Tout ce qui a été posté par vladi6
[Présentation] Ma A6 berline
vladi6 a répondu à un(e) sujet de SamZ-69 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
C'est plus du retard là , ou c'est de l'avance pour fin 2023. -
Calculateur mal codé
vladi6 a répondu à un(e) sujet de Fishon13 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Dès que ton calculateur sera opérationnel, il suffira de passer un coup de VCDS et d'effacer les codes défauts et tout reviendra à la normale. Perso, je n'ai jamais rien eu à reparamètrer. -
Voilà, il ne se code pas. T'aurais un capteur HS, tu aurais un code défaut apparant à la lecture sur VCDS. Normal que le bouton ASR ne fonctionne pas. J'avais également ça quand j'avais mon A6c5. J'ai changé le boîtier ABS, effacé les codes défauts et tout c'est remis à fonctionner. Pour un réparateur, il me semble qu'il y'en a un dans le sud. Si je retrouve je te mettrais un lien. En cherchant sur le net tu devrais trouver. -
Salut, Sur nos anciennes A6c5, il est impossible de recoder les boîtiers ABS. Il n'y a aucun moyen de communiquer avec celui-ci. Si tu as le voyant d'allumer et que cela ne vient pas pas d'un capteur, il est fort probable que celui-ci soit HS tout simplement. A part le faire réparer où le changer, tu n'as guère de choix. -
Demarrer sans face avant
vladi6 a répondu à un(e) sujet de cedricmo dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Salut, Tout dépend de la T° ambiante. À 20° tu la feras tourner moins longtemps que si il fait 2°. Après dans un cas comme dans l'autre tu n'as pas non plus beaucoup de temps, car avec la friction des pièces en mouvement le moteur va vite monter en T°. Perso je l'ai déjà fait plusieurs fois, sur différents moteurs, et je n'ai jamais été au delà de 3min. 3min c'est déjà long. Bon courage à toi. -
[Présentation] A6 c6 RHD de memel
vladi6 a répondu à un(e) sujet de memel dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Nickel d'avoir réussi à résoudre ton problème de flotte. -
eau coté conducteur
vladi6 a répondu à un(e) sujet de indian54 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Pas mieux que Rémi. Les fameuses évacuations de la baie pare-brise. Notre ami Memel y a eu droit il n'y a pas longtemps. Regarde son topic. -
Nico7241 A6 allroad
vladi6 a répondu à un(e) sujet de nico7241 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Je ne voyais pas très bien comment était foutu une distribution de 3.0L, et maintenant grâce à toi je vois très bien. Sacrée usine à gaz. Good job . -
OOOOOOHHHHHHH Uruk !!!!!!!!!! T'as l'air de bien aimer les RUSSES, toi !! C'est pas bien, tu me fais un affront direct, moi qui suis d'origine ukrainienne. On va pas plus être copain. Allez, on fait la paix, , moi aussi de temps en temps je mets des photos avec des Russes.
Besoin de quelques conseils
vladi6 a répondu à un(e) sujet de Julien 46 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Et oui, même si on ne se sert jamais des anti brouillard AR, on doit les avoir en état de fonctionnement. De plus c'est considéré comme étant un organe de sécurité, donc c'est contre visite assurée au CT. -
Vase d'expansion qui a des fuites...
vladi6 a répondu à un(e) sujet de pitibonom dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bizarre ton histoire. Perso je n'utilise que les services de Mondial relay. Jamais eu de soucis avec eux comparé à la poste. Toujours reçu mes colis en tant et en heure. -
Problème de freins
vladi6 a répondu à un(e) sujet de OlivierKS dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Faudrait peut-être faire remonter l'info au près de TRW, via ton fournisseur de pièces, car 2 acheté = 2 HS, ça fait peur quand même. -
Problème de freins
L'adaptable ça a du bon 5min, mais pas sur des caisses comme les nôtres. Perso quand je change une pièce, je prends la même marque qu'à l'origine et non en marque bon marché. Je ne lésine jamais avec les organes de sécurité. C'est plus cher, mais au moins je ne refais pas le boulot 2 ou 3 fois dans les 6 mois. C'est ma vision des choses. En tout cas j'espère que tu vas vite remédier à ton problème. Force et courage. -
Salut, Personnellement, c'est la 1ère fois que je vois un tel cadre. Ça ne ferait pas vilain sur un pan de mur dans un bureau. En tout cas moi j'aime bien.
JANVIER 2023 : " Un détail spécifique de votre voiture qui fait reconnaître le modèle "
vladi6 a répondu à un(e) sujet de La Menace dans Les Concours Auto
L'interface du forum AudiPassion...
vladi6 a répondu à un(e) sujet de iDevX dans Les Informations Site et Forum
Effectivement, L'administration et la co-admin sont au courant. Ils regardent si il y a eu piratage de pseudo ou autre. En tout cas merci à toi pour tes signalements, ça nous aident grandement. -
Problème de freins
Ton circuit, ne serait pas boucher quelque part ? - question con : As-tu essayé de défaire tes tuyaux de chaque étrier et de passer de l'air comprimé pour voir si ça sort à l'autre bout ? -
AUDI RS6 4.0 TFSi V8 BiTurbo
vladi6 a répondu à un(e) sujet de iDevX dans S6 C7 V8 / RS6 C7 V8 - (2011 à 2019)
Salut, Alors cette belle, comment se porte t-elle ? Elle hiberne dans son magnifique garage ? -
Périodicité entretien A6 v6 2.8 essence
vladi6 a répondu à un(e) sujet de Sponge dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Je suis d'accord avec Phil. -
Tu as forcément un problème. Ton vcds t'indique que tu as une rupture ou court-circuit à la masse. Maintenant il faut user du multimètre, pour arriver à avancer. Tu peux regarder aussi ton faisceau dans les guides fils près de tes charnières de coffre. -
Je serai bien curieux de voir ce qu'il fait et remplace pour ce prix-là, parce que là c'est pas cher pour un V6. -
Mon sac à dos
vladi6 a répondu à un(e) sujet de vladi6 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Salut, Oui, j'ai un mmi 3g high.
