bk56190
    17
  1. Un bon multimap démarre tout le temps du premier coup. Ma TT demarre instantanément à -16.
  2. Bonjour, étranges ces soucis au sp98, je n'ai pas d'explication
  3. bk56190
    RS3 de peq86
    Bon bricolage, si y'a les roulements dedans ça doit pas être évident !
  4. Ça n'a rien à voir avec les 2 défauts plus haut mais pourquoi pas
  5. Elle et jolie
  6. Si tu bosses sur le châssis, l'haldex et que t'allèges ça va devenir une machine à chrono !
  7. Prise OBD (pas ordinateur de bord hein). Tu peux changer ton filtre ça ne fera pas de mal, mais pas certain du résultat sans mesure.
  8. Ça pourrait, ça se voit avec vagcom avec la pression du circuit basse pression.
  9. Tu as pas un vagcom ou un vcds pour vérifier la pression du rail ? Le capteur de pression g247 est vissé sur le rail, vérifie déjà son cablage visuellement. C'est la pièce 21 ici : Après ça pourrait être capteur en défaut, pompe basse pression ou haute pression hs.
  10. Bonjour François01, As tu les libellés associés aux codes ? C'est arrivé subitement ?
  11. Merci pour ce partage, ça donne envie ! Ça change des circuits que je connais : large, du dénivelé et une énorme ligne droite ! Super pour les freins ! C'est pas mal des sessions de 25min, au moins on sait que c'est fiable Pour les amortisseurs, tu comptes corriger ? Ou tu gardes ce charme d'origine
  12. On attend tes retours avec impatience (retour freins / amortisseurs aussi).
  13. bk56190
    RS3 de peq86
    No idea, j'essaierai à l'occasion sur la mienne.
  14. Essaie de serrer, c'est de tête 40Nm.
  15. Ça me fait penser à un turbo dévissé du collecteur, si tu arrives à contrôler.
  16. Salut, La seule panne qui peut amener à 0bar c'est un clapet de wastegate HS.
  17. Contacte Bam plutôt , être juste au gramme me parrait impossible.
  18. Pistons forgés, déjà lu des soucis de capteurs cliquetis à l'ouest après. D'autres bielles seraient compatibles ?
  19. Ah zut ! Je n'ai pas de solution à te donner mais je ne te conseillerais pas de fragiliser les pistons en retaillant !
  20. En mode launch control sans être à 7000tr/min ça rupte pas ?
  21. Et oui le V8 n'est pas réputé si performant, mais le son et le châssis sont censés compenser. Faut essayer
  22. J'ai trouvé ça mou d'origine dès la quatrieme la RS3 340cv pour ça qu'elle n'est pas restée longtemps d'origine. Ça dépend de la base de comparaison, mais ma vielle TT à côté est beaucoup plus sensationnelle qu'une RS3 d'origine, maintenant ce défaut est corrigé
