bk56190
17
Oui à fond. Non sur aucune de mes essences.
Renovation bloc 1.8T AGU
bk56190 a répondu à un(e) sujet de jejesasuke dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Ça fragilise en face si tu ecartes mal. Le risque c'est que tu consommes de l'huile. Regarde la pinxe rouge à droite : https://www.amazon.fr/segments-Coffret-doutils-montage-nettoyage/dp/B076F32B3D/ref=asc_df_B076F32B3D/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=228003161966&hvpos=1o1&hvnetw=g&hvrand=10833480213246038217&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=m&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9055774&hvtargid=pla-425049333598&psc=1 -
Super pour les segments. Les "pro" disent qu'ils ne faut pas le monter à la main car ça les déforme, je ne sais pas ce qu'en pense les passionnés d'1.8T ? Pour les coussinets, j'ai envi de dire qu'il faudrait mesurer leurs jeux au plasticage. -
Si tu déglaces et change les segments oui. -
Salut, Peu ont l'info et de moins en moins prendront le temps et feront l'effort de chercher pour d'autres. À part t'orienter vers les SSP VAG sans savoir si ce moteur est documenté : http://www.geott.fr/ssp/ , je ne sais pas.
Salut, Je ne les ai pas replacées mais démonter pour changer les bougies. Rien à signaler, quelques vis et de la force pour les tirer de leurs puits. Ça tombe rarement d'un coup en panne. Les premiers symptômes sont des misfire en pleine charge qui peuvent se ressentir comme de petits accoups ou des plat de puissance + voyant moteur qui clignote + défaut de misfire enregistré sur le cylindres en question. Inutile pour moi de faire du préventif sur les bobines.
De la TTS à la RS3... De la Belle à la Bête !
bk56190 a répondu à un(e) sujet de Mindwarp dans RS3 8P - (2011 à 2015)
Bien vu pour le filtre à essence. J'ai fait ça après 2 pleins environ. J'ai ouvert le filtre et rien vu d'anormal mais je sais que ça bouche les filtre souvent. L'avantage sur tfsi c'est que le circuit BP se logue. -
Super pour le pare-choc. Ca a du être physique tu m'étonnes ton périple ! Décevant de mtech cette histoire. Tes chiffres max sont maintenant bon, mais vivement que tu corriges la carto, c'est pas mal creu (anormal) de 3500 à 5500 pour le coup. -
Modification commande clapet échappement
bk56190 a répondu à un(e) sujet de FOX dans TT MK2 sportifs - (2006 à 2014)
Clairement oui, pour le remplissage du moteur aussi, les gaz sont trop freinés clapet fermé (dangereux du coup). -
TT180 moteur ratatouille après 1 à 2mn
bk56190 a répondu à un(e) sujet de acoustique dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
C'est expliqué en 3. et 4. ici : http://www.s3-passion.com/ws-duritesec.htm Et ici : -
Plus simple, mais pour le voisinage quand t'es en centre ville pas forcément evident a démarrer Flap ouvert. J'avais fait le choix de rajouter une seconde electrovanne en coupure pour agir sur le circuit de dépression (seule façon de ne pas avoir de défaut). Depuis j'ai modifié la carto pour commander le Flap au bouton sport. -
Contact coupé c'est bon. Tu auras un voyant orange triangulaire ESP qui s'entendra quand tu le rebrancheras. Tu ne pourras pas mettre sous pression si tu as pas de cuve sur le compresseur, il faut un gros volume en fait. -
Plage arriere cassée
bk56190 a répondu à un sujet dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
J'en ai une de cassé. J'ai réparé avec de la pâte qui durcit (je ne sais plus comment on appelle ça). -
Salut, À distance et sans vagcom, ça va être très difficile sans te faire changer des pièces à tout va. Sois sur visuellement que tu n'as aucune fuite d'air entre débitmètre et turbo, et entre turbo et moteur. Également sous la pipe d'admission sur le circuit de recyclage des valeurs d'huile. Si tu peux mettre sous pression ça va plus vite. Tu peux tester de démarrer et rouler sans débitmètre pour comparer (pas de pleine charge). Si c'est meiux, c'est lui probablement. -
Problème TTRS ralenti instable moteur trop riche
bk56190 a répondu à un(e) sujet de kevbiker63 dans Mécanique
Sur 2 cylindres en même temps c'est rare mais possible. -
Ca change comme couleur, sympa. PC fêlé sur le banc ou d'avant ? -
Remise en état d'une Audi TT 8n
bk56190 a répondu à un(e) sujet de Maxou79 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Salut Si n75 débranchée, ça se voit au banc, le couple est très faible de bout en bout ( entre 170 et 200Nm). -
Présentation Audi TT 180 cv de tomtom
bk56190 a répondu à un(e) sujet de tomtom331 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
C'est ambiguë en effet. J'ai mis 1250kg, j'ai du récupérer ça sur les CT. -
Propre. Tu t'es bien arrété sur la route pour lancer la calibration ? Tu as quand même 250cv de 5000 à 6800, ça vraiment bien rouler ! -
Merci pour ton retour d'expérience Akha, j'avoue que c'est plus que contraignant pour le coup
Reprogramation et stronic
bk56190 a répondu à un(e) sujet de cazalets julian dans RS3 8V - (2015 à 2020)
Salut, Merci pour ton retour. Tu as quoi comme turbo pour avoir fait le stage III et non le II+ ? Tu est allé chez docteur bva ? mTI ? -
Prépa TT MK1 180 2RM
Fais très attention avec l'arrière allégé, c'est une modif que je n'ai jamais faite justement à cause du risque de délestage à haute vitesse du cul. -
Salut, Je ne pensais pas que t'avais autant de pièces. Je pense que c'est le non remap de dsg + le kit autotech qui te bride. C2 sort 700Nm avec une pompe Loba et une dsg avec pressions augmentées.
