WALLACE
À propos de WALLACE
  • Date de naissance 14/12/1970
    LOIRE ATLANTIQUE
    AUDI S3 260 cv + A3 1.8 TURBO (VENDU)+ BMW F20 URBANLIFE
  1. Bonjour à tous et merci de vos réponses. Ce qui me semble étrange c est que ce capteur qui se situ derrière la boîte à gant ,je l'ai déjà remplacé en 2009. Y a t il un défaut de fiabilité pour ce capteur surtout qu'il est passe de 139 euros à 200 aujourd'hui. Je souhaite que ce soit bien cela avant de l acheter de retour.
  2. Bonsoir , Je souhaite savoir quel capteur est HS pour ce problème, seul le voyant esp reste allumé au vag com j'ai les défauts suivants: Adresse 03: Freins ABS Labels: 8N0-907-379-MK20-E.lbl No. VAG du calculateur: 8N0 907 379 E Pièce et/ou version: ESP 20 CAN V005 Codage logiciel: 18448 Code atelier: WSC 01236 VCID: 3E7DF6343A1280EEA65-4990 2 Codes défaut trouvés: 01423 - Capteur d´accélération transversale (G200) 57-10 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent 01423 - Capteur d´accélération transversale (G200) 27-10 - Signal implausible - Intermittent Un garage m'a dit que c'était le boitier ABS qui était a changer :je doute de cette réponse et j'attend vos lumières . Merci Audi S3 AMK 7/2001
  3. WALLACE
    S3 de bousti2
    Bonjour à tous, concernant la lige FOX,c'est du bon !!! diamètre 70 .J'ai installé cette ligne sur mon S3 en janvier 2007 (80 000 kms) et aujourd'hui elle en a 177000 kms :RAS =INOX DE QUALITE !!
  4. Je suis dans le 44 pas trop loin du 56 !!!
  5. bonjour, j'ai des Bratex en 16 mm Avant et 20 mm a l'arrière avec des goujons spécifiques .Par contre pas d'écrous antivol !!
  6. Bonsoir, vraiment très sympa ce véhicule et le tarif reste "abordable». Part contre quel est le tarif de l'assurance ? Achat chez un pro ? Quelques sorties pistes sont elles envisagées ? Pour tout vous dire après mon S3, je suis intéressé par un 996 Turbo, ça doit être énorme !! :icon_wink:
  7. Bonjour, Si vous n'avez pas les compétences pour réparer vous méme votre véhicule,il faut passer au garage de plus un de vos Topic parle d'une odeur importante d'essence ,sachez que ce n'est pas normal et méme trés dangereux pour votre sécurité et celle des autres .
  8. Bonsoir, Tout est derriere le feu arriére coté conducteur (caché dans une mousse a coté du caisson de basse Bose ).
  9. Bonjour a tous, Depuis hier le témoin esp sur mon s3 AMK reste allumé. Je prend le VAG COM et le résultat est le suivant: Adresse 03: Freins ABS Labels: 8N0-907-379-MK20-E.lbl No. VAG du calculateur: 8N0 907 379 E Pièce et/ou version: ESP 20 CAN V005 Codage logiciel: 18448 Code atelier: WSC 01236 VCID: 3E7DF6343A1280E8139 1 Code défaut trouvé: 01423 - Capteur d´accélération transversale (G200) 57-00 - Défaut électrique dans le circuit électrique Je souhaite savoir ou se trouve ce capteur (démontage ,sa ref et son prix ) Faut il le reprogrammer une fois changé ? Pour info j'ai déja vécu ce défaut d'esp à cause du capteur 1J0907651A en Décembre 2009 A 125000 KMS !!!
  10. Bonjour a vous tous , Encore un défaut sur mon S3.Démarrage du véhicule et tout d'un coup l' ESP allumé. Je sort le VAG COM du grenier !! et voici le message d'erreur : Je n'ai pas la possibilitée de regarder cela cette semaine alors voici ma question: Avez vous déja ce défaut sur votre véhicule et la solution (tarif + Schémas réfs .......) Merci d'avance à vous tous pour votre contribution. Bonne semaine .
  11. Bonsoir,ce défaut me fait penser a la n75. J'ai eu ce symptôme en 2007 ,a l'époque un ami possèdait un RS4 et par moment ma S3 poussait aussi fort et après elle Re semblait a un 1.6l .l'information au vagcom me donnait pression dépassé. J'ai change la n75 et tout est rentré dans l'ordre.
  12. N75 hs
  13. J espère pour toi qu' il ni aura pas après un soucis de boite de vitesse, genre, fourchette de 3 ème hs (1800€ avec changement d embrayage a 120000 kms)puis 9 mois plus tard la culasse qui fissure (3500 €) a 130000 kms !!!
  14. Bonsoir :bigthumbup: .Pour info le bruit de ton moteur correspond bien a un defaut d'allumage sur un de tes cylindres.Pour moi c'est bien une bobine.J' ai changés les 4 l' année derniére( Moteur AMK ),une bobine vaut 34,50 HT( audi st nazaire 44) .Il faut un vag com pour supprimer le défaut . Bonne réparation .
  15. Je suis en Bretagne Sud, c 'est a dire dans le 44 prés de Guérande. kenavo :coucou:
