Burny
    3
Tout ce qui a été posté par Burny
  1. oui, la jambe de force, c'est l'ensemble : moyeu + fusée + amorto et ressort elle est de quand ta 200 ? à partir de 1986 (je ne me souviens plus du n° de chassis), elles sont toutes passées en étrier double piston, avec des disques en 276x25. Normalement, les disques en 280 (x22) sont montés avec des étriers mono piston. Attention si tu ne veux remplacer "que" le disque.. Je doute qu'un disque de 30mm d'épais passe dans l'étrier :exclamation: Sinon, pour tes jantes en 8J ET35 j'ai peur que ca ne passe pas à l'arrière avec les "ailes plates" !! :unsure: Je suis moi même en 7,5J ET35 (avec des pneus en 205/60/15) et c'est vraiment limite limite. (j'ai du tirer un peu sur les ailes)
  2. merci pour ces photos et pour l'article Sylvain :bien: C'était un très beau plateau Audi :hot:
  3. A mon avis, la solution serait de passer sur des moyeux de type C4 (S6 turbo par ex), qui doivent te permettre d'augmenter le déport. Mais a chaque extraction de moyeu, le roulement explose. :unsure: Pourquoi ne pas récupérer une jambe de force de S6 ?? :bigthumbup: :eldiablo: Sinon, en restant plus raisonnable, des freins de 100 V6 (type C4) en 288x25 doivent se monter en lieu et place, et ca passe tout juste dans des jantes en 15". :bien: Mais étrier simple piston par contre.. :unsure:
  4. la classe !! :hot: :hot: une photo de la donneuse pour voir l’état "d'amputation" :bigsmile: :bigthumbup:
  5. Burny
    Audi 80 tdi de 1995
    @WAUZZZ, l'interdiction de rectification est elle valable aussi sur les 5 Cylindres diesel ? :unsure:
  6. Burny
    Audi 80 tdi de 1995
    mais bon.. Si le radia est chaud, ca veut dire que le LDR circule correctement, donc pompe a eau OK.
  7. Burny
    Audi 80 tdi de 1995
    malheureusement oui... :unsure:
  8. Burny
    Audi 80 tdi de 1995
    moi je dirais pompe a eau. les durites qui vont au radiateur sont chaudes ? le radiateur aussi ?
  9. @flash32 : tu aurais des photos des dégâts, stp ? :unsure: sinon, sais tu comment a été entretenu ton V6 ? et ce qui a pu conduire a des poussoirs HS ? :coucou:
  10. oublie pas de me garder ma vis de coté... :bien: :bien:
  11. ou bien, y'a la solution de l'occasion...
  12. c'est pas ecrit dans le capot de la boite a fusible ??
  13. alors? on veut savoirrr !! :hot: :hot: :hot:
  14. y'a aussi des fusibles sur le cote gauche sur les A6/S6 :bien:
  15. ce manomètre n'est qu'une indication.. ce n'est pas une mesure très précise... je pense pas qu'il y a lieu de s'inquieter... :)
  16. tu as des sphères ? tu as donc le correcteur d'assiette ? Perso, j'ai encore pas vu d'amorto avec sphere en seconde monte. :unsure: soit tu les prends chez audi, et la douloureuse va faire mal... soit tu supprimes ce correcteur d'assiette, et tu mets des amortos classiques :bien:
  17. on n'a rien sans rien... <_< en fonction de ton moteur, 1er prix a 120€ http://www.oscaro.com/radiateur-du-moteur-audi-cabriolet-8g-470-1201-824-gt
  18. y'a beaucoup de variables qui influent : J'ai noté en particulier : - viscosité de l'huile, - présence d'un radiateur, - régime moteur sur ma 200, (moteur 5 pattes, turbo, avec un radiateur d'huile) je n'ai jamais atteint les 130°C :bien:
  19. :hot: :hot: :hot: :hot: allez, on y croit tous !! :bien:
  20. :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: c'est ca que tu veux ?? :bigthumbup:
  21. tu as ce qu'il faut pour retrouver tes vitesses ?? :rolleyes: :coucou:
  22. Burny
    BLOCADE DE DIFF
    je parle bien de patinage de la roue, hein, pas du différentiel. le différentiel ne peut physiquement pas patiner, puisque ce sont des engrenages. essaie une petite recherche sur google, je suis sur qu'on doit trouver des petites animations :coucou:
  23. Burny
    BLOCADE DE DIFF
    euh... je ne te comprends pas là.. :blink: avec un différentiel classique, si une des 2 roues se met a patiner, rien ne l’arrête et elle devient "folle". Le couple n'est pas renvoyé vers l'autre roue qui a plus d’adhérence
  24. Burny
    BLOCADE DE DIFF
    non, un différentiel tout ce qu'il y a de plus classique. :bien: C'est très rare les differentiels AV a glissement limité, car ca induit des retours de couple dans le volant...
  25. :nanana: :nanana: :nanana: :nanana: ne pas dire ca.. Une Rino, ca depanne bien !! :P
