16
Tout ce qui a été posté par Philippe C
[3.0 TDI 240] - Problème système de préchauffage
Philippe C a répondu à un(e) sujet de Mathizu0730 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
J'ai trouvé. Merci de me donner ton numéro et je t'appelle. Envoyé de mon SM-G985F en utilisant Tapatalk -
Salut, J'avais ce même moteur en 240cv sur A6, alors bon courage pour l'accès. Il existe en effet un relais dédié, et un module temporisateur qui alimente les 6 bougies. Comme je ne sais pas où il se trouve, je regarde sur ma base de données et je reviens ici ...[emoji39] Envoyé de mon SM-G985F en utilisant Tapatalk -
perte de pression de turbo / Fuite EGR audi SQ5
Philippe C a répondu à un sujet dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Salut, L'EGR du sq5 est bien plus évolué que sur 1.9 tdi. Donc, il faut supprimer l'egr par reprogrammation. Mais dans ce cas, on conseille de supprimer le fap, qui s'encrasse alors plus vite. Ma position sur le sujet : fais nettoyer toute l'admission, tu gagneras de l'argent et tu resteras réglo en cas de revente.[emoji6] Envoyé de mon SM-G985F en utilisant Tapatalk -
[S4 B8] - Intérêt passage en éthanol
Philippe C a répondu à un(e) sujet de fazzy dans E85 Bio Ethanol
En effet, la distance est un bon critère ... Envoyé de mon SM-G985F en utilisant Tapatalk -
[S4 B8] - problème éthanol à cause de l'injection
Philippe C a répondu à un(e) sujet de pascal987 dans E85 Bio Ethanol
Bizarre ... si vcds t'annonce un défaut sur le banc 1, la pompe hp alimente les 2 bancs, non ? Envoyé de mon SM-G985F en utilisant Tapatalk -
[1.9 TDI 110] - A calé, et depuis plus rien
Philippe C a répondu à un(e) sujet de OB01 dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Ok, alors un point à éliminer. Ce ne serait pas un injecteur fuyard ? Envoyé de mon SM-G985F en utilisant Tapatalk -
La pompe peut être simplement HS. Envoyé de mon SM-G985F en utilisant Tapatalk -
Ok. Je penche pour la pompe injection : mal calée ? Envoyé de mon SM-G985F en utilisant Tapatalk -
Combien de km, cet AFN ? Pour moi, c'est la casse assurée ... Envoyé de mon SM-G985F en utilisant Tapatalk -
[S4] - Boite à air
Philippe C a répondu à un(e) sujet de Phoenix 83 dans S4 B8 V6 / RS4 B8 - (2009 à 2015)
Salut, La boîte à air doit être modifiée comme suit : 16 trous de 10mm sur la face striée 1 gros trou à percer en bas, qui est sur une forme cylindrique déjà préformée. Bmc, c'est bien, mais Itg c'est mieux car ça filtre à 5 microns et pas 15. Envoyé de mon SM-G985F en utilisant Tapatalk -
Panne moteur Audi S8 V10
Philippe C a répondu à un(e) sujet de Marc_91 dans S8 D3 V10 - (2005 à 2010)
Les volets bloqués fermés, ça me rappelle ma S4 b8. Sur le bloc 5.2, ils sont aussi commandés par dépression ? Dans ce cas, il faudrait vérifier l'électrovanne, non ? Envoyé de mon SM-G985F en utilisant Tapatalk -
Je pencherais pour la pompe carburant du banc 1. Envoyé de mon SM-G985F en utilisant Tapatalk -
Surconsommation d'huile moteur EA888 sur A4 2.0 TFSI de 2010
Philippe C a répondu à un(e) sujet de Kikof dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Problème connu du 2.0 tfsi jusqu'en 2013. La segmentation, on peut oublier : ça coûte le prix d'un moteur en E/S. Audi ne participera que très peu sur une audi de 2010. La solution : revendre la voiture à un pro. Pour info, un moteur sur ibiza cupra 1.4 tsi m'a coûté 4600 euros en occasion 60.000 km. Si c'était à refaire, j'aurais procédé autrement ! Envoyé de mon SM-G985F en utilisant Tapatalk -
Problème de fermeture centralisée avec la clé
Philippe C a répondu à un(e) sujet de Guinser dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Salut, Je pense au boitier confort, qui semble HS. Il faudrait reprogrammer les 2 clés avant, pour se faire une idée. Donc, passage chez Audi impératif. Envoyé de mon SM-G985F en utilisant Tapatalk -
Présentation : A6 Avant Competition by LUDO03
Philippe C a répondu à un(e) sujet de LUDO03 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Hello Ludo, Alors, on la fait quand, cette vidange boîte et ponts ?[emoji6] Envoyé de mon SM-G985F en utilisant Tapatalk -
[2.0 TFSI] - Code P0301, pas de solution
Philippe C a répondu à un(e) sujet de Beachboy63 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Salut, Pourquoi avoir changé seulement la bougie 1 et sa bobine ? C'était indiqué en toutes lettres sur vcds ? Par principe, on change les 4 d'un coup, non ?[emoji848] Envoyé de mon SM-G985F en utilisant Tapatalk -
Code d'erreur P0401 sur Audi A6 C6 4F 3.0 TDi 233
Philippe C a répondu à un(e) sujet de Curl50 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Franchement, le mieux est de repartir sur une pièce neuve. Sa durée de vie est en moyenne de 200.000 km, donc tranquille ... Envoyé de mon SM-G985F en utilisant Tapatalk -
Sur Oscaro, la pièce m'avait coûté 320€. J'ai nettoyé l'ancienne à l'acide chlorydrique (pas écolo, arf ...). Ensuite, revendue sur LBC. Mais franchement, c'est galère à sortir, je me suis tué le dos ! Envoyé de mon SM-G985F en utilisant Tapatalk -
J'ai eu ce code défaut P0401 sur A6 c6 240cv, sans voyant moteur au début. C'est le radiateur EGR qui est encrassé, bon à changer. J'ai mis 20 heures à remplacer cette pièce, qui est pile au milieu du V. Bref, c'est une grosse réparation. Envoyé de mon SM-G985F en utilisant Tapatalk -
J'avais passé ma S4 b8 en stage 1 E85, chez G-tech. Résultat : sur 30.000 km, aucun souci. Et avec 400 cv, ça poussait violemment. Je la regrette, cette S4. Surtout pour le sifflement du compresseur, avec le filtre ITG ![emoji6] Envoyé de mon SM-G985F en utilisant Tapatalk -
Combiné d'instruments diesel sur essence
Philippe C a répondu à un(e) sujet de gizmo06 dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Salut, Pour moi, aucun.souci, à part le compte-tours ...[emoji57] Envoyé de mon SM-G985F en utilisant Tapatalk -
Voyant airbag qui reste allumé
Philippe C a répondu à un(e) sujet de sylva16 dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Bonjour, Aucun risque au vagcom si tu fais un diag complet. Il faut absolument un code défaut avant de démonter. Envoyé de mon SM-G985F en utilisant Tapatalk -
Soucis de remise en route
Philippe C a répondu à un(e) sujet de matth276 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Boîte ok. Pour le moteur, un grand classique : boitier papillon coincé et 1 volet d'admission aussi sur banc 1 ou 2. Pour le reste, ça semble compliqué : tu vas avoir des frais ...[emoji57] Envoyé de mon SM-G985F en utilisant Tapatalk -
Salut, Un peu le bazar dans ce scan bien rouge. Il faut les codes défaut de chaque ligne rouge pour voir ... Envoyé de mon SM-G985F en utilisant Tapatalk -
Presentation Audi A6 Competition
Philippe C a répondu à un(e) sujet de geraud974 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Oui, Ludo, on va lui injecter des fluides propres, et ça va lui faire du bien ...[emoji6] Envoyé de mon SM-G985F en utilisant Tapatalk
