Binooow
À propos de Binooow
  1. Bonjour, j'aurais aimé savoir si quelqu'un connait l'amperage par heure de la batterie d'une audi 100 2,5L TDI? La 70Ah est trop juste malheuresement... Merci d'avance
  2. Desoler de mon absence, pas mal de truc a regler. Merci a toi dsts pour le coffre je vais essayer tout sa et je te tiens au courant. Et pour mon demarreur c'est le cable d'alimentation qui a un faux contact ou qui est coupé car quand je branche le demarreur directement a la batterie la voiture demarre nickel. Merci a tous pour vos reponses!!!
  3. Oue j'ai pencer aux masses aussi je regarde sa ce week end. Et la batterie est neuve donc sa m'etonnerais. A oue, pas tres conventionnelle comme methode mais si efficace!!! Et pour la clef elle vient de gap donc impossible...
  4. Re, donc j'ai trouver un deuxième démarreur que j'ai vite monté et toujours le même résultat, c'est a dire qu'il claque...
  5. Ok je vais regarder merci. Malheuresement la berline...
  6. Oue mais j'ai regarder il y a que les disjoncteurs sous le capot. Tu as la doc en anglais parce que sa m'interesse j'ai celle en allemand c'est pas pratique!
  7. Ok merci moi aussi je te tiens au courant si je trouve. Tu sais ou se trouve les relais? Et pour le coffre je sais oue, moi non plus je passe pas j'ai deja essayer^^, donc je vais trouver une solution. Merci
  8. Bonjour, Voila j'ai deux probleme avec mon audi: -Quand je tourne la clef, mon demarreur claque. Il y a la translation mais je n'ai pas la rotation alors que brancher directement a la batterie il fonctionne bien. Avez vous deja eu un probleme du meme style? Je pence au relais qui est mort mais je ne le trouve pas? -Et aussi mon coffre est bloquer fermer, et je n'ai pas la bonne clef car la plaque phare a ete changer... Comment puis je faire pour le reouvrir? Merci d'avance pour vos reponses
