bsh5300
À propos de bsh5300
  • Date de naissance 20/11/1953
Méthode de contact
    Marc
    F30960 - B1457
    Audi A6 Avant
    2.0 Tdi 136
1 220 visualisations du profil
  1. Bonjour, je trouve ce post super intéressant, je suis dans le même cas avec mon A6 C7 avant de 2015, j'ai enlevé le réservoir Adblue, dans le but de tester la pompe, mais je ne trouve aucun schéma la concernant pour l'alimenter en direct, comme j'ai constaté au démontage qu'il y avait peu de produit dans le conduit de départ vers l'injecteur, je pense que la pompe doit être HS, je vais donc essayer d'en trouver une.
  2. Bonjour, pour info à ceux que cela intéresse, je viens de placer un attelage sur mon A6 Avant de 2015 (4G) attelage amovible origine Audi acheté d'occase (200€) et cablage avec boitier multiplexé sans passage valise (60€) le tout est monté et fonctionne correctement.
  3. ça me ferait plaisir, merci
  4. Tu as encore cette notice?
  5. Voila chef c'est fait, désolé pour le dérangement
  6. J'ai eu le coup avec une Seat Altea, j'ai du aller repiquer devant, ce serait "génial" un éclairage remorque en bluetooth
  7. Comme elle n'est pas precablée, je risque de m'amuser
  8. oui mais comme je pense n'effectuer que les raccordements prevus en 7 bornes
  9. Bonjour, je viens d'acheter une A6 4G de 2015, j'ai placé un attelage escamotable origine Audi d'occase, comme je nai pas d'origine le cablage remorque prevu, j'ai trouvé, relais matic C7 conçu pour véhicules multiplexés, quelque a t il déjà eu un retour concernant cette "bête", pour le vendeur, pas de" probleme, mais un vendeur reste un vendeur.
  10. Et quelle est la bonne section?
  11. Je vais voir s'il n'y en a pas d'autres, si je mets celui la, je ferai un retour d'expérience
  12. Oui mais je pense mettre un relais "matic" de ce genre https://www.attelage-remorque.com/relais-matic-v7-pour-vehicule-multiplexe.htm J'ai retrouvé dans mon "brol" un relais "Trailer lights controller UN-30/1" qui était destiné au cablage d'une Seat de 2013, mais je ne dispose plus du schema pour ce relais.
  13. Bonjour, Je roule actuellement avec une 4F, je viens d'acheter une 4G pour la remplacer sur laquelle j'ai placé une attache rem. il me reste à effectuer le cablage, je pense y mettre ce genre de relais https://www.attelage-remorque.com/relais-matic-v7-pour-vehicule-multiplexe.htm intermédiaire entre mes "piquages" sur fils stop, cligo, phares et le cable qui va à la prise femelle de l'attache, qu'en pensez vous?
  14. Bonjour, Et......, effectivement, désolé je reviens Donc je viens de placer une attache origine AUDI d'occase qui se replie sur ma 4G de 2015, je constate qu'il n'y à pas de pre cablage , j'ai le cable depart fiche 13 broche de l'attache que j'ai placé qui entre dans le compartiment roue de secours, ma question: dois je aller chercher l'alimentation clignoteurs et autres à l'avant ou est il a t il possibilité de "piquer" ds le boitier situé dans l'aile arr dr ou autre part. Merci
