3
Tout ce qui a été posté par Burny
[8P]Meilleur moteur diesel aux alentours des 150cv
Burny a répondu à un(e) sujet de Laurent_77 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
sinon y'a le V6 tdi 2,5L.. qui fait pile poile 150ch et là, t'as le V6 :malelovies: -
modification débimètre
Burny a répondu à un(e) sujet de Dj Fun dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
je sais pas si c'est bien.. car si le debimetre donne une info erronée, le calculateur va automatiquement enrichir le melange. ET là, c'est le catalyseur qui risque de pas trop aimer... (a moins que les sondes lambda fassent correctement leur boulot) -
effectivement, les grilles servent a limiter les turbulences, a avoir un ecoulement laminaire donc en les supprimant; les 10gr/sec mesurés correspondent ils reellement a un ecoulement optimisé ou bien a des turbulences?? <_< -
c'est souvent limité la nuit, de 22h à 6h, et surtout aux abords des agglomerations. apres, c'est tres variable, le mieux est de regarder les panneaux :bigthumbup: il y a aussi des autoroutes limitées tout le tps : par exemple celle entre mulhouse et strasbourg (du coté allemand du rhin), car tu traverses la foret noire.
Ma 80
Burny a répondu à un(e) sujet de audidriver dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
effectivement, c'est une clé equipée d'une ampoule.. enfin,.. a l'origine :bigthumbup: la pile bouton se trouve juste en dessous du bouton plastique -
[C5]distribution faite ! ca fais mal ( voir facture ) vos avis
Burny a répondu à un(e) sujet de maxlafureur dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
hello tony c'est p'tet pas le meme tendeur sur un v6 et un v8 ?? :coucou: -
[B6]URGENT Gros probléme avec mon A4 AVANT 180 Quattro B6 Man
Burny a répondu à un(e) sujet de madwarlock dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
ca marche comme un systeme de freinage: le cylindre emetteur est comparable a ton maitre cylindre le cylindre recepteur est somparable a un piston d'etrier. Ca se purge comme un etrier, au cas où il y a des bulles d'air. Si tes joints internes d'emetteur ou de recepteur sont HS, il y a des fuites internes, et tu as beau pomper, la pression ne permet pas d'actionner la fourchette d'embrayage. Donc, tu ne decolles pas ton disque d'embrayage du volant moteur, donc les vitesses accrochent ! en general tu as soit l'emetteur soit le recepteur HS, rarement les 2 ensembles. l'emetteur se trouve derriere la pedale d'embrayage, a l'interieur du vehicule le recepteur se trouve sur la boite, au niveau de l'embrayage. -
le vase d'expansion ???? :blink: le vase d'expansion, c'est le bocal où tu as le liquide de refroidissement. le liquide de frein se trouve dans un petit reservoir au dessus du maitre cylindre. Si tu as un embrayage hydraulique, effectivement, ca utilise l'huile du liquide de frein. MAintenant, 2 choses : - le niveau du liquide de frein est controlé par un capteur : s'il n'a pas bippé alors que ton reservoir est vide, tu as un probleme - ce n'est pas normal que le reservoir soit vide, sauf si tu as une fuite au niveau d'une roue, ou bien dans le circuit d'embrayage (cylindres emetteur et recepteur) -
Problème pression d'huile
Burny a répondu à un(e) sujet de greget dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
l'huile est plus fluide chaude que froide. Donc c'est normal que la pression chute a chaud. Maintenant, en roulant au delà de 1800 2000trs/min, tu devrais etre au de là de 4 bars donc, je pense que tu as un serieux probleme <_< combien de km as tu? ca te le fait depuis combien de temps? derriere la sonde de temperature d'huile (qui se trouve juste derriere la poulie de vilebrequin), tu as un ressort et un clapet. C'est lui qui fait la pression d'huile. Verifie qu'il est bien monté a l'endroit. sinon, le probleme est peut etre plus grave : coussinet de vilebrequin ? pompe a huile fatiguée? -
Sauvetage et restauration d'une Auto Union Audi de 1967
Burny a répondu à un(e) sujet de Sylvain dans Audi / 60 / 75 / 80 / Super 90 / Variant
pour l'ecrou de cardan, j'ai galéré a fond sur celui de gauche , avec pourtant un arrache moyeu de qualité... <_< pour celui de droite, il est sorti a la main... alors? quel est le bon montage? a la presse ou a la main ? resultat, j'ai tres legerement meulé celui de gauche pour qu'il rentre + facilement. -
plus d'allumage sur ma 200 kg
Burny a répondu à un(e) sujet de hugues200t dans 200 5E / 200 5T / 200 / 200 Turbo / 200 quattro
essaie de changer tout l'allumeur Hugues !! :coucou: -
Retroviseur plus disponible pour Audi 200 !
Burny a répondu à un(e) sujet de snpemo dans 200 5E / 200 5T / 200 / 200 Turbo / 200 quattro
je pense aussi que les V8 sont les memes, et egalement les 200 20v ! :coucou: -
Ma première Audi une 80 de 1992 mot 2.3L
Burny a répondu à un(e) sujet de DID77 dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
la temperature de l'huile depend principalement de sa viscosité et du regime moteur... sur ma 200, a 2500trs, je suis sur le trait entre 60 et 130 (environ 80°) , a 4000trs, je suis plutot vers 100° (je precise que sur les 200, il y a un radiateur d'huile) -
Première Audi "S" (S4B7)
Burny a répondu à un(e) sujet de StefC30 dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
des problemes d'allumage ont un effet nefaste pour les catalyseurs... a reparer au plus vite !! :unsure: -
Combien de kms avec un plein
t'inquiete pas, c'est pas ca qui me bloque... au contraire, ca m'amuse meme de bloquer le compteur a 51,9L/100 !! :bigsmile: -
Treffen Audi 100 Coupé S - Audi anciennes
Burny a répondu à un(e) sujet de Sylvain dans Les Manifestations
c'est férié, c'est le WE de l'ascension.. ;) -
si titine est prete, ch'suis chaud bouillant !!! :hot::hot: qui d'autre pour me suivre dans cette folie ?? -
Quelle est cette piece? (100 S4)
Burny a répondu à un(e) sujet de Paramedic95 dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
si tu ne coupes pas ton moteur immediatement apres avoir tapé dedans, pas de probleme, tu peux la shunter provisoirement ;) -
pompe electrique de flotte pour refroidir le turbo qd le moteur est arreté -
[C5]bruit d'air coté conducteur ( a6 ) a grande vitesse ?
je ne connais pas ta voiture... mais ca pourrait etre normal, non, a partir de cette vitesse ?? -
Ma 'tite Audi
Burny a répondu à un(e) sujet de 2.8L Quattro dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
pour l'eclairage, si je ne m'abuse, c'est des toutes petites ampoules series dans les interrupteurs... on change l'interrupteur en entier.. :unsure: ce sont toutes les ampoules qui sont HS ? si oui, essaie plutot de voir si tu n'aurais pas un fil sectionné dans la portiere... ecrou antivol: oui, chez audi, ils sont pas mal. :coucou: -
[B7]Réponse comment debrancher l'alarme de la ceinture de securité.
Burny a répondu à un(e) sujet de fredlux dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
mets ta ceinture, et ca ne sonnera pas non plus !! -
et ben !! :blink: tout ca pour un p*!£+#% de galet a 50€ !!! :furious: heureusement que tu le fais toi meme. j'imagine meme pas la facture chez Audi et encore Bravo !! :bien:
tiens nous au courant :coucou: -
oui. En avant du moteur, et derriere la poulie de vilebrequin, tu as la pompe a huile. La sonde de temperature d'huile est vissée (quand tu es face au moteur) sur le cote gauche de la pompe a huile, verticalement, par le dessous. Attention au sens de demontage, il y a un ressort avec le clapet de regulation de pression d'huile...
