Tout ce qui a été posté par sennateam
Probleme éclairage plafonnier!
sennateam a répondu à un(e) sujet de A6 1994 TDI dans A6 C4 - (1994 à 1997)
Up, Audi 100 1992 l’éclairage fonctionne de temps à l’ouverture des portes, mais seulement si je laisse ouvert une porte entre 10 et 30 min. des fois les lumières flash/tremble puis s’éteignent ou reste allumée. C’est très aléatoire. De plus ma centralisation ne fonctionne que si les plafonniers s’allument. Mais a peine la centralisation ferme toutes les portes que tout se réouvre instantanément. il y avait une alarme qui est désinstallé et j’ai remplacé le boîtier de centralisation (occasion) sous la banquette. L’ancien boîtier avait les 2 fils de la pompe débranché à l’intérieur et il chauffait énormément. j’ai démonté la garniture de porte conducteur, débrancher la serrure, mais pareil, mêmes symptômes. un possesseur de mémère aurait-il une idée ? Merci -
Courroie accessoire
sennateam a répondu à un(e) sujet de jean-jacques MAIWURM dans S5 / RS5 B8 - (2007 à 2016)
Up, Quelqu'un aurait-il trouvé un tuto pour le pare choc et la courroie ? -
Je ne me souvenais pas que les inserts carbone dans l'habitacle était possible sur S5. C'est pas d'origine ? Elle est propre, ça lui va bien les jantes RS4 B6
Pb Boitier Papillon
sennateam a répondu à un(e) sujet de VINCEG219 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Ah oui, encore une technologie soit disant propre... -
Pb Boitier Papillon
J'ai pas essayé le nettoyant frein. J'ai commencé par gratter la croute avec un tournevis plat, puis WD40, et finition à l'essence. Et surtout beaucoup de chiffons… et une bonne heure de frottage. C'est vraiment de la suie tenace sur un diesel. C'est mon premier et certainement dernier mazout. Trop sale comme technologie, je comprends pas que les pouvoirs publiques aient encouragé les diesels pendant tant d'années. Et ils refont la même erreur maintenant avec l'électrique. (J'avais envie de faire un coup de gueule au passage Vive le sans plomb 98 et l'éthanol -
Clapets échappements grippés.
sennateam a répondu à un(e) sujet de RS5/55 dans S5 / RS5 B8 - (2007 à 2016)
En fait, je voulais dire qu'en roulant, les clapets ne s'ouvrent pas immédiatement lors tu choisis le mode dynamic. Ils peuvent s'ouvrirent ou se refermer quelques secondes après l'impulsion sur les boutons du mode de conduite. -
Pb Boitier Papillon
Pour répondre aux questions du sujet : - Oui c'est facile à changer, c'est au centre devant le moteur, ça se voit même sans retirer le cache moteur. Il y a 3 longues vis en Torx 27, à dévisser par le dessous, un écrou de 10 pour désolidariser la jauge d'huile et un collier à dévisser pour démanchonner la durite du dessous. - Moi j'ai juste démonter, nettoyer, remonter, effacer le code défaut et le problème à disparu pour 100 000km. J'avais 106 000km au compteur 2L TDI 150. -
Pb Boitier Papillon
Petit déterrage, et donc c'était quoi la solution ? J'ai le même code défaut, du coup il faut faire quoi ? juste un nettoyage, ou changer le potentiomètre ou tout le papillon ? -
Vrai et faux : Au ralenti les clapets s'ouvre immédiatement, mais en roulant ils peuvent mettre un certain temps à vitesse stabilisé. Mais si tu mets les gazs ils s'ouvrent. -
Mon retour d'expérience pour le code défaut pressostat G395 La nouvelle référence du pressostat est bien 4h0959126b 117€ chez Audi (prix qui a doublé en 4 ans), 33€ sur eBay, pièce d'origine de Pologne. A changer sur RS5 c'est assez facile : enlever les 4 torx du cache entre la calandre et le radiateur, enlever les 2 vis Torx du guide d'air droit, et vous avez accès au pressostat.
[Présentation] - RS5/55
Quelle beauté ces F40. Et un petit faible pour moi pour la SLR -
Courroie accessoire
Intéressant comme post -
Audi RS5 de Bluenitro
sennateam a répondu à un(e) sujet de bluenitro dans S5 / RS5 B8 - (2007 à 2016)
Très propre, mais le Tmax c'était pas la peine. C'est pour les conducteurs de BM -
5w40 c'est ce qu'il te faut 10w60 c'est si tu fais du circuit, mais trop visqueux pour les mini pièces du moteur. 0w30, trop fluide
nombre de rapports boite Tiptronic S5 ?
sennateam a répondu à un(e) sujet de S5_black_phantom dans S5 / RS5 B8 - (2007 à 2016)
Oui mais il a une S5, c'est Tiptronic = 6, la RS5 c'est une S-Tronic = 7 -
J'avoue que j'étais très sceptique au début du projet, je parlais même de carnage, mais au final les jantes Bentley lui vont bien. Par contre la hauteur en mode parking je trouve ça horriblement moche. Mais la hauteur en mode roulage bas est parfaite. Manque une photo avec ce mode et les Bentley
Pour continuer le hors sujet (désolé Rinzler), personne ne parle de la fréquence des vidanges. Mais si tu vidanges tous les 5000km contre 30000km en long life, tu diminues le calaminage non ?
Tuto VCDS pour reset ou réinitialiser la boite auto Stronic
sennateam a répondu à un(e) sujet de imacnac dans S5 / RS5 B8 - (2007 à 2016)
J'ai essayé mais stopper pour raison de sécurité. Pas de code défaut, sauf les valves échappement car j'ai débranché la pompe. J'ai voulu retesté à mon arrivé mais huile trop chaude. Je réessayerai avec la pompe valves échappement branché et le frein à main pour voir -
6 dans les 2 modes -
Changement disques/ plaquettes Rs5 b8 78
Le forfait liquide de frein c'est 79€, mais certaines concessions augmentent le tarif sous prétexte que c'est un RS. 1000€ pour changer des plaquettes c'est vraiment du vol. -
Promo new Bridgestone 400€ les 4 en 20'.
sennateam a répondu à un(e) sujet de Fredodu73 dans S5 / RS5 B8 - (2007 à 2016)
paypal -
J'ai été remboursé. Trop beau pour être vrai dommage -
Pareil reçu du 225/45/17 Au téléphone allopneu : problème de référencement, mais ils n'ont plus la bonne dimension disponible donc récupération et remboursement. -
J'en ai commandé 2. Merci l'info, prix imbattable -
Ouch le boitier confort ça doit pas être donné. Mais c'est la batterie à plat qui l'a endommagé ?
