Burny
    3
Tout ce qui a été posté par Burny
  1. :marcelpoire: douille longue ou courte ? y'a la place pour les 2 ?
  2. question a part : c'est quelle taille et type de douille qu'il faut pour tourner la vis de vilo ? desolé pour le HS :oops:
  3. peut etre que la sonde qui pilote le relais de prechauffage est HS? Francois, jcav : vos tdi demarrent ils sans prechauffage en ce moment?
  4. non, les reperes sont sur le volant moteur, et parfois sur la poulie damper (mais encore plus difficile a voir)
  5. ouais,mais bon, on n'a pas encore des températures qui nécessitent le préchauffage.. :reflexion:
  6. le blocage de la colonne de direction est il électrique ou mécanique sur les C6 ? :nixweiss: Ca pourrait etre le contacteur qui est au cul du neimann qui est HS .. bon courage
  7. Calme toi, Norbert, personne n'a parlé de segments HS ! Est ce que la distri est bien calée ??
  8. Burny
    Prix d'une cle
    tu as des sieges elec a memoire ?? si tes barillets n'ont jamais été changés, audi peut refaire des clés a partir du n° de châssis. as tu un antidémarrage avec transpondeur ? si oui => audi, si non, n'importe quel "clé minute" peut t'en refaire en tout cas, la clé que tu pourras trouver a la casse n'aura pas le bon profil pour tes barillets. A moins de changer TOUT le jeu :mur:
  9. ah oui, effectivement. ce qui est étonnant, c'est que ton S4 US était équipé si je me trompe pas de disques en 276x25, soit la même taille que les 200 quattro, qui pesaient 300kg de moins !! un peu léger, le freinage aux US ! :nanana:
  10. en Europe aussi il y a eu ces fameux disques UFO, depuis la 200 20v, la V8 , et les 1eres 100 S4. Et je crois que ca ne pose pas de souci de trouver les plaquettes. C'est surtout le prix des disques qui est problématique (+/- 400€ pièce)
  11. sur la durite a l'arriere du collecteur, qui va au capteur de pression :bien:
  12. alors alors ?? :hot: :hot:
  13. dans etka, y'a au moins 8 références de custode différentes selon l'autoradio et / ou l'alarme. Donc, c'est probablement une antenne et/ou un fil de détection du bris de glace
  14. pour moi, les fils integrés dans les custodes, sont des fils pour l'alarme.
  15. euh.. je sais pas, j'ai pas regardé dans le petit trou... :bigthumbup:
  16. ben quoi.. c'etait un pro... :race: :out1:
  17. je deconseille cette methode.. Je l'ai fait avec un tournevis, qui s'est coincé dans la tete hemispherique du piston... J'ai failli etre bon pour un deculassage...
  18. verifie le calage de la distri, a tout hasard
  19. non, laisse tomber, c'etait une deconnade :ripeer: Victor, le nettoyeur , dans un film de Luc Besson.. Nikita je crois :oops:
  20. il y a Victor... :out1:
  21. j'adore les BBS 19" des C6 !!! :malelovies: ton A4 etait belle, mais pas si vieille que ca :ripeer:
  22. peut etre mais c'est pas obligatoire.. il existe des ceintures 3 points sans prétensionneur, juste avec un limiteur d'effort dans l'enrouleur :bien:
  23. non, c'est indépendant. par contre si tu as l'arriere chauffant, l'avant est chauffant aussi
  24. oui, si c'est chauffant, tu as normalement : 2 connecteurs pour l'assise de la banquette 1 connecteur par dossier de banquette + éventuellement un capteur de présence et / ou un pretensionnneur (Mais un prétensionneur en place centrale, cela m’étonne)..
