Foolek94
À propos de Foolek94
    A3
  1. Foolek94
    [8L]casse neiman
    Il faut enlever les deux vis sous le cache inférieur(?), puis les deux vis qui sont derrière(?) le volant ( en le tournant on peut les atteindre avec un cruciforme assez long), et ensuite démonter les vis torx qui maintiennent le petit levier pour régler la hauteur du volant. Ensuite, il faut enlever les caches ( supérieur et inférieur) autour du volant, il suffit d'y aller doucement et on arrive à les enlever, pour celui du bas il faut tourner le volant de 180° (vers le bas), c'est plus facile smile.gif Ensuite, sur la gauche(?), il y a l'ensemble contacteur, il faut dévisser les deux petites vis couleur laiton avec un petit tournevis plat, puis ensuite tirer l'ensemble vers l'arrière(?). On arrive vite en butée sur la tableau de bord, mais en y allant doucement et en poussant un peu vers l'avant(?), on y arrive sans problème. Enfin, il suffit de désolidariser la prise du contacteur, de le changer puis de remonter le tout. ????
  2. sans télécommande tu veux dire la meme que le double ? j'aurais quand meme a mettre la clé pour ouvrir la voiture ?
  3. Foolek94
    [8L]casse neiman
    up comment je fais pour changer le contacteur moi meme ?
  4. 170€ ca fait beaucoup juste pour une clé y'a pas un autre moyen ?
  5. Salut, voila mon probleme c'est que j'ai perdu ma clé principale du coup j'utilise ma 2eme clé. dessus y'a pas les boutons pour ouvrir/fermer la voiture de loin. a chaque fois je dois mettre la clé :furious: je voulais seulement savoir si avec ma carte grise chez audi je pouvais avoir une nouvelle clé ? en gros que faire quoi ? le pire c'est que si je la perds je serais vraiment embetté! ps: audi A3 tdi de 1998.
  6. Foolek94
    [8L]casse neiman
    Salut, ca m'intéresse avez vous toujours les photos ? merci
