memphis
    3
Tout ce qui a été posté par memphis
  1. Put*** c'est moche ça !! C'est abusé qu'il n'y ait pas un fusible de protection pour ce genre d'erreur, qui doit quand même arriver quelques fois !! J'espère que sur les modèles plus récents que la 200 ils y ont pensé... Bon courage pour la suite et la réparation :(
  2. Ah ?? J'ai une 72Ah et elle va bien pourtant sur la mienne <_< Tu as vérifié l'état de ta batterie et de ton circuit de charge ? Tu as des élèments très consommateurs de courant ? (installation sono du stade de France :bigsmile: ?) Sur la mienne c'est une 70Ah qui est préco
  3. Si tu veux le châssis je te le réserve :bigsmile:
  4. Navré pour toi, mais comme ça a été dit, l'important est que tu ailles bien !! Bon courage pour la suite ! :( +1 pour l'intérieur :)
  5. memphis
    PNEUS MAX
    Oui les S6 sont en 17 pouces Après tant que tu respecte le rayon maxi de roue toléré par le constructeur, pas de soucis pour le montage de pneus plus larges ou sur des jantes plus grandes. En 225 théoriquement tu devrais être en 50 de hauteur : Hauteur du flanc de pneu suivant les dimensions : 112.75mm 205/55 123.75mm 225/55 112.50mm 225/50 L'équivalent du 205/55 est le 225/50 Attention si tu es en 225/55 au CT si le gars qui controle connait / vérifie c'est un motif de refus.
  6. memphis
    PNEUS MAX
    heu, sur ces jantes la en 16 (que j'ai sur la mienne) le montage original est en 205/55/16 91V. Après le 215 doit passer, mais attention au compteur qui doit indiquer TRES précisement la vitesse (sur la mienne en 205/55 j'ai max 5kmh/h d'écart entre le compteur et le GPS jusqu'à 140...
  7. Salut, Je cherchais des pièces d'intérieur, le compteur avec les 3 manos à droite et sa sonde température d'huile et des babioles. Mais vu que je viens de récupérer une voiture entière pour pièces (A6 2.5tdi AEL toutes options) je n'ai que l'embarra du choix maintenant lol. Canibalisation et optionnage de la mienne prévu, et le reste des pièces à vendre. Je suis dans le 89, donc MP si tu recherche des trucs :bigthumbup:
  8. La modif montage d'un régulateur sur tdi de cette époque je vais faire ça sur mon A6 sous peu :bigsmile: J'ai les pièces reste plus qu'à trouver le temps ... Superbe ta 80 cab :bigthumbup: puis j'adore la couleur moi aussi !
  9. Tiens, je suis même pas surpris que tu sois preums :bigsmile: Pas de soucis tu passera en 1er B) C'est une berline pack plus, grise comme la mienne, AEL boite 5 traction châssis sport et jantes 16 pouces (les mêmes que sur la mienne) :hot:
  10. joint de culasse tu devrais bouffer du liquide de refroidissement, avoir des remontées de bulles dans le bocal, donc c'est facilement identifiable comme problème je pense. Pour les 2 autres propositions de ton garagiste aucune idée <_<
  11. Oui, je suis régulièrement ton post et tes déboires de tenue de route (pas de bol :( ) Pour le moment je ne peux absolument pas, je rentre déjà une 2ème A6 (pour pièces) chez moi et il faut que je m'en occupe (désossage complet ou presque), et que je m'occupe aussi de la 1ère. Bon courage avec ta titine :jap:
  12. Coucou les lecteurs :P Comme j'en avais marre de chercher des pièces pour mon paquebot, au demeurant pas faciles à trouver soit en casse soit par des particuliers, j'ai fait plus simple : Acquisition d'un second paquebot, pour pièces :bigsmile: :eldiablo: Bien sur, pack plus l'engin, beaucoup d'options (qui vont se retrouver sur la mienne :malelovies: :biere: ) et accidentée à l'avant. Bien sur, vous allez vous dire --> photos dès que je l'ai rapatrié :jap: Bien sur y'aura des photos des montages /démontage /optionage !! Et j'aurai plein de pièces en trop, donc MP B) :coucou:
  13. Bonsoir, Tu as vérifié tes filtres ? Peut-être un de bien bouché qui gênerai au démarrage Démarreur se lance bien ? Batterie en bon état ? Aucune intervention sur la pompe à injection dernièrement ? Pas de fuite au niveau de ladite pompe ? Combien de km la bête ? Tiens nous au courant :bigthumbup:
  14. Même si dans mon cas le moteur est diesel je vais suivre aussi avec attention les réponses, j'ai bientôt ma vidange à faire et des bruits de claquement qui s'estompent une fois bien chaud
  15. Je pense que oui, moi j'en ai pas sur la mienne pourtant elle se porte très bien sans :malelovies: :eldiablo: PS : je viens de voir que tu as une boite 6 sur le AAT et en plus sur la 100, c'est d'origine ???? J'avais jamais vu
  16. "Normalement" (et j'insiste sur les guillemets) ils sont dimensionnés pour que sur une moyenne de véhicule, ils tiennent la vie de la voiture. Vu que ça dépend du roulement (petit défaut ou pas), du montage (parfait ou pas) et du style de conduite et de vécu de la voiture. Mais ça parait pas "normal" qu'un roulement ne tienne que 125000 km, surtout avec la voiture bien menée. Sur la mienne (A6 1996) les roulements avant sont d'origine (218000) mais les arrières sont à changer ("faiblesse" connue du modèle)
  17. Pour la pompe à injection il vaut mieux faire le réglage à la valise VAG, c'est très précis et sensible. Je sais qu'un mauvais calage peut empêcher ou gêner le démarrage (ce qui apparemment n'est pas le cas sur la tienne) mais pas qu'une mauvaise avance pouvait baisser la puissance :confused4: air flow flap positionning motor = moteur de positionnement du volet de régulation de l'air envoyé (la clim) --> Derrière la console centrale de la voiture. Après ou exactement je ne sais pas.
  18. Ma ventilation souffle pas mal fort quand je monte le débit (sur clim auto aussi), je pense que tu as donc bien un problème, voire si c'est pas un volet de la soufflerie bloqué ou gêné dans son fonctionnement. Si c'est ça bon courage il y a pas mal de démontage à faire.
  19. Bonjour, A l'arret ? En roulant ? Lors du démarrage ? De façon totalement aléatoire ? Vérifie sinon toutes tes ampoules, le voyant clignote lorsqu'une ampoule de phare arrière est grillée normalement. Aprsè c'est peut-être un faux contact de cable, au niveau des bougies (?) du relai de préchauffage (?) <-- pures suppositions non fondées :coucou: PS : y'a pas un zéro en trop dans le kilométrage de ta voiture :blink: ? Sinon t'es recordman :bigthumbup:
  20. memphis
    chaine moteur
    Post à déplacer en section A6 C6 :coucou: Ici c'est les anciennes
  21. Hi everybody :coucou: Dans 2 semaines je fais teinter mes vitres, je posterai photos avant/après :bigsmile: Programme de mes interventions dans 1700 km (avec photos of course) : - Vidange moteur - Changement filtre à huile - Démontage carter d'huile --> nettoyage carter, crépine et changement du joint - Changement du joint de couvre culbuteurs - Démontage, nettoyage et condamnation de la vanne EGR + démontage nettoyage collecteur d'admission (et changement de son joint) - Démontage du démarreur, nettoyage (rapide) du relai et pose des vis qu'il me manque (:eldiablo:) - Changement filtre à gazoil. Puis quand je peux : - Nettoyage disques arrières (bruit mais je crois que j'ai un disque voilé :furious: ) puis si pas d'amélioration changement disques et plaquettes, et changement (en préventif-ou pas) des roulements de roue arrière. Vu que ces opérations sont quand même un peu chi**tes à faire je crois que ça passer par le garage ça (pièces internet :bigsmile: ) Toujours à la recherche de plein de pièces sinon :hot:
  22. Je n'ai pas l'alarme/fermeture centralisée d'origine audi donc je ne peux pas tro pt'aider mais je crois que lorsque tu changes les piles de la télecommande, il y a une manip à faire avec la clé dans la serrure conducteur pour que la clé/verrouillage soit reconnue. Je ne connais pas la manip par coeur donc je vais pas pouvoir te la décrire, mais je l'ai lue sur un post sur ce forum, tu devrais trouver :bien: Sinon je cherches des pièces à la c** pour mon A6, tu est dans quelle région ?? :eldiablo:
  23. memphis
    100 S4
    Je met la voiture sur une chandelle dès qu'il fait beau et je regarde ça, merci pour la piste :bien: Tu penses que c'est le silent bloc qui est mort ? Ou le bras de suspension ? ça coute cher à faire changer un jeu de silent bloc des suspensions ? Merci :jap:
  24. 5 mm de jeu pour la fixation du berceau moteur je trouve que ça fait beaucoup... après je ne sais pas si c'est ça qui cause la défaillance que tu décris. Pour les silent blocs, s'ils sont HS il vaut mieux en changer, profite en que c'est démonté pour faire tout ceux qui sont dans la zone, et pour controler tout les tirants / triangles ect..., il y en a peut-être un (ou plusieurs qui ont du jeu et qui, en se cumulant, provoque ton problème. Désolé, je ne suis pas d'une grande aide... :(
  25. C'est main je bave partout maintenant... :malelovies: :malelovies: :malelovies: La première et la grise, :bigthumbup: :eldiablo:
