Tout ce qui a été posté par Colt36
[Présentation] Bartouille
Colt36 a répondu à un(e) sujet de Bartouille dans Présentation - Votre Garage
Efficace les produits et sacré entretien pour avoir réussi à sortir un truc aussi monstrueux que ce que l'on voit derrière ton TT :bigsmile: -
Et bien vous savez quoi ! Ce tuto va me servir au boulot car j'ai du mal avec la version 2007 ( La misère commence déjà quand il s'agit de mettre le nom d'un fichier et son chemin en pied de page). Bien détaillé, merci
Bonsoir, Je cherche 4 jantes pour mon A8. L'idée est 4 jantes en pneus hiver et 4 en pneus été. En pièce d'occasion d'origine Audi, je ne trouve pas ce que je veux pour l'A8 D2 mais seulement pour des A8 D3. En dehors du fait de c'est au mini du 18", la question "con" est : Est ce compatible (entraxe trous et déport) ? Merci de votre aide
SAV AUDI C’EST PATHETIQUE, et on est tous concernés !
Colt36 a répondu à un(e) sujet de bataclo dans Concessionnaires et Garagistes
Attention, En Allemagne, tout n'est pas parfait non plus : dans le post ou je parle de l'erreur sur ma glace de rétro, c'est le gars des pièces détachées qui n'a pas bien lu la référence car je lui ai donné le rétro HS lien du post -
Bonjour, Ok theoden, surtout pour le prix et le boulot, il ne faut pas se lancer billes en tête. J'attends d'avoir le fin mot de cette affaire. Pourvu que tu trouves vite l'explication et bon courage
Pour le "coup" du joint de culasse, je parle (ou plutôt j'écris) par expérience. Il se passait ce que tu décris : trace de fuite. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille est que une fois, j'ai roulé pendant un moment à 160 et mon voyant de niveau de LDR s'est allumé. Donc arrêt et contrôle = durites assez dures. j'ai quand même ouvert le vase et j'ai purgé en appuyant sur les grosses durits. Ça a duré comme ça un bout de temps à condition de ne pas rouler à plus de 110. Puis un jour, l'aiguille de température n'est pas montée. Je me suis donc décidé à changer le joint et problème réglé. Et pour rire: Il s'agit de ma 505 gti (que j'ai encore) et c'était il y 15 ans :bigsmile: Pourquoi as tu changé ton bocal la première fois ? Pourquoi as tu une durite renforcée ?
Bonjour, Si le réservoir et les durits pètent, c'est que la pression est trop forte ! Pourquoi la pression est trop importante ? Je vois 2 hypothèses : 1 - Problème de joint de culasse : Il est fendu et de la compression se retrouve dans le LDR donc dans le circuit de refroidissement qui donc monte en pression. 2 - Bouchon de réservoir de LDR ne fait pas soupape mais, c'est peut être faux sur l'A8 car, je ne crois pas avoir vu le système. Question : Si tu démarres le moteur, sens tu que tes durits deviennent très dures au bout d'un moment ? Le test peut aussi être fait après avoir roulé
[tuto]changement du cable de liaison bobine de lecture/module d'anti demarrage
Colt36 a répondu à un(e) sujet de AUDI 16 dans A8 D2 - (1994 à 2002)
Bonsoir, Bon, j'ai le câble ! Montage prévu le WE prochain. Pour info : J'ai profité d'être près de l'Allemagne pour l'acheter la-bas. Prix = 16.78€ et TVA à 19% soit 19.97€. Autre info : Mon rétro gauche ne dégivrant plus, j'en ai aussi acheté un. Et là, Attention : La référence inscrite sur un autocollant au dos du vieux est 4A1 857 535 AC et non seulement 4A1 857 535 ! Car, la référence sans le "AC", existe mais il est plus grand. Bilan, Un aller retour supplémentaire en Allemagne (les pièces ne sont pas dispos : délai = 1 jour) :furious: Pour conclure : 4A1 857 535 AC (le vieux) = 4B0 957 535 B (le nouveau qui va bien). Cette nouvelle référence inclus un capteur de je ne sais pas quoi situé à l'opposé des cosses du dégivrage. Vous allez me dire Mais, je n'ai pas d'APN donc, je ne peux pas mettre de photos... Petit oubli : Prix allemand = 45.64€ HT => avec les 19% de taxe = 54.31€ -
@lionelr Notre accord stipule bien que je dois t'envoyer des compliments régulièrement? C'est ça non ? :bigsmile: -
Changement de crémaillère de DA... pièges ? astuces ? idées ?
Colt36 a répondu à un(e) sujet de XIII dans A8 D2 - (1994 à 2002)
ça n'aide pas pour la façon de procéder à l'échange mais, voila une crémaillère à vendre : http://www.leboncoin.fr/vi/39302523.htm?ca=1_s -
@lionelr Comme tu l'as prévu, la batterie neuve n'a pas réglé mon problème de demarrage ! Donc, à priori demain, j'achète le câble. Je vous donne le résultat des courses dès que le changement est effectué -
Bonjour à tous, Je suis content de constater que je ne suis pas le seul à douter des diagnostiques qui aboutissent à la nécessité de changer 2, 3 voir plus de pièces. Dans le coût du changement éventuel de crémaillère, il faut rajouter un parallélisme ! Bonne réparation pour que cette A8 ne puisse plus être suivie à la trace :bigsmile: -
problème de chauffage habitacle (souffle que du chaud)
Colt36 a répondu à un(e) sujet de zugo dans A6 C4 - (1994 à 1997)
Parfait, bon boulot, bravo -
Content de constater que tu gardes ton enthousiasme. Je n'ai pas payé le mienne bien chère non plus ! Et, il y a quelques défauts... Entièrement d'accord avec Lionel. Je pense que puisque nous n’avons pas l’envie (ou/et les moyens) d’acheter une A8 neuve, on se retrouve plus dans le style collection d’anciennes voitures avec ce que cela entraîne d’entretien, de bricoles, etc… En tout cas, je n’ai pas l’A8 pour tous les jours et faire les courses chez Au**an. Le seul défaut est que la faible diffusion de ce modèle fait que il y a moins d’expériences et d’informations disponibles que pour une 206 par exemple. Continues à promener les filles avec
J'ai enfin trouvé mon audi coupé
Colt36 a répondu à un(e) sujet de sergiocrx dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Bonsoir, Je reviens sur le fil ES arrière coupé. Surtout ne pas faire la soudure à l'endroit de la rupture. car, si le fil a cassé à cet endroit bien précis c'est qu'il doit se tordre à chaque ouverture/fermeture du haillon. Et; une soudure est rigide => ça re-casse au raz de la soudure. Quand ça m'arrive, je rallonge le fil de disons 10/15 cm et je tire ensuite au endroits ou il est accessible pour le retendre dans la gaine. Le fil doit être prévu pour subir les pliages et torsions donc, prends un vieux câble de hayon à la casse ou choisi le de façon à ce qu'il ai beaucoup de conducteurs. Bonne réparation -
problème de bruit dans ventillation AUDI A8 D2 /1995
Colt36 a répondu à un(e) sujet de jarniac dans A8 D2 - (1994 à 2002)
bonsoir, C'est quoi comme bruit ? ça couine? ça grince? ça gratte? ça fait clac clac? c'est proportionnel à la puissance de ventilation? ça le fait de la même façon quand tu tournes, tu freines ou accélère? tu sens une odeur? -
Je compatis : c'est un rêve brisé et en plus de se dire que l'on s'est fait avoir :colere: Avant de m'en débarrasser, je ferai au moins le vrai bilan financier de la remise en état. Surtout que elle risque de te rester sur les bras avec tout ce que tu as dis dessus ou alors, ce sera le défilé pour récupérer seulement des morceaux : les roues pas exemple (que d'ailleurs, elles m'iraient bien !).Et si c'est comme ça, tu va te retrouver avec une épave dans la cour. Un peu d'humour : Toi au moins, la tienne semble avoir l'éclairage de bas de portes et sous les pieds fonctionne.
Bonsoir, Une de plus qui va vivre de beaux vieux jours ! Importer ça de Suisse tout seul = Bien bravo
Fallait bien trouver un défaut à ce splendide engin :rolleyes:
Bonsoir à tous, J'vais casser l'ambiance : Et comment on fait pour mettre les skis puisque la place est prise par les bouteilles ? Sur une galerie ?
bonsoir, Je suis stupéfait que à chaque fois qu'il y a un problème, il y a toujours au moins deux pièces HS ! Sauf si l'une par sa rupture à endommagé l'autre ok. Mais encore faut t'il comprendre pourquoi la première a lâché et comment a eu lieu la réaction en chaine. C'est avec le VAG (ou autre valise) qu'ils ont diagnostiqué ça chez Audi ? -
a8 4.2L V8 300 CH BVA QUATTRO AN 95
Colt36 a répondu à un(e) sujet de arnaudmc dans A8 D2 - (1994 à 2002)
Bonsoir, La 406 coupé et l'A8 n'ont vraiment aucun rapport ni la même utilisation (surtout en ville dans les parking). J'avoue que la mienne n'est pas ma voiture principale. C'est mon joujou pour les WE et les grands voyages. Et puis même si c'est "classe" comme voiture, ce n'est pas un aspirateur à gonzesses Et puis, toute voiture qui commence à friser avec les 200000Km, commence à avoir besoin de changement de quelques pièces. Et, surtout demande à être suivie de façon sérieuse. C'est quand même une voiture à avoir si l'on peut. Pour les frais, les plus importants sont ceux occasionnés par les nombreux essais que les copains/copines veulent faire avec ! :bigsmile: -
Degivrage retro conducteur ne fonctionne pas
Colt36 a répondu à un(e) sujet de Mickel dans Electricité / Electronique
Bonjour, Il vient de m'arriver la même chose la semaine dernière. J'ai enlevé la vitre (en passant une lame de couteau protégée par un carton sous la vitre et en faisant levier) J'ai vérifié que le 12 V arrivait = OK J'ai mesuré la résistance aux bornes du rétro = Quelque chose comme 300 KOhms => pas bon, trop élevé : Devrait être je dirai entre 15 et 100 Ohms. J'ai donc décollé le système de clipsage du miroir pour observer le circuit de résistance chauffante collé sur la vitre. Et, j'ai bien pu voir que dans une zone, il y a un "flash". Voilà pourquoi il est mourru :furious: Puis, et bien , j'ai tout remonté comme ça. J'attends la fin du mois pour voir le prix en Allemagne. -
absence d'apostrophe, quelle est donc cette nouvelle mode ?
Colt36 a répondu à un(e) sujet de jms dans Les Informations Site et Forum
Idée : laisser ce forum ouvert mais positionné en première position dans la liste des forums. Ceci permet à tous (moi y compris :rolleyes: ) de voir l'opinion de chacun sur le sujet et, de rappeler de manière moins stricte (ou plus ludique) la charte de Audi-Passion. -
Changement Ampoule feu route/croisement (upgrade)
Colt36 a répondu à un(e) sujet de waloo57 dans Electricité / Electronique
Partage d'expérience intéressant. Sympa. Merci
