Tout ce qui a été posté par Dan69quattro
Jantes & pneumatiques homologués pour le contrôle technique
Dan69quattro a répondu à un(e) sujet de sennateam dans S3 8L - (1999 à 2003)
Le W n'existe pas sur pneus neiges. Pour ma part je roule en 16" en hiver en 205/55/16 indice H soit 210km/h et impossible de trouver au dessus. Donc je ne dépasse pas 220 compeur avec cette monte. :coucou: -
presentation de mon s3 225 evo
Dan69quattro a répondu à un(e) sujet de croate S3 8l dans S3 8L - (1999 à 2003)
Up pour ceux qui ont fait ce montage ! Je pensai pour ma part mettre un bout de durite avec collier juste après le coude en sortie de boite à air afin que ca soit démontable sans soucis. La pièce d'A3 derrière la calandre est simplement clipsé ? :coucou: -
Ca peut m'interesser aussi étant donné que ça n'a jamais été fait sur la mienne :unsure: , elle a 137 000kms.
Alors moi perso c'est environ 450kms en conduite mixte et sur autoroute environ 520kms sachant que je n'est pas de régulateur et je suis rarement en dessous de 160km/h. Mon record étant a 630kms sur autoroute et le pire 280km. Effectivement on semble avoir tous la même conso à conduite équivalente. :coucou:
Aucun déclenchement ventilateur
Dan69quattro a répondu à un(e) sujet de asmchampion dans S3 8L - (1999 à 2003)
Salut c'est tout à fait normal, les ventilos déclanchent aux alentours des 100°c. Va faire un tour en la laissant bien chauffer et appuie un peu et tu verras que les ventilos déclenchent. S'ils ne déclenchent pas c'est que c'est le contacteur de ceux-ci qui ne fonctionnent plus (j'ai eu le cas). Tu peux tjs les faire tourner manuellement en enclanchant la clim. :coucou: -
problème essuies glaces aerotwin
Dan69quattro a répondu à un(e) sujet de Dan69quattro dans S3 8L - (1999 à 2003)
Bien vu mes bras n'étaient pas suffisamment serré. Maintenant plus de bruit :bigthumbup: . -
Salut à tous, donc tout est dans le titre. Les essuies glaces font du bruit (bruit de frottement comme s'ils etaient naze). Je précise que ce sont ceux de golf IV complet (balais et essuies glaces) acheté chez VW. J'ai l'impression que ça accroche trop, le bruit est présent tout le temps en position intermitente et seulement de temps en temps sur position continu. Après avoir essayé plusieurs règlages des bras j'ai l'impression que le bras bouge un peu en fait (surement du au fait qu'il y avait des canelures sur ceux d'origines et non présent sur aérotwin). Quelqu'un a t-il le soucis ? Si oui une solution ? :coucou:
Présentation S3 + Soucis de puissance
Dan69quattro a répondu à un(e) sujet de Yannis87 dans S3 8L - (1999 à 2003)
As-tu effectué un règlage de ta wastegate après son remplacement ? -
Superbe ce poussin :malelovies: . Une question par rapport à ta prise d'air supplémentaire. Si t'as besoin de démonter le bas de ta boîte à air tu fais comment ? T'as collé le pvc ? :coucou: -
Salut et :bienvenue: Pour ton problème regarde si t'as pas un fils de la n75 coupé ou dénudé ça pourrait expliquer que la voiture dépasse pas les 400-500g de pression comme quand celle-ci est débranché. Si tu veux on peut se voir à l'occassion regarder ça de plus près ;) . -
Où trouver un manchon d'échappement ?
Merci pour le lien :bigthumbup: . Est-ce que je dois prendre ça et acheter des collier ? http://www.gt2i-competition.com/Jonction_Tube_Diam_63_5mm_LG_150mm-p-5182-c-393_195.html -
Hello, Je suis à la recherche d'un manchon pour ma ligne d'origine et je ne trouve rien au dessus de 60. J'ai fait un essai avec un petit silencieux fait maison mais ça ne me plaît pas trop de bruit. J'ai donc remis le silencieux d'origine mais avec un manchon en 65, du coup j'ai une fuite <_< . Si quelqu'un connait un site ou a un manchon à vendre faites moi signe. :coucou:
Je cherche un bra de capot integral
Salut, alors malheuresement toujours pas reçu le colis <_< , je viens donc d'ouvrir un litige sur paypal histoire de le faire bouger. J'attends des news. :coucou: -
Régime moteur qui continue de grimper
Dan69quattro a répondu à un(e) sujet de Bagheera dans S3 8L - (1999 à 2003)
Ok alors ça signifie que le capteur est différent lorsqu'il y a l'esp, il y a une connectique supplémentaire sur le capteur bleu par rapport au noir. Pour résumé: - Avec ESP: 6Q0 927 189 - Sans ESP: 1H0 927 189 D :coucou: -
Ok cool que ton problème soit aussi résolu :bigthumbup: . C'est faisable sans démonter l'habillage :unsure: . Tu avais seulement cette pièce ou aussi la noir que j'ai remplacé ? :coucou: -
Je serais curieux de savoir sur toutes ces culasses hs combien ont roulé quelque temps avec un calorstat hs ? :coucou:
Allumage des feux automatiques vs. tunnels
Dan69quattro a répondu à un(e) sujet de Cyril&Tof dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Je croyais que pour avoir les xénons il fallait obligatoirement les leds ? :unsure: -
oups j'avais pas lu jusqu'à la fin :bigsmile: .
Ok merci, si tu pouvais faire une photo ça serait :bigthumbup: . -
As-tu résolu ton problème ?
La pièce que tu as commandé, je ne l'ai pas sur ma voiture mais j'ai la pièce noire que j'ai prise en photo. Je pense que la pièce est différente selon si on a l'esp. Ma question était avez-vous la pièce noire aussi ou seulement la bleu que tu as remplacé ? Il y a 2 emplacement sur la pédale mais un de libre pour ma part. :coucou: -
C'est effectivement la pièce que j'avais prise mais qui ne se monte pas sur ma voiture. Avez-vous sur la pièce noire que j'ai prise en photo ou elle est remplacé par la bleu ? :unsure: -
[8L] Le poussin by Dan
Vous croyez que j'peu faire le plein avec ça ? :P Ah non mince c'est juste pour le pilote ! :biere: . -
La TT Mk1, une voiture à collectionner
Dan69quattro a répondu à un(e) sujet de Tophe33 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Oui c'est sur mais faudrait pas ce prendre le montant du pare brise au freinage :bigsmile:. Et puis j'suis déjà pas très loin du plafond dans la S3 sachant que le siège reste toujours au plus bas (je met le dossier bien droit). :coucou: -
Voici des photos de mon montage si ça peut aider:
