3
Tout ce qui a été posté par Burny
ci dessous brut de decoffrage sa réponse : ;) Et ben ç’est pas mal tout çà, à part que la pression monte pas avant 2000 tr/min, enfin, c’est de la vieille méca çà… Maintenant, on éclate tout déjà à 1500 tr/min ! :eldiablo:
Petit renseignement sur l'audi 100 2.3 turbo.
Burny a répondu à un(e) sujet de Krull dans 100 C2 / 100 C3 / 100 C4 / 5000
bon, j'va essayer de faire clair : :bigthumbup: - position horizontale : le coffre se verrouille et se deverrouille avec le verrouilage centralisé. Il suffit alors d'appuyer sur le bouton pour l'ouvrir. On peut mettre et enlever la clé a vonlonté - position verticale : le coffre est verrouillé. Le verrouillage centralisé ne permet pas de le deverrouiller, la clé rentre et sort a volonté (position "garage" en qq sorte) - position en biais : permet le deverrouillage manuel et l'ouverture du coffre si on appuie sur le bouton. -
juste une petite question pour ma comprehension : c'est la regulation par la GV qui fait que le MAF ne suit pas le regime moteur ?? :unsure: je pensais que le MAF etait proportionnel au regime moteur :carre:
Régulateur de vitesse sur Audi 80 TDI
Burny a répondu à un(e) sujet de mr_komik dans Electricité / Electronique
c'est ce qui se passe egalement sur les Clio II : il "suffit" de rajouter , de connecter les boutons, et d'activer la focntion regulateur dans le calculateur electronique pour que ce soit operationnel. bon courage pour ton montage :bien: -
je soumets la question a mon ami qui bosse chez garrett ;)
felicitation... il t'en arrive des bricoles avec ta voiture !! :unsure: as tu essayé d'ouvrir ton ancienne capsule pour verifier si la membrane est bien HS ?
Visite chez BFR
Burny a répondu à un(e) sujet de ajgds dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
euh.. dans ton profil tu dis avoir une 90, et là ce sont des photos d'une 100... y'a un loup ?? :unsure: moi j'veux voir les photos sur la 90!! je connais deja la 100 :bigthumbup: -
tout a fait, c'est la position pour deverrouiller manuellement, et n'ouvrir QUE le coffre. la position "normale" est la position horizontale :bien: -
Journée exclusive Audi driving experience le 23 Septembre 2007
Burny a répondu à un(e) sujet de Paradox dans Les Manifestations
y'a pas le harnais !! :bigsmile: -
si tes bougies sont d'origine, a 60 000 bornes, il est grand temps de les changer !!
Photos souvenirs.
Burny a répondu à un(e) sujet de murcilago dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
meme pas une petite larme a l'oeil ??? :o tu diras au nouveau proprio de faire gaffe aux jantes MTM... tendance a se voiler rapidement <_< -
effectivement, ca peut pas lui faire de mal si le liquide est saumatre !! -
ou 5 ans, au 1er des 2 termes echus ;) ouais à verifier : - purge - voir eventuel grippage des etriers - as tu une alerte rouge au tableau de bord qui bippe ? - voir pour MC - voir pour amplificateur hydraulique - voir accu de pression ( sphere) - voir pompe haute pression bon courage -
si ca peux t'aider, ca ressemble a ca : le meilleur moyen je pense, c'est de suivre le flexible de depression :bien:
[D3]A8 by Night commme vous ne l'avez jamais vu !
Burny a répondu à un(e) sujet de flotix dans A8 D3 - (2002 à 2011)
y'a au moins un fusible de 70A pour ce sapin de noel, non ?? :bigthumbup: -
audi 80 tdi
Burny a répondu à un(e) sujet de kosso dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
ca doit pouvoir se trouver d'occase. par contre, je pense qu'il faut un minimum de connaissance en mecanique, car ca se recale comme une distribution. bon courage -
Question swap sur audi cab...
Burny a répondu à un(e) sujet de hitokiri psycho dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
est ce que ce n'est pas bcp se faire chier pour pas gand chose ?? :unsure: le 2.3 doit consommer environ 8L en roulant pepere, le tdi environ 6L tout le faisceau serait a changer, le moteur bien sûr, la boite, le tableau de bord (compte tours), et peut etre les accessoires (alternateur, clim, DA ?? ), peut etre aussi les cardans.. en plus la melodie du 5 pattes.. :malelovies: :rolleyes: -
Entretien periodique
Burny a répondu à un(e) sujet de nabs73 dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
pour ma part : vidange + filtres huile : tous les 10 000 filtre a air : nettoyage tous les 10 000 + chgt tous les 20 000 liq de refroidissement : en meme tps que la distri + pompe a eau : tous les 5 ans OU 100 000 huile boite + pont : tous les 100 000 bougies : tous les 30 000 lid de frein + embrayage (si hydraulique) : tous les 2 ans -
Où se trouve la batterie?
Burny a répondu à un(e) sujet de brush dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
si elle n'est pas dans le coffre, ... peut etre sous la banquette arriere ? :unsure: -
en relativement bon marché et compact, il y a les compresseurs Rotrex :bien: http://www.rotrex.com/
il est intégré dans le mécanisme de la poignée. je crois que mon pere avait eu aussi un probleme similaire... ca avait été changé par audi sous garantie, donc je ne saurais t'en dire plus :unsure:
Essai S5 et R8 .... et ouuuuiiiiiii ;)
Burny a répondu à un(e) sujet de HomeAS dans S5 / RS5 B8 - (2007 à 2016)
on est demain ... :D -
sur ma 200, j'ai du 205/60/15 indice V, sur jante 6x15 ET45 (ce quis emble etre ton cas, vu la photo) les pneus hiver sont en 195/65/15 sur les 100 turbo sport, on peut y mettre des 215/60/15 (comme les v8 et 200 20v) sur jante 7.5x15 ET35 entre le H et V, y'a pas de difference, vu qu'on est censé rouler a 130 max :rolleyes: par contre, si tu as vraiment une roue 195/60/15, change la immediatement :exclamation: Le quattro n'aime pas !! il faut les 4 roues de memes dimensions -
Toujours pour mon audi 100 2.2 turbo donc.
elle a l'air en bon etat :bien: -
oh que oui !! :hot: :hot: :hot: :hot: :hot: ce 5 pattes turbo 10v !! :malelovies:
