Vince67
    1
Tout ce qui a été posté par Vince67
  1. J'ai dit quoi : fais un diag au vagcom! La c'est un conseil non? Si apres 15j tu trouves normal de debourser sans faire de pression sur le vendeur libre a toi Lol! Mais dans ce cas tu l'auras souvent dans l'os
  2. Arf! Je dis ca je dis rien. Trop fatigué je suis. Boire un coup je vais aller :bigsmile: :bigsmile:
  3. M'en parle pas ils prennent la poussière en ce moment... :colere: vivement que j'aie le tps de m'y mettre.
  4. Bienvenue à toi et ton RS même si tu viens ici avec qques soucis. Tu l'as acheté à un pro ou a un particulier? Si c'est un pro retournes le voir et dis lui de régler le pb sans avoir à débourser quoi que ce soit. Si c'est un particulier et que le pb s'avère sérieux annule la vente. Les soucis sur RS peuvent se transformer en gros budget. En tout cas tu as un pb de gestion moteur. il te faudrait faire un scan avec le vagcom pour voir les codes défauts. :Forum68:
  5. Yes! J'en profiterai pour ramasser discretos qques pièces loba qui trainent :bigthumbup:
  6. Exact mais j'ai jamais testé.
  7. En gros : 500-650€ ca depend si c'est un valeo ou un bosch mais ca tu le sauras qd tu l'auras démonté + 500€ de main d'oeuvre. Il faut savoir que la partie puissance de l'alternateur lache rarement. C'est plutot le régulateur de tension qui pête (50€). Il se démonte facile quand tu as sorti l'alternateur. En gros 50 € si c'est toi qui fait et 1000€ si tu fais faire...
  8. +1 pour chez Audi Kehl en Allemagne. Ils sont corrects et connaissent les S/RS ce qui est rare. Il y a un an il étaient parmis le top 3 des concessions audi en allemagne. Renseignes toi auprès du chef d'atelier pour vérifier, mes infos datent d'avant la restructuration de l'année derniere (changement du chef d'atelier)
  9. Y a plus qu'à remonter le puzzle! :P Ca va le faire!
  10. Bravo. Nickel le tuto. Ca va inspirer beaucoup de monde. Merci pour ton partage d'infos.
  11. Si ta voiture couche tous les jours dehors, prends une 95AH, elle tiendra plus le choc (surtout en hiver). Vérifie les dimensions. Si elle couche au garage, tu peux prendre une 70 ou 75AH. Mais ne prends pas en dessous.
  12. Je dis peut etre une connerie aussi :bigthumbup: mais selon moi, les soupapes d'admission ne touchent pas car elles descendent lorsque le piston descend et ont moins de chances de le toucher. Les soupapes d'échappement descendent quand le piston monte et en cas de rupture de courroie de distri, c'est elles qui vont forcément toucher les 1ères le piston. Ici je comprends que les trois pistons soient touchés si le moteur a fait plus d'un tour, mais sur la tienne Blackmonster c'est bizarre qu'un seul piston soit concerné. A moins que les deux autres plus touchés aient été changé et pas celui là. Une chose est sûre, c'est que les AAC doivent morfler quand la soupape cogne sur le piston et que la came de l'AAC lui demande de descendre, soit la soupape plie soit c'est la came de l'AAC qui s'usine. Moi aussi j'ai envie de démonter le mien pour savoir mais c'est comme chez le medecin si y a du dégat on préfère ne pas le savoir tant que tout va bien exterieurement Lol
  13. Je préfère cette solution :bigsmile: :bigsmile: :bigsmile:
  14. Bienvenue ici!
  15. A ce propos, qu'est ce qu'il existe pour diminuer le lag sur nos S/RS???
  16. Dsts : Je viens de t'envoyer un mail. Merci
  17. Non ce n'est pas possible. Il faut passer sur un banc.
  18. Je viens de voir le post. Intéressant. Le tuner décrit ci dessus possède trois sorties vidéo RCA identiques ou ce sont trois sorties différentes? Je dis ca parce qu'avec mon tuner pour le RNSD, je pourrais l'utiliser avec l'antenne d'origine et pourquoi pas la brancher sur le tuner TNT et balancer le tout sur l'entrée auxiliaire RCA vidéo 3 broches. Maintenant je ne sais pas si sur RNSE c'est pareil. Merci
  19. 5645 : donc produite entre mai et juin 2001 Au fait comment savoir la liste des options dessus?
  20. Bienvenue :coucou: +1 pour l'ex de Findus
  21. Bienvenue et que du plaisir à bord de ton S!
  22. Beau travail. Surtout quand il faut tout assembler toi même! :jap:
  23. Nickel! Merci French. J'imagine que pour S ou RS c'est la même chose, non? Si c'est le cas, tu peux l'épingler dans la rubrique "Bricoler son RS4" :jap: Edit : déjà fait!
  24. Pour les flasques de cardan, tu risques juste de cramer ou au min de durcir les caoutchouc des soufflets de cardans côté boite... Et ceux là ne se remplacent pas, il faut changer tout le cardan...
  25. Il aurait tenir son post à jour vu les personnes du forums qui lui ont filé un sacré coup de main... C'est moyen moyen <_<
