2
Tout ce qui a été posté par shiva
Bonjour à tous, Mon TT quattro (APX) vient de me lâcher.Calage à un feu et puis impossible de démarrer... Je connecte et là defaut 17746 Camshaft Position Sensor (G40) Open or Short to Plus. Je change le capteur par un d'occase qui aux dernières nouvelles fonctionne, pas de changement. Je recommence avec un autre capteur d'occase: pareil ??? Je teste mon faisceau: niquel ! Je test avec un autre calculo : pareil rien ne démarre, même pas un prout ! le défaut revient J'essaie un autre capteur point haut mort: pareil Je change le faisceau d'injection : toujours même défaut . Je comprends rien, vu quand plus avec ce capteur HS, il devrait démarrer quand même, mais au deuxième coup. Donc je suis preneur de toute idée car je suis dans la merde sans voiture !!!!
Jauge à huile qui sort toute seule
shiva a répondu à un(e) sujet de Ghrk dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
T'aurais pas le clapet sous la pipe de HS . Il relie la pipe d'admission au reniflard, donc il pourrait mettre sous pression le système de reniflard. -
probleme immo apres changement ecu
shiva a répondu à un(e) sujet de olive xii dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Bizarre cette histoire, Vu que l'immo est dans le PI, on peut très facilement changer de calculateur d'injection avec le vagcom. J'ai déjà changer le mien comme ça. Tu branches le nouveau boitier d'injection , tu mets le contact, tu branches ton vcds, tu va dans le groupe 17 (instrument, je crois) et tu fais une reconnaissance du nouveau calculo. Je me souviens plus bien de la manip ... BK, tu connais la manip ??? -
Voyant d'huile reste allumé Audi TT Mk1
shiva a répondu à un(e) sujet de J-G dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Il faut exactement la même référence. -
S.O.S TT en détresse
shiva a répondu à un(e) sujet de asphalte01 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Pas facile de diagnostiquer, voir impossible sans les codes défauts ... asphalte01: vérifie les fuites d'admission en mettant sous pression, surtout au niveau du regulateur de pression d'essence (la petite durite). RSCL: peut etre le capteur de position d'arbre à came HS, la premiere sonde lambda, celle qui régule l'injection, est à coté du turbo ... -
Je pense que tu n'as pas le bon PI, j'ai le meme problème après changement. -
Probleme avec entonnoir jauge à huile
shiva a répondu à un(e) sujet de 181blanc dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
N'ai pas honte j'ai fait bien pire ... -
Sonde G235
shiva a répondu à un(e) sujet de Betail dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Salut, c'est la sonde température des gaz d'échappement. C'est un peu chiant à changer ... Un boitier sous la pipe d'admission avec un fil blindé qui va jusqu'au turbo où la sonde température est vissée du coté echappement. Pour la dévissée plus facilement, démonte ta barre anti rapprochement... -
admission direct (eternel sujet...mais)
shiva a répondu à un(e) sujet de bouly62 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
J'ai une boite à air Mishimoto, (simota fait la meme) Avec 2 ou 3 ajustements, elle aspire moins d'air chaud. C'est un filtre inox, donc pas huilé. Quant à la résonance, tu entends que l'admission dès la première accèl. Pas facile à trouver ... -
Vibration moteur aléatoire
shiva a répondu à un(e) sujet de matmatcomines dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Echange bougie et bobine entre cylindre 1 et 2 et regarde si ça déplace le problème au cylindre 2. Férifie l'état des fil d'allumage aussi. -
Manque de puissance à chaud
shiva a répondu à un(e) sujet de pimous dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Change ta sonde de température moteur et vérifie les contacts. -
Audi TT 225 by afont90
shiva a répondu à un(e) sujet de afont90 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Je pense que ce n'est pas une bonne idée de faire fonctionner son injection sous 4 bars. Les débits des injecteurs ont changés, donc injection plus riche la première seconde, car ensuite la lambda corrige. Les valeurs de correction des lambda doivent s'affoler au VAGCOM... Quant à la pompe ... L'amélioration des reprises vient plutot du fait que ton injection est trop pauvre suite à tes modifs ou une fuite avant turbo . -
Sonde G235 pas branché
shiva a répondu à un(e) sujet de G3ronimo dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Je dirai plutot un moteur BAM avec electronique d'APX. Quelle année ton TT ? -
Salut C'est surement la bonne prise, elle parait oxydée. C'est la sonde de température des gaz d'échap, tu dois avoir le code défaut qui va avec ... -
Wheeler dealer special TT quattro mk1 coupé
shiva a répondu à un(e) sujet de yobo dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
C'est de la télé, les gars !!!! Donc tout est bidon, comme dans top gear ... Mais j'aime bien regarder ! -
Essaie de rouler avec bouchon d'huile ouvert pour qu'il est aucune pression du coté huile.Si ça ne fuit plus, c'est que tu as un problème de surpression que le reniflard ne peut évacuer : bouché, tuyau pincé ... Il y a un clapet anti-retour sous l'admission qui empeche la pression d'admission d'aller coté reniflard, s'il est mort tu met ton bas et haut moteur en pression et ça peut fuire...
Problème accélération TT MK1 225cv 2001
shiva a répondu à un(e) sujet de Bulle_TT dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Calorstat sur et certain ... -
Probleme Audi TT Mk1 acceleration saccadé
shiva a répondu à un(e) sujet de djoled dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Si ce n'est pas fait, il faut que tu mettes sous pression ton admission. C'est le seul moyen d’être sur de étanchéité. -
Accélération non linéaire
shiva a répondu à un(e) sujet de teuch dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
oui Tu peux la déconnecter pour verifer le fonctionnement de la waste gate. -
Tu trouves des tuto en anglais sur le net. C'est la meme procédure qu'avec le tendeur déphaseur des 1.8 BAM et AMK: Tu enlèves le cache culbuteur, tu démontes l'arbre à came d'admission, tu enlève la chaine, tu retire le tendeur/déphaseur et tu fais machine inverse avec uniquement des joints neuf et en respectant les couples de serrage.
Pour vérifier mes joints de turbo, j'ai démonter la barre anti rapprochement. Juste après démarrage, pendant que c'est encore froid, j'ai passé ma main sur la jonction pipe/turbo et senti le souffle des gaz d'échap qui sortaient entre le turbo et la pipe . Attention , ça chauffe très vite. Des traces grises étaient aussi visible à la jonction des 2, et ça sentait les gaz d'échap.
