Tout ce qui a été posté par Pivert
Courroie de distribution
Pivert a répondu à un(e) sujet de stefaudi dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
DSTS, sur ce coup là t'es un peu dur... :icon9: -
Si tu la fais changer, ça aidera beaucoup pour la revente. -
Audi 80 GL Formel E (1600cc) 1983 Au secours
Pivert a répondu à un(e) sujet de AudiToujours dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Bon si tu as possibilité de remplacer tout le boitier, tant mieux! As-tu essayé d'aspirer par le tuyau relié au clapet, pour voir si il bouge? Sinon jette un œil sur ce sujet du forum "Polo-land", ça ressemble beaucoup à ton problème (voir conclusion du 2 avril): http://www.polo-land.fr/forum/viewtopic.php?t=843 :coucou: -
Salut Pierre, en cherchant un peu, j'ai trouvé ceci sur Auto-evasion.com Pour controler le fonctionnement du dispositif, laisser le moteur refroidir complètement puis débrancher le conduit d'admission à l'avant du clapet de commande. Le volet dans le conduit doit être bien positionné à travers l'arrivée d'air chaud. Mettre le moteur en marche: le volet doit se soulever immédiatement pour interdire l'arrivée d'air froid et doit ensuite s'abaisser graduellement au fur et à mesure de l'échauffement du moteur jusqu'à ce qu'il revienne éventuellement interrompre l'arrivée d'air chaud. Pour vérifier le fonctionnement du contacteur de dépression, débrancher le tuyau de dépression le moteur tournant et placer le doigt à l'extrémité du tuyau. A froid, la dépression issue de la tubulure d'admission doit être ressentie dans le tuyau. Lorsque le moteur a atteint sa température normale de fonctionnement, aucune communication de la dépression ne doit être constatée dans le tuyau. Pour procéder au contrôle de fonctionnement du clapet de commande thermostatique, débrancher le conduit d'admission à l'avant du clapet. Le volet doit être bien positionné à travers l'arrivée d'air chaud. Débrancher le tuyau de dépression et aspirer fortement par l'embout du clapet : le volet doit se soulever pour interdire l'admission d'air froid. Bon courage pour la suite :coucou: Pierre -
Effectivement, mes parents avaient une Audi 80L à moteur 1.3l, c'était un starter manuel. Concernant ton cas, n'y aurait-il pas un problème avec le starter auto? Par exemple qu'il se referme à chaud, et donc le moteur vient à s'étouffer... Sinon effectivement tu peux aussi chercher du coté du volet thermostatique, avant le filtre à air. Si celui-ci est bloqué en position "admission air non réchauffé", il se peut que cela provoque un givrage du carburateur. Bon courage! :coucou: -
Salut, et bienvenue! Ton topic est très intéressant, j'espère vraiment que tu pourras résoudre rapidement ton problème. J'ai juste une question: tu as un starter manuel ou automatique? :coucou: -
[8P]Moteur TSI et TFSI:Quelle différence
Pivert a répondu à un(e) sujet de Clapsa dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Le 1.4 s'appelle TSi 122 chez VW, TSi 125 chez Seat et TFSi 125 chez Audi... :confused4: Mais c'est exactement le même moteur! -
Achat Audi A 3 conseil
Pivert a répondu à un(e) sujet de jaujau dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Félicitations! :) Très bon choix le TFSi 160. Quel est le délai de livraison? -
que faire pour avoir la clé principale ?
Pivert a répondu à un(e) sujet de Foolek94 dans A3 8L - (1996 à 2003)
Il n'y a que chez Audi que tu pourras avoir une nouvelle clé. Avec ton double tu dois avoir une petite plaquette noire avec un numéro: c'est une identification pour en faire une nouvelle. :coucou: -
Zone rouge à 6000tr/min: c'est une essence! ;)
Probablement le filtre d'habitacle à changer. Sympa cette Golf :)
Mon A3 1.4 TFSi (7CV) est assurée la Maif. J'habite dans l'Essonne, et j'ai un bonus de 50%: le tarif est de 676€ à l'année. C'est le niveau de protection maxi (formule "Plénitude"), la franchise est de 110€.
Regarde sous la banquette arrière, il doit y avoir la trappe d'accès.
Comment savoir où se trouve la trappe à carburant?
Pivert a répondu à un(e) sujet de jeremy42sf dans Electricité / Electronique
Une chose est sûre: quand il y a une flèche à coté de l'icône de la pompe, cela indique de quel coté se trouve la trappe. Sur cet exemple, la trappe est coté gauche: :coucou: -
voyant du liquide de refroidissement allumé au démarage ?
Pivert a répondu à un(e) sujet de Bling dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
C'est un petit problème bien connu, et pas bien grave: http://forums.audipassion.com/services/forums...refroidissement -
Nos NewA3 & SBK en photos...
Pivert a répondu à un(e) sujet de quickmik dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
125ch :coucou: -
[8P]Achat Audi A3 question régulateur de vitesse
Bienvenue! Il y a un régulateur, mais pas de limiteur de vitesse. Par contre tu peux programmer, via l'ODB, une alerte visuelle et sonore pour une vitesse que tu as définie préalablement. L'A3 est aussi équipée du "clignotant d'autoroute". C'est vrai que c'est très pratique! :coucou: -
Ampoules de commande d'allumage des phares
Pivert a répondu à un(e) sujet de Mindwarp dans A3 8L - (1996 à 2003)
Ces ampoules, ce sont de toutes petites "Led" qui sont très difficiles d'accès. Effectivement la seule possibilité, c'est de changer toute la commande... :( -
Sur ma précédente A3, j'avais connecté un XCAR-Link à l'autoradio Concert. Un excellent appareil pour l'Ipod: tu le commandes depuis l'autoradio, et la batterie se recharge en permanence. Lorsque tu éteints l'autoradio, l'Ipod s'éteint aussi. :coucou:
besion d'aide pour l'achat de mon a3 tdi 130.
Pivert a répondu à un(e) sujet de sp98 dans A3 8L - (1996 à 2003)
C'est vrai que tu devras faire changer rapidement la courroie de distribution. Mais le prix de l'auto est tout à fait correct! :coucou: -
Ampoule AB pour A3 facelift...
Pivert a répondu à un sujet dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Alors du nouveau? tu as pu les changer ces ampoules? -
consommation de liquide de refroidissment
Pivert a répondu à un(e) sujet de kiteboy dans A3 8L - (1996 à 2003)
Mayonnaise sur le bouchon de remplissage d'huile: aucun doute, le joint de culasse est mort... :( -
Malheureusement, il n'est pas très diffusé ce moteur sur l'A3... Il me reste 2 photos du moteur de mon ancienne. Tu dois d'abord enlever le gros tube qui arrive au boitier papillon, en enlevant ces 3 colliers: Ensuite tu pourras démonter le boîtier papillon qui est tenu par 4 vis, on peut voir les 2 vis supérieures sur cette photo: Tu auras certainement d'autres durites/cables à déconnecter. Bon courage, j'espère que ça pourra un peu t'aider. :coucou:
La liste des équipements, c'est un extrait du catalogue 2002 de l'A3: :coucou:
C'est sûr que après avoir conduit un V6 TDI, le 1.6 de l'Altea te paraîtra pépère. Mais cependant il s'en tire plutôt bien: http://essais.autoplus.fr/view/CFR2004SEAALT50003/2007-01-01 :coucou:
