À propos de Maaax
- Date de naissance 10/07/1985
Isère
Audi cabriolet TDI année 1997
Un cab de plus ...
Maaax a répondu à un(e) sujet de Maaax dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Salut a tous je viens de voir que j'ai pas posté dans mon topic depuis deux ans ! Pour les mises à jour : - trouvé l'airbag passager, en fait j'ai changé toutes les baquettes - monté ordinateur de bord (cablage autocheck à faire...) - acheté la sonde de température extérieur + afficheur dans le porte instrument ==> à monter quand j'aurais un peu de temps Je recherche maintenant des retro CUP si quelqu'un a ça en stock ( sur coincoin les prix c'est la folie ) J'ai acheté une cab pour pièces (essence) et je vends plein de pièces ==> MP si besoin :icon_biggrin: elle va bientôt partir à la casse si besoin je peux mettre des photos -
Ordinateur de bord
Maaax a répondu à un(e) sujet de sapena66 dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Terrible, tu as réalisé le montage que je cherche a faire depuis un bon moment. Du coup je vais gagner beaucoup de temps. Pour les lumières AR j'avais aussi acheté le relais avec le faisceau, mais question : comment a tu relié les platines d'empoules, car les feux ne sont pas équipes pour les visser (en tout cas, pas mon cab de 97) -
Ordinateur de bord
oui pour l'alimentation et la pin 9 (consommation), il y a aussi un cable à brancher qui donne la vitesse du véhicule (situé sous le volant, je n'ai pas ma doc sous les yeux) L'ODB qest à ma connaissance le même quie ce soit pour autocheck ou minicheck. Je t"envoie un MP pouer le contact :secret: -
Ordinateur de bord
Merci pour le cablage ! En fait, sur mon cab j'ai du tirer un cable de la Pin 9 du calculateur jusqu'au boitier électronique. (sur les essences, je crois que c'est cablé d'origine jusqu'au boitier sous le volant). le calculateur donne l'iinfo en continu, même si tu n'as pas le câble. Il suffit d'ajouter la Pin au bon emplacement. Pour le comodo de controle ODB, c'est pareil, je ne l'avais pas de série, je l'ai installé, ainsi que le régulateur de vitesse, super pratique !! Ton circuit, c'est une ancienne version, faite par la même personne, j'ai une version plus aboutie, je t'enverrai en MP l'adresse email. Il t'en,verra le manuel d'installation avec. @ phoenix-dr : Moi je l'ai et je l'utilise tout le temps. c'est très pratique quand tu fais de la route, tu as la conso, les Km restant, le temps de conduite, la vitesse moyenne. -
Ordinateur de bord
Slt, j'ai fais le montage avec ODB et adaptateur électronique INDISPENSABLE (acheté environ 70€ à un allemand, je peux fournir un mail en MP). J'obtiens bien les fonctions consommation ect ... Le fil jaune ou jaune vert sous le volant est bien le signal de consommation (relié à l'ECU côté passager). Il me reste a réaliser une fiche adaptation pour le minicheck (d'origine sur mon cab) en autocheck (sur l'odb que j'ai acheté ) mais c assez compliqué à trouver le brochage des pin, et la prise minicheck > autocheck n'existe pas, je vais devoir jouer du poste a souder xD. Quand j'aurais un peu de temps, je repasserai pour vous donner l'avènement. PS : pour trouver des pin à clipser (type calculateur ) rien de compliqué : tu vas a la casse, tous les véhicules vw et Audi de la mêle époque ont ces PIn. -
Choix amortisseurs + ressorts
Maaax a répondu à un(e) sujet de Aurel13 dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Je viens d'avoir une info pour des combinés filetés à 430€ port compris http://www.fk-shop.fr/Suspension/Coil-overs/Suspensions-Highsport-pour-Audi-80-Type-89-Cabrio-An-06-91-Tuning-2.html Quelqu'un connait - il cette marque? j'avais déjà trouvé des combinés d'autre marque sur Ebay, mais à 1200€ c'était bien trop cher Autre question, ,il semble que ce soit pour cab typ89, y a t'il une différence avec les B4 au niveau Amortiseurs? car le miens est de 1997... je pense que c'est un B4 mais je peux me tromper. @phoenix ==> tu va probablement me dire que c'est mieux les amortisseurs d'origine retravaillés, mais je ne suis pas sur que ce soit le même budjet. -
Problème éclairage arrière audi 80 Cab
Maaax a répondu à un(e) sujet de TheOnOff dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Salut, j'ai eus le même problème du même côté y'a 3 mois, tout démonté, changé les douilles et les ampoules, nettoyé le comodo et rien. Deux jours après le feux remarche. Depuis ça marche . En fait il doit il y avoir un faux contact car en tapotant sur le feux il arrive que ce s'éteigne / s' allume. -
Changer de volant sur un 80 cab
Maaax a répondu à un(e) sujet de Bloodbuffer dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Le changement est possible, mais si tu as l'airbag d'origine et que tu le débranche, ton voyant va s'allumer et le système complet d'airbag sera désactivé. Tu perds donc en sécurité. Apres, pour le contrôle technique je ne sais pas si c'est considéré comme nécessitant une contre visite. -
TUTO ‘’Catoki’’ n°04 Restauration des sièges
Maaax a répondu à un(e) sujet de catoki dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Salut catoki, tous les plis qui ont disparu après le traitement, ils ne se reforment pas lorsque tu utilise à nouveau le siège? -
Recherche support de clim pour moteur NG
Merci catoki , mais c'est Pas le bon, il y a des variantes.si tu regarde bien, l'axe est pas le même. Je pense que 028 903 139 aa ou ab c'est le groupe de Pieces. Le support seul est peut être 028 903 143 A, le meme que sur les audi 80 tdi apres 1992 :) -
Salut, désolé je peux rien pour toi j'ai une Tdi 1z, mais ton idée est pas mauvaise, on pourrait faire une liste de pièces recherchées, ainsi si quelqu'un les as, il laisse un message. Je sais qu'il existe une partie réservée pour les achat/ventes, mais c'est trop général. Pour ma part je recherche un support d'alternateur. (la grosse pièce au milieu). Le numéro serait 028 903 139 By garsdehyeres at 2012-07-23 MERCI -
cherche info montage mfa sur audi 80 cabrio tdi
Maaax a répondu à un(e) sujet de bault dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Je fais exactement la même adaptation que toi. Ton module (comme le mien) est composé de 2 choses : un ordinateur de bord et une fonction autocheck (26 broches) En fait tu va rencontrer plusieurs problèmes : - le cab dispose du minicheck (seulement 4 fonctions de vérification : huile, liquide refroidissement...) la fiche a 14 broches, d’où un faisceau de câble à adapter pour passer de 14 à 26 pin. - Le signal délivré par ton ECU (calculateur) n'est pas compatible avec l'ordinateur de bord. Il te faut un adaptateur de signal. Tu as de la chance, je suis sur le point d'en acheter un :icon_biggrin: . On en discute en MP ? -
En passant, catoki, je vois que tu veurx faire une RS Cabrio ... regarde ce site : Cabrio RS2 Y'a pas mal de choses qui m'inspirent, je suis aussi dans les travaux de réfection en ce moment. :coucou:
[RHONE-ALPES] RDV Mensuel Dimanche 5 Février 2012
Maaax a répondu à un(e) sujet de ced42 dans Les Manifestations
Dsl, finalement je serai pas de la partie, je suis malade et le froid n'arrange rien. Encore un rasso de loupé :( , j'essaierai de venir au prochain mais apparemment je suis maudis ! Mettez des photos qu'on partage avec vous a distance ... Et bonne journée -
Erreur
