korbend
    1
Tout ce qui a été posté par korbend
  1. korbend
    Goodyear Eagle Ultragrip
    Pour rappel, sur la neige un pneu plus c'est large, plus ca glisse. Donc ca sera forcement moins bon qu'avec tes 185... Pour la pression, tu ne peux plus te fier aux indications du vehicule, puisque ta monte a changé (sauf si les indications étaient prévue pour ta nouvelle monte aussi)
  2. il nous faut plus de détails. Impossible d'ouvrir depuis l'exterieur et l'interieur ? ca fait comme si elle ne se déverouillait pas ? tu as essayé d'ouvrir avec la clé ?? le mecanisme d'ouverture s'enclenche avec la poigné ou pas ?? bref des infos sur les symptomes quoi, sinon on va te dire change de porte
  3. Tu prends lesquelles ??
  4. Ouais, enfin quand même, 345 ch avec un 1.8, ca fait 191 ch/litre et 50% de puissance en plus... Avec soupape et piston d'origine, faut pas s'étonner que ça pète, c'est même plutôt normal je dirais.
  5. T'as raté un and dans la traduction (2eme paragraphe) Comme il a passé la 830 à L'ouest le gars ??
  6. Dis donc burny, de quoi on parle depuis 4 post
  7. Pour commencer, tu clear toutes ces erreurs, tu fais un tour avec la voiture, et tu recommences. C'est quoi comme voiture ?? moteur ?
  8. Il a une boite d'1.6 pour l'instant, et la c'est pas possible. La boite du 1.8T 150 ne supporte pas le couple du 1.8T 225 normalement. Enfin, c'est toujours pareil, ca fonctionnera, mais combien de temps... Et puis, quitte à changer de moteur, je mettre un gros V8 5.7 de corvette
  9. Alors: - tu ne passeras plus le CT - en cas d'accident ton assureur se dégagera de toute responsabilité - elle sera invendable Mais de toute manière, ce n'est pas faisable, car avec le moteur, il ne faut pas oublier que tu as la boite à changer, et cette boite est faite pour le Quattro... Vraiment, les gens ont parfois des idées étranges et dénué de sens pratique.
  10. Perso, j'ai jamais vu un vehicule aussi bien fini que le TT... L'assemblage est au millimetre. Certe quelque pieces peuvent lacher, mais dans l'ensemble c'est du robuste. Ceci dit, des jantes de 18 et un rabaissement de 6cm augmente enormement les vibrations, et donc les jeux, et les problèmes
  11. Tu peux surelever la pédale d'accélérateur avec une cale, pour la mettre au niveau du frein quand tu freines. Mets des chaussures avec semelles antidérappante. Sinon, c'est un peu délicat et tu risque de faire un tout droit en rippant sur le frein
  12. Jet' quand il annonce qu'il a acheté une voiture, on a l'impression que c'est à contrecoeur et que ca le fait chier Pleure pas vas, tu le retrouvera ton V6 (tu regrettes ??)
  13. Malgré le résultat incontestable de ce test je me ferais ici l'avocat du diable. Ce test n'est absolument pas recevable, car la conduite, la trajectoire, et les pneus (même s'il s'agit de ceux d'origines) entre pour beaucoup trop dans la comparaison... A mon avis, un bon pilote peut amener n'importe laquel (à peut de chose près) en haut de la piste
  14. Feu vert Non je déconne, j'en sais rien...
  15. Bah oui, c'est pourtant simple.... On ne peut pas visser la roue il n'y a pas de filletage, les boulons ne peuvent pas être vissés
  16. korbend
    J'ai tué mon Audi
    500€ c'est le prix d'une Aile chez Audi.... Chez un artisan tu dois pouvoir t'en tirer pour 600 effectivement
  17. korbend
    J'ai tué mon Audi
    toi, tu es rentré dans le cul de qqun a vue d'oeil, je dirais, peinture pare choc (si les fixations sont OK), changement de calandre et peinture capot. Environ 1500€ le tout chez Audi...
  18. Suis d'accord, l'etrier est décalé en bas, d'environ 3mm je dirais... Il est en biais quoi Sinon, c'est beau Tu as mis un répartiteur de freinage pour equilibrer l'arrière ??
  19. Completement omnubilé par l'Allroad sylvain
  20. Et attend toi à changer le deuxième, l'usure des feux étant symétrique, tu arrives sans doute à la durée de vie limite des xenons
  21. +1 avec tophe, le liquide du marché est composé à plus de 90% d'eau, et aussi d'un antioxydant et d'un antigel... Donc faire l'appoint avec de l'eau déminéralisé ne pose aucun problème Par contre, pas d'eau du robinet, à cause du calcaire (ou alors mettre du Calgon avec )
  22. Tu peux prendre un 125 et lui faire une prepa MTM
  23. Je suis pas vraiment fan des Jacky Touch
  24. Les cardans se sentent en courbe, ils provoquent une vibration désagréable qui va en empirant. Tu les entend aussi lors de maneuvre, par un Clac répétitifs. Et tu le vois car les souflet sont en général eclatés et fuient (ou suintent). Ton jeux à l'accélération peut venir de la boite de vitesse aussi...
  25. Clapets Carbone surtout Et surtout, laisser les pédales, pour avoir plus de pêche au démarrage Tiens, j'avais essayé avec de l'alcool a bruler aussi pour voir. Ca marche pas mieux, mais ca pu
