dudu91
3
Tout ce qui a été posté par dudu91
RS4 sonomaGrun edition by Bobby3993
dudu91 a répondu à un(e) sujet de bobby3993 dans S4 B9 / RS4 B9 - (depuis 2015)
Toujours aussi belle 😻 ravi que tu ais pu la vendre puisque c’était ton souhait elle va faire le bonheur de son nouveau propriétaire ✌️ -
Une nouvelle venue dans mon garage
dudu91 a répondu à un(e) sujet de jean-jacques MAIWURM dans R8 - (depuis 2015)
Elle est superbe bravo jj un peu moins fan de la console bleu mais le reste est parfait 👍 lire que l’accélération de fais frissonner donne envie en tout cas ✌️ -
Boîtier additionnel Racechip ultimate
dudu91 a répondu à un(e) sujet de Optimus Prime dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Sur le principe il a expliqué qu une préparation de la cartographie risque de poser moins de problèmes en respectant les limites de la voiture car elle sera ajustée à ton véhicule alors qu un boîtier est plus générique car il envoie une information simplement sans tenir compte des forces et faiblesses de ton auto. pour savoir si cela vient de ton boîtier debranche le et roule sans . Si pas de problème c’est que ton boîtier n’est pas adapté. si il ne l’ai pas tu peux contacter le fabricant pour qu’il vérifie il doit y avoir une référence dessus ou dedans s’il est démontable. -
[OBD Eleven] - Quelles modifications ?
dudu91 a répondu à un(e) sujet de layeda dans A4 B9 - (depuis 2015)
La réponse ✌️ -
Problème refroidissement excessif
dudu91 a répondu à un(e) sujet de Maiki69 dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Même problème sur mon A4 et Audi a changé également le contacteur du ventilateur qui tournait en permanence en plus du carlostat -
RS6 C8 Black Sebring MTM 1013 chevaux, Capot Mansory
dudu91 a répondu à un(e) sujet de Jeandlr dans S6 C8 V8 / RS6 C8 V8 - (depuis 2019)
Superbe bravo -
[Vince...] Audi A4 Avant B9 2.0 TFSI S-Line Stronic 2020
dudu91 a répondu à un(e) sujet de Vince... dans A4 B9 - (depuis 2015)
Il faut utiliser réglages et réglages de base pour plus de possibilités -
Beaucoup de choses peuvent se faire avec le codage long d obd11 si tu as la version pro -
(Présentation) A6 Avant S-LINE 3.0 BiTDI 320 Gris Daytona
dudu91 a répondu à un(e) sujet de pilou2410 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Concernant l’assurance pas de soucis si le contrat a été accepté par l’assureur avec la plaque allemande. Le problème réside surtout par rapport au vol ce qui fait que certains assureurs refusent d’assurer un véhicule avec des plaques étrangères. Il peut y avoir des conditions spécifiques lors de la réalisation du contrat mais dans ce cas l’assureur doit vous prévenir. -
RS4 B9 - <2020 ou >2020 (=FL fappée) ?
dudu91 a répondu à un(e) sujet de Unlimited dans S4 B9 / RS4 B9 - (depuis 2015)
Hormis le côté esthétique visible la fl a le nouveau mmi qui lui devient tactile des modes spécifiques rs1 et rs2 . Le virtual cockpit est dans visuellement différent. niveau son échappement pas de retour sur la fl mais la pré fl est déjà aphone ( je sors d’une rs3😜) apparement seul les modèles sortis après 2019 conservent la possibilité d’avoir Google earth. Effectivement elle consomme plus et pollue plus (niveau co2) il y a peut-être plus de différences mais je ne les connais pas -
Rs4 B8 après RS3 8v
dudu91 a répondu à un(e) sujet de Mimil rs3 dans S4 B8 V6 / RS4 B8 - (2009 à 2015)
Salut tu devrais pas lâcher ton rs3 pour un rs4 b8 tu auras le même ressenti que ton s5. Même ressenti que zunite sur le b8 en ce qui me concerne le plus pour le b8 le son du v8 le reste va pour le rs3 selon moi je suis passé du rs3 8v1 au rs4 b9 et bien le 2.9 c’est un missile par rapport au 5 cyl par contre il est aphone. niveau espace de vie un plus de place dans le rs4 mais rien d’impressionnant coffre idem car celui de rs3 plus logeable selon moi la barre du filet arrière sur rs4 bouffe de la place ( même si elle peut s’enlever) perso suis parti en Espagne a 4 en rs3 1800 kms) no souci concernant la place niveau technologie le rs4 est plus récent et mieux équipé. Niveau confort et maniabilité rs4 meilleur niveau conso et entretien le rs3 est bien plus économique voila un petit résumé de mes sensations si tu as des questions j’essayerai d’y répondre. -
Un petit up ✌️
Faut il acheter une Audi RS3 ABT 2019 ?
dudu91 a répondu à un(e) sujet de BRUCE LEE dans RS3 8V - (2015 à 2020)
Désolé mais le boîtier est détectable également seul le code change -
Problème déclenchement ESP sur RS3
dudu91 a répondu à un(e) sujet de Twar dans Electricité / Electronique
J’avais le même problème sur mon rs3 8v lorsque j’ai changé mes pneus ( mais moins prononcé) fait une géométrie comme dit plus haut Et fait qualibrer ton esp tu vas voir c’est mieux après même si ça revient dans certaines conditions moi souvent lorsque je faisait le plein. il y a un sujet sur le forum pour ce problème d’ailleurs. le gars a réglé lui même le niveau de son esp après changement amortisseur et donc Nouveau Centre de gravité. un truc qui marchait bien tu coupe lesp et tu le remets moi ça calmait le souci -
C’est les pneus tu as mis quoi comme marque ? fais requalibrer ton esp pour gérer le problème -
Régler la sensibilité de l'accélérateur
dudu91 a répondu à un(e) sujet de RomainR29 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Bonjour j’ai réalisé cette modification sur ma golf : passage en audi résultat le moteur fait un bruit différent du mode vw qui est identique à celui de l a3 tdi de ma femme. Pedale à peine plus sensible par contre un trou à l’accélération entre 1500 et 2000 tours donc retour immédiat vers le mode vw. sur le q2 de ma sœur j’ai amélioré la réponse à l’accélérateur elle me dit sentir une meilleure réactivité à l’accélération on a laissé la modification en place voila pour le partage d’expérience ✌️ -
Merci pour le retour
Un rsq3 gris nardo croisé à lA ciotat plaques en ww c’est quelqu’un d’ici ?
La Panthère noire à Deadpool .
dudu91 a répondu à un(e) sujet de Deadpool-45 dans RS3 8V - (2015 à 2020)
Elle est au prix d’une voiture ayant subit des grosses modifications avec facture et un respect des normes de fiabilité pour une préparation. après si tu en achètes une sans préparation à 45000€ et que tu y rajoute les modifications avec facture tu es gagnant apres il faut vouloir acheter un véhicule préparé c’est plutôt là le débat -
Top les nouveaux logos et au niveau son ça donne quoi les sonos et si tu as déjà eut du bo la comparaison donne quoi selon toi ?
Je connais un excellent carrossier sur vigneux si tu veux elle ressortira comme à l’usine il est excellent je le répète
Activation fonctionnalités par vag-com
dudu91 a répondu à un(e) sujet de hamma dans Q7 / SQ7 4M - (depuis 2015)
Le mode démo c’est vag com -
Pour les couleurs il faut l’option led multicolore ce n’est pas les mêmes. pour activer le bip il te faut l’alarme d’origine sinon ça fonctionne pas. les leds rouge c’est grâce au pré sens. Tu ne pourras activer que le mode démo des leds et il faut le réactivé à chaque démarrage du véhicule. -
taxe polution
dudu91 a répondu à un(e) sujet de Sned dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Bonjour ressors ton relevé d’information de l’époque et vas voir un assureur muni de ce document tu retrouveras ton bonus sans difficulté. Et si tu peux fournir un relevé de ta période d’assurance à l’étranger c’est top . ne sois pas si fataliste avec un peu de persévérance l’administratif français ne sera plus qu’un mauvais souvenir
