Bonjour je vous explique mon problème:
j'ai shunter ma voiture pour la démarrer sauf que un pote a moi a brancher le + sur le - et le - sur le + sur l'autre véhicule et a brancher normalement sur mon audi donc les cable de démarrage on chauffer est depuis ma voiture ne démarre plus.Le contact se mais j'ai les voyants mais quand je tourne la clé plus rien lance le démarreur!!!de quoi sa pourrais venir?besoin de votre aide svp
bonjour j'ai mon audi 80 cabriolets 2.3L E qui ne démarre plus je pense que c'est le relais de démarrage mais quel est le numéro du ou des relais de démarrage et ou pourrait on en acheter?merci
j'ai un soucie avec mon audit 80 elle demareè bien puis quand j'ai voulue redémarrer plus rien .Quand je tourne la clef j'entends un clic est après plus rien .Alors ci quelqu'un peux m aidais merci d'avance
bonjour je suis en projet d'acheter une Audi A4 1.9L tdi 110 chevaux mais j'aimerais savoir tous les combien de kilomètre se fait la distribution?merci
je vends moteur Audi 2.2 essence complet (injection,alternateur,embrayage, démarreur...)
Kilométrage:132460km
ou échange contre pièce de Audi 80 cabriolets 2.3 E.
faire offre!
cordialement!!
Désoler mais enfaîte en regardant bien le moteur que j'ai qui été dans une berline n'est pas monter avec un débit mètre mais avec un plateau sonde est ce n'est pas un 2.3L mais un 2.2L!!
bonjour je doit changer le moteur de mon Audi 80 cabriolets 2.3L E,avec la voiture on ma donner un moteur d'audi 80 berline 2.3L E est a vu d'oeil l'admission et l'injection n'est pas pareille est l'alternateur est pas aux même endroit.
Alors je voulais savoir si je peut quand même le monter? même si il y a des modification a faire dessus!
merci de m'aider!!
sa c'est le moteur de la berline!
sa c'est le moteur du cabriolets!
