matmatcomines
À propos de matmatcomines
575 visualisations du profil
  1. Bonjour , Je re ouvres le post . Car je souhaites trouver la référence du buzzer . Le lien ne fonctionne plus . Quelqu'un a t il çà pour moi ? Merci d'avance Matthieu
  2. Bonjour à tous , je cherche le plan de câblage du boitier confort pour Audi TT 8N mk1 ( 1999 ) : cable , couleur , fiche ... ET si possible le schéma Electronique du boitier ( plus dur à trouver ) Si vous avez ceci faites moi signe . Ou alors le schéma du faisceau electrique complet pour l'audi TT mk1 8n Merci d'avance Matthieu
  3. Salut à tous , Me voici de retour avec mon problème d'alarme. ce weekend , j'ai eu un peu de temps donc j'ai accédé à ce fameux boitier confort . Par contre j'ai testé la sortie du câble Noir et jaune ( comme indiquée sur le plan de SM18 ) mais j'ai pas de volt en sortie ( même quand je déclenche l'alarme ) . Donc je pense à un relais défectueux ou une mauvais programmation dans le vagcom. * Quelqu'un a t'il le schéma Electronique du boitier confort en détail ? * Quelqu'un sait il si on peux désactiver le uniquement le son de l'alarme dans le vagcom ? ( car je rappelle l'alarme fonctionne mais pas la sirène ) Merci d'avance Matthieu
  4. moi j'ai plus de bip , lorseque ma portière est ouverte ou mes phare allumé . Vous savez c'est quoi ?? merci matthieu
  5. moi je l'ai fait il y a 2 semaines j'ai pris un faisceau dans les 35 € + - ( chez autosport willy à mouscron belgique ) mais je ne crois pas qu'il on ceci sur leur site . moi c'est pas loin j'ai été sur place . mais sur internet y en a plein , prends bien celui qui fait Bose. exemple ici : https://www.amazon.fr/Avec-radio-pour-aUDI-a4/dp/B00RZ5X4N8/ref=sr_1_7?ie=UTF8&qid=1485160074&sr=8-7&keywords=cable+Audi+Tt+bose Tu aura aussi un fils de masse à brancher sur un moins quelques part dans les câbles et le cable bleu de l'amplificatuer d'antenne à brancher sur le fils bleu . Et petite info : - le son ne sera pas fort quand tu vas essayer mais tu vas dans le réglage de ton prochain poste et tu mets les balances a fond vers l'avant et rien à l'arrière . c'est l'ampli Audi qui va gérer le reste . - tu va perde le chargeur CD , il ne sera plus fonctionnelle , alors récupère bien tes cd , avant de changer de poste . Isole avec du scotch l'ampli d'antenne sinon tu aura un bruit de claquement s'il touche une masse. Bon courage matthieu
  6. Merci Sm18 , tu as trouvé ou les 2 schémas ? Car il y a 1 ou 2 asterix sur le H8 . Merci d'avance Matthieu
  7. Salut à tous me revoilà pour mon histoire de klaxon alarme. Bon j'ai trouvé le klaxon de l'alarme , il se trouve au niveau des essuies glace , il y a un cache noir sur la largeur et il se trouve en dessous . Et c'est bien un klaxon pas une sirène ; donc pour les modèle de 1999 mk1 8n il se trouve là . Par contre mon problème n'ai pas résolue car je penser que le klaxon était naze mais je l'ai demonter et tester et il fonctionne donc j'ai tester l'alimentation du klaxon quand l'alarme se déclenche et il n'ai pas alimenté . J'ai plus qu'à chercher la panne maintenant .... Quelqu'un à le shéma electrique du MK1 ? Merci d'avance. Matthieu
  8. oueh c'est vrai . ET ceci m'aide pas dans me recherche . Pour info c'est un klaxon que je cherche . demain je vais regarder au niveau des caches essuie glaces devant ? à l'arrière impossible j'ai tous fait . sur les modèle après 2000 il ont mis la sirène dans la trappe du coffre , beaucoup plus accessible . SM18 et BK56190 pouvez vous enclencher votre alarme et voir d'ou vient le son . car vous avez le même modele que moi
  9. Sirene ou klaxon ? mais normalement il y a un bip à la fermeture et ouverture des porte . Et aussi une sonnerie quand l'alarme se déclenche . Sauf que la ma sirène/klaxon est cassé et il m'est impossible de la trouver . Merci d'avance. Matthieu
  10. Bonjour , Je recherche désespérément l'endroit où se trouve la sirène d'alarme de mon audi TT Mk1 8N de 1999 . En effet tous fonctionne à part le son de l'alarme et pas de bip à l'ouverture/fermeture clignotant OK . J'ai un message vagcom sirene en defaut .mais impossible de trouver la sirene d'alarme . J'ai regarder dans le moteur ( rien ) j'ai aussi regarder dans les 2 trappes du coffres .. Quelqu'un peut il m'aider ? à me situer l'endroit exacte et l’accès . Merci d'avance Matthieu
  11. Bonjour, Je vous donnes des News. Avec un peu de retard , c'était bien la bobine d'allumage . Tous marche nickel maintenant . a + Matthieu
  12. Bonjour , La voiture va au garage Lundi ( car elle est encore garantie 1 mois ) Je vous tiendrai au courant mais je pense vraiment que c'est çà le problème. A+ Matthieu
  13. Bon je vous donne des news : aujourd'hui j'ai eu le problèmes mais cette fois je n'ai pas arrêté le moteur et j'ai branché le Vagcom. Et là regarder l'alarme que j'ai pas moteur à l'arret ? Dimanche,02,Octobre,2016,19:20:51:30835 Kilometrage: 170880km Ordre réparation:: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 8N - Audi TT (1999 > 2007) Scanner: 01 02 03 08 15 17 22 35 37 45 55 56 76 77 Kilometrage: 170880km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: 06A-906-032-AJQ.lbl No. pièce: 8N0 906 018 AB Pièce: 1.8L R4/5VT 0002 Codage: 05500 No. Atelier: WSC 01236 VCID: 71E9232D3BD169966B7-5000 1 Code défaut trouvé: 17763 - Excitation d´allumage Cylindre 1 Coupure P1355 - 35-00 - Tests passés: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8N0-907-379-MK20-E.lbl No. pièce: 8N0 907 379 D Pièce: ESP 20 CAN V006 Codage: 23049 No. Atelier: WSC 11111 VCID: 3D71CF1D3709DDF6BFF-4A9C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 8N8-909-601.lbl No. pièce: 8N8 909 601 Pièce: Airbag Front+Seite 0004 Codage: 10102 No. Atelier: WSC 01236 VCID: F7FD9D35D5B5B7A6253-50E6 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8Nx-919-xxx-17.lbl No. pièce: 8N1 919 880 E Pièce: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D28 Codage: 02044 No. Atelier: WSC 08916 VCID: 3F8DB5153D05CFE6AD3-4A9C Sous-système 1 - No. pièce: Ident Pièce: Nr. Wegfahrs.:AUZ5Z0Y8273056 Ident.-Nr. Wegfahrs.:AUZ5Z0Y8273056 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 35: Verr. centralisé Labels: 8Nx-962-267.lbl No. pièce: 8N8 962 267 B Pièce: Central Lock/Alarm D05 Codage: 07914 No. Atelier: WSC 57601 VCID: 408FB6E940FBB01ED49-4DD6 1 Code défaut trouvé: 01134 - Avertisseur d´alerte (H12) 49-00 - Absence de communication ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 45: Surveill. habitacle Labels: 8E0-951-177.lbl No. pièce: 8N8 951 177 Pièce: Innenraumueberw. D07 Codage: 00001 No. Atelier: WSC 00000 VCID: FCF78219EC9394FE481-50E6 Aucun code défaut trouvé. Fin ---------------------------- Mais maintenant comment tester si c'est bien çà ? matthieu
