brush
À propos de brush
Méthode de contact
    Q7
1 670 visualisations du profil
  1. https://www.active-sound.eu/fr/index
  2. brush
    Barre de Toit
    non, le Q7 2 doit avoir de nouveaux pieds. Il faut ouvrir les caches sur les rails et y placer des vis, puis les pieds.
  3. j'ai installé le kit CETE. J'en suis content :)
  4. la télécommande n'est pas nécessaire, nous on vous active le chauffage stationnaire et vous le gérez par le MMI :) Vous indiquez l'heure, date et durée de fonctionnement et roulez jeunesse!
  5. brush
    Boite DSG bloquée en 1ère
    vous avez résolu vos soucis finalement? Car ce souci semble TRES présent sur les A3 et le boîtier electronique est toujours remplacé avec un coût ahurissant!
  6. Bonjour à tous, JOHNNY5377, content que nos produits vous plaisent! Peut on ré-utiliser votre vidéo comme exemple d'installation? Pour l'audi A5, A4,Q5 , Dynavin proposé à présent un kit qui se monte pour compléter le système d'origine (symphony ou concert) en ajoutant la fonction gps, mais aussi toutes les fonctions musicales, vidéo, bluetooth, etc... C'est un produit TRES intéressant pour les véhicules non équipés du gps d'origine: http://www.bc-elec.com/fr/dynavin-dvn-a5-audi-a5-a4-b8-et-q5-autoradio-gps-tactile Bonne journée!
  7. Je mettrais jamais ça sur mon q7 :s
  8. Bonjour Jackg, Ces produits sont bien évidemment soumis à des tets de résistance tout à fait classique et prévu pour les appuie-tête. Ces tests sont passés sans le moindre souci. Le problème évoqué ne vient pas d'un manque de résistance une fois le produit installé, ou dans l'utilisation qui en est prévue, mais tout simplement de la présence d'un réglage latéral possible. Le bris ne se produit QUE lorsque l'on essaye de régler les tiges en les prenant à leur base et non à la sortie du coussin. Alors la force n'est pas latérale, mais se concentre en un point. Par effet de levier, le raccord se brise. Une fois le produit installé, cela n'a plus lieu d'être. Il n'a pas de sens de vouloir comparer avec un AT d'origine puisque celui là ne dispose pas de réglage latéral :) Comparez les deux AT installés et là , pour l'un ou l'autre, vous pourrez frapper autant que vous le souhaitez, sans voir de défaut. Bonne journée, Bruno
  9. tu n'as pas du tout saisir :D Le module ne se branche pas EN PLUS, il se branche DANS la boucle. ton chargeur a déjà une entrée et une sortie fibre optique. Tu enlèves l'entrée, tu la relies à l'entrée du module. Ensuite, tu relies la sortie du module, à l'entrée du chargeur et la sortie du chargeur reste avec sa sortie. Ainsi tu as le module intégré dans la boucle fibre optique ;)
  10. brush
    MOTEUR HS !
    Moteur d'occasion? voir si le 4.2 ne rentrerait pas :D
  11. salut ça se branche en fait sur la boucle fibre optique. soit au module multimédia, qui doitêtre à ta gauche derrière la BAG ou derrière le chargeur Cd de face. veilles bien aux entrées et sorties de sorte que le module soit intégré dans la boucle et qu'il ne coupe pas celle-ci.
  12. brush
    q7 22 pouce
    J'étais en 23 RINSPEED et aucun souci. Confort top avec suspension pneumatique. Honnêtement un peu plus dur qu'en 20 mais plus qu'acceptable!
  13. Pour ceux qui ont le mmi 2g sans bluetooth, on peut rajouter un module aftermarket dont le fonctionnement sera identique à l'origine, pour un tiers du prix :) Pour les mmi 3g on peut l'activer. Si vous souhaitez plus d'infos, contactez-moi. Bonne journée!
  14. Tout à fait possible, mais on doit ajouter une interface vidéo puis tu branches alors un lecteur supplémentaire dessus et tu lis ce que tu veux :coucou:
  15. A ce jour je n'ai pas encore vu ces produit, ou alors on ne m'a pas prévenu :blink: "Tarkan", pouvez vous m'indiquer ce qu'il en est? (par email, merci).
