de le faire avec vag.com merci
  12. personne pour m'aider?????????????????????????????????????????
  13. merci pour ta reponse mais attentionnnnnnnnnnnnnnnnnnn aux frein d'un s8 il sont beaucoup plus gros pour ca origine ET 48 alors j'ai peur que ca ne passe pas avec un ET 30
  14. petite information pour la consomation elle est valable que si tu fais ton plein a raz tu fais un certain nombre de kilometres le plus possible bein entendu et tu refais ton plein a raz meme station et meme pistolet et donc impossible de faire une comparaison entre deux carburants differant tolerance plus ou moins 0.5% de plus il est certain qu'aujourd'hui tu fasse plus de km avec de l'ultimate car tout ceux que j'ai controler a ce jour sont hors tolerance +1% suite au probleme de joint enfin pour ma part je n'en metterai pour rien au monde dans ma voiture maintenant chacun et libre de penser ce qu'il veut .
  15. les infos que je detiens viennent directement des detenteur de stations bp tous les joints sont concerner memme ceux des pompes pour tout dire mais il parraiterai que ce serai etudier pour les nouveaux moteurs tdi hdi dci a voir
