2
Tout ce qui a été posté par shiva
Sur mon TT, ça ce fait par le dessus, en démontant la barre antirapprochement et le tuyau d'admission sur le moteur. L'outillage classique devrait suffire après un coup de dégrippant ...
Mano afr
shiva a répondu à un(e) sujet de Cedric16 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Non c'est un BAM, j'en ai 2, mais la deuxième n'est pas désactivée ! -
Mano afr
J'ai pas envie démonter mon down pipe pour rajouter une sonde lambda. Pas mal ton obd eleven BK. Celui à 39.99 ne ferait pas l'affaire pour lire simplement l'AFR ?? -
Mano afr
A votre avis peut on coupler 2 sondes lambda avec un T ? -
Hello, J'aimerai installer un mano de richesse pour surveiller le bon fonctionnement de mon moteur, évidemment au meilleur rapport qualité prix !! Quelqu'un connait-il un kit pas cher ? Peut-on coupler 2 sondes lambda avec un T ?
Y'a un faisceau de réparation pour l'allumage, je me souvient plus de la ref. Je l'ai monté : tu coupes, tu soudes et tu finis avec un bout de gaine thermo. Les fils ne sont pas de la meme couleur, mais rien de méchant à faire.
Salut Das, Pas de code défaut même sans couper le contact après un bug ?
Problème démarrage
shiva a répondu à un(e) sujet de zeded dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Démarreur qui tourne pas assez vite ? L'injection injecte que s'il y a assez de tour/min, il me semble ? -
Choix pompe à essence
shiva a répondu à un(e) sujet de shiva dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
La vache 37 euros sur aliexpress !!! DW65v (250 euros) et Sytec(160 euros) semblent les mêmes et une identique, mais pas siglée, sur aliexpress c'est 37 euros. C'est une copie ou la même ? -
shiva a posté un sujet dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Bonjour Je dois changer ma pompe à essence sur mon TT,qui a une pression max à 3.5 bar ... Est-ce l'oxydation qui a eu raison d'elle ? La voiture vient de passer 5 ans dans mon garage sans démarrer ... Vu que je pense faire reprogrammer la bête en E85, je vais pas remettre une pompe d'origine. La pompe Sytec conseillée par Tof186, me parait pas mal. Une pompe de RS6 C6 semble pas trop compliquée à adaptée. Le spécialiste que Cédric16 nous conseil est impossible à contacter ... Vous me conseiller quoi ? -
suppression N249
shiva a répondu à un(e) sujet de VIN dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Si tu bouches ou tu débranches le tuyau de la waste gate, ça va marcher plus fort mais peut etre pas longtemps ... Laisse le connecté directement à la n75, c'est préférable. Le tuyau que tu montres ne va pas à la waste gate... Et je pense qu'il doit être bouché. -
durite depression air
shiva a répondu à un sujet dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
C'est le kit pour changer toutes les durites de dépression sous la pipe, après ça tu devrais être tranquille, enfin peut être ... -
Moteur tourne 3 cylindre seulement A chaud
shiva a répondu à un(e) sujet de Francois63000 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Cool la panne est résolue !! Continu tes tests, ils sont intéressants pour savoir ou en est ton moteur. -
Probleme Audi TT Mk1 acceleration saccadé
shiva a répondu à un(e) sujet de djoled dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
La pression d'essence doit être égale à 3 bars + pression dans le collecteur, donc il faut rouler en meme temps . Tu mets un T en entrée de rampe d'injecteurs avec un mano dans l'habitacle ... Le petit tuyau qui relis le régulateur de pression d'essence à la pipe d'admission est il impec ? (déjà eu cette panne sur mon TT) -
changer durite reniflard
Oui, tu dois réparer absolument toute les durites ou tuyau cassé; Effectivement, tu peux les rafistoler comme tu veux, du moment que ça tient bien ! Essais de tout faire tout seul, y'a rien de très compliqué ... -
Il faut que tu démontes effectivement cette plaque, ça sera plus simple. Attention, le tube de la jauge à huile va surement casser ... -
Un kit manomètre pour relever les compression se trouve à moins de 20 balles sur le net, j'en ai pris un pas cher , ça fonctionne impec. C'est pas très compliqué à utiliser. Pour trouver le cylindre qui déconne tu peux débrancher les injecteurs un à un. Quand tu débrancheras celui du cylindre qui déconne, il n'y aura pas de changement. Et ton problème de capteur g28 ? -
Te pleins pas, quand je répare un truc à gauche, j'ai une merde à droite, mais aussi devant , au dessus, au dessous et surtout derrière dans le C ... 12 ans de TT, c'est dire ma patience ... Mais y'a pas plus beau !!!! Un test des compressions moteur a chaud me semble interressant ... Tu sais quel cylindre déconne ? -
Vous me conseillez qui pour une bonne carto en bioethanol ?
Les BAM et AMK sont bien identiques ???
Bruit de malade pont avant !! HS ?
shiva a répondu à un(e) sujet de Milky_Way dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Du jeu dans le cardan ??? -
casse tète sur le faisseau d allumage
shiva a répondu à un(e) sujet de TT GT10 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
J'ai déjà refait mon faisceau d'allumage mais avec un faisceau audi de réparation. Les fils d'origine semblent standard, et je les ai raccordés à l'ancien faisceau en les soudant à l'étain et gaine thermo. -
réglage train avant
Hello, Quelqu'un connais la longueur de "pré réglage" des biellette de direction avec les rotules ? J'ai tout démonté y'a 5 ans ... J'ai fait un post coté S3 pour mes aventures de culasses ... -
Et voici la culasse du moteur d'avant, fissurée sur 3 cylindres au niveau de la bougie. J'ai détecté une pompe à essence plutot faible, y'a une reprog avec un couple un peu violent, qui sont peut etre fautive ... Je veux bien des conseils pour pas que ça recommence.
