sennateam
Tout ce qui a été posté par sennateam
  1. :bigthumbup: :bigthumbup: :bigthumbup: J'avoue que j'ai eu un trou :coucou:
  2. lol, c'est pour les débutants, qu'ils comprennent de quoi nous parlons.
  3. :bienvenue: Quelle aventure. En espérant que la suite sera meilleure
  4. C'est quoi la V51 ? une photo ? :coucou:
  5. @Enzo : Ce qui m'interpelle c'est que ton moteur est déjà à 86°c à froid. (canal 51) A mon avis ton soucis viens de là car le mélange air essence est différent en fonction de la température du moteur.
  6. Oui, Tu as un code défaut moteur quand tu débranche la batterie : 18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low P1602 - 35-10 - - - Intermittent Mais pas de voyant moteur. Pour l'autoradio si ce n'est pas un Audi, tu n'a pas de soucis de code.
  7. C'est ton bouton conducteur qui est fatiguer. Tu peux changer le support : commutateur pour lève glace : 8L0 959 851 4PK = 23€
  8. C'est l'occasion de nous faire un nouveau tuto (il en existe déjà un mais quelques photos de shorty ne sont plus visible);
  9. Vous faites vos mesures sur quel bloc ?
  10. Hum, c'est pénible ces pannes à cause de câbles abîmés. Content que tu es trouvé ta panne.
  11. sennateam
    Scirocco 2.0 TDI 170
    Elle sort de l'usine :bigthumbup:
  12. :bienvenue:
  13. Et la photo du compartiment moteur tout propre ? :coucou: Il est où ton rétro passager ?
  14. sennateam
    Présentation
    Tu as réussi comment ? Moi j'ai carrément changé l'ensemble (durite + tige métallique = 58€) car je ne savais pas s'il était possible de démonter la partie sertie.
  15. sennateam
    Avis sur un achat
    C'est peut-être l'ESP qui se déclenche, à cause d'un des capteurs d'accélération fatigué, HS ou a reprogrammer (environ 130€). C'est vrai qu'avec des petites jantes et/ou des amortisseurs souples, l'ESP se déclenche plus rapidement qu'avec des grosses jantes et des amortisseurs durs. (logique vu que la tenue de route est améliorée).
  16. Tu en trouves beaucoup sur la bay
  17. sennateam
    Nouveau en s3
    :bienvenue: on attend les photos avec impatience :coucou:
  18. Et l'autoradio non plus n'est pas Stock. D’ailleurs il ressort vachement, niveau intégrabilité c'est bizarre. Tu compte le changer ?
  19. :bienvenue:
  20. Inverser les barres remonte le véhicule donc automatiquement réduit le carrossage. Je te conseillerais plutôt d'investir dans des rear camber ou des tie-barre. 4cm c'est beaucoup pour que seul l'inversion des barres récupère assez de carrossage. Et du coup tu seras en dessous des 4cm.
  21. sennateam
    Présentation
    As tu refais un réglage de base au vagcom ? (Je ne connais pas la manip si quelqu'un pourrait nous informer) Que dis ton débimètre ? combien de mg/s au vagcom ? Change ton capteur de température d'eau (même si c'est pas ça, c'est une pièce peu fiable qui peut induire en erreur le ralentit). Il y a un topic dans les tutos "bricoler sois-même son S3" Ton capteur température admission, tu l'as nettoyer certe, mais s'il est fatiguer ? Perso je les ai changé sans déposer le collecteur d'admission. L'accès est difficile mais possible : faut pas être pressé quoi. :coucou:
  22. Merci pour ton retour en attendant le verdict final. +1 jerem88 te l'avais dis qu'ils n'ont jamais vu de collecteur et/ou culasse fissuré. Vu le nombre de S3 qu'ils doivent voir comparé à des TDI, surtout qu'ils connaissent très peu nos moteurs. Lol il connait pas mais il dit que c'est pas bien. S'il connait pas, pourquoi c'est pas bien alors ??? C'est sur que s'ils ne regardent jamais l'état des turbos et collecteurs, ils ne risquent pas d'en changer. Je suis un peu sévère, mais les concessions Audi (sauf exception) sont incompétentes pour nos S. A suivre...
  23. sennateam
    [8L]Enfin en S3
    Bravo ça donne envie de s’instruire :bien:
  24. Inverser les barres remonte le véhicule donc automatiquement réduit le carrossage. Je te conseillerais plutôt d'investir dans des rear camber ou des tie-barre. Quant aux cales de 20mm elles peuvent encore passées, tout dépendera de ton carrosage (en dessous de 1,5° ça frottera).
  25. Impressionnant comme tes phares ont l'air neufs et brillants. :bien:
