nono657
    4
Tout ce qui a été posté par nono657
  1. Si la voiture est froide cela est normal, à chaud ce n'est pas normal, par contre il n'est pas réglable.
  2. pour l'antenne, je pense qu'il est possible d'y accéder pas le dessous du pare-choc, en tout cas cela est possible sur A4 cab, normalement le calculateur doit se trouver dans l'aile arrière gauche si c'est encore une fois comme les cabriolets
  3. Le récepteur est entre le pare choc arrière et la caisse de la voiture coté droit
  4. D'origine même en changeant les calculateurs de portes, les rétroviseurs et la commande de rétroviseurs, il est impossible que cela se rabatte à la fermeture de la voiture et que ce déplie à l'ouverture. on pourra juste le faire à partir de la commande au niveau porte conducteur. Si tu ve que cela fonctionne avec la télécommande de la voiture, il faut obligatoirement un boîtier pour ajouter cette fonction mais cela implique de condamner la fonctionner rabattage à partir de la commande au niveau de la porte conducteur.
  5. Non ce n'est pas le même modèle.
  6. Sans VCDS, il est dur de donner un avis mais ton problème semble quand même venir d'un volet mixeur coté conducteur.
  7. Non il ne dois pas y avoir de cercles sur les raccords, cela a déjà été bidouillé je pense.
  8. En fait, il se trouve entre le réservoir et la caisse de la voiture. Donc il faut baisser un peu le réservoir afin d'y avoir accès, chose qui semble accessible pénible à faire. je ne sais pas comment il fonctionne par contre.
  9. Normalement ton calculateur de pompe à essence se trouve entre la caisse et le réservoir coté assise passager arrière droit.
  10. Pour bien accéder au module confort qui est sous les pieds du conducteur, il est fortement conseillé de démonter le siège conducteur ainsi que le repose pied et le seuil de porte.
  11. je pense qu'entre B6 et B7 il n'y doit pas avoir de différence, c'est le cas sur les cabriolets
  12. Je suis curieux de savoir comment cela fonctionne sur RNS-E
  13. Pour les rétro impossible d'origine sur A4 B6, il faut ajouter un boitier tiers qui se trouve sur le net. Pour ce qui est d'allumer les anti brouillards dans les virages, c'est pareil, cela ne fonctionne ni sur B6 ni sur B7.
  14. Pour être conforme à la législation il faudra que tu ajoutes les correcteur de site automatique et les lave phare.
  15. Il faudrait refaire un Scan après avoir effacé les défauts. La capote est une maladie chez audi.
  16. Le bouton à droite de ton volant est la commande vocale et non pour le Bluetooth,
  17. Les A4 B6 ou B7 même avec un RNS-E que ce soit 192 ou 193 ne sont pas en capacité de diffuser de la musique en Bluetooth. ils possèdent le Bluetooth à la seul condition d'avoir le boîtier sous le plancher passager qui ne sert que pour le téléphone. Pour diffuser de la musique via Bluetooth, i faut ajouter un boiter et activer la prise aux ou alors ajouter un boîtier AMI avec adaptateur Bluetooth.
  18. Normalement il ne fonctionne pas tant que le dossier n'est pas basculé vers l'avant.
  19. Bonne question
  20. Que ce soit sur B6 ou B7, on a pas accès au calculateur de commande remorque. Il est relié par le réseau can confort mais il n'est pas paramétrable. Il n'est ni relié à la liaison K ou L. Par contre il faut changer le codage de la centrale électrique, du radar de recul et des fois même le moteur, en tout cas cela a été le cas sur ma voiture.
  21. nono657
    MAJ Firmware RNS-E (192 & 193)
    non désolé
  22. Dans le full électrique, c'est le bouton en dessous de la tirette qui permet d'avancer ou reculer le siège pour accéder aux places arrières.
  23. tout est bien cablé ?
  24. nono657
    Pourquoi acheter quelque chose qui est disponible gratuitement en ligne et qui se grave sur un simple cd ?
  25. nono657
    Je confirme que ce firmware fonctionne très bien et en plus apporte la limitation de vitesse sur l'écran du GPS.
