bk56190
    17
  1. Salut, J'ai souvent fait 100km, pour éviter que le pneus tourne sur la jante surtout. Avant de refaire une géométrie, j'avais le cul qui partait aussi (même en ligne droite sur 8P).
  2. Salut, En usage intensif , c'est en général le volant moteur qui trinque sur nos dsg7, autours de 100000km certain le change et en profite pour faire aussi l'embrayage. L'embrayage en montant les pressions d'huile dans la boîte il ne patine pas et s'use peu, mais le volant moteur encaisse.
  3. Tiens de la doc sur culasse et pompe à huile : http://dl.free.fr/owQjEv5ef
  4. S'il faut retirer la poulie pour accéder à ces 2 vis c'est vraiment pas pratique !
  5. Purée 8 lambdas !
  6. Oui si pneus ça serait dépendant de la vitesse, et la c'est toutes les 30s quelque soit la viteSse
  7. Salut, Je ne vois pas a première vue, ça tremble dans le siège ? Dans le volant ?
  8. L'air lu par le débitmètre doit aller dans le moteur et pas dans l'atmosphère.
  9. Ça passe vite oui il fait profiter, mais pas qu'avec des bagnoles hein
  10. J'ai du 2Rm et du Quattro a la maison et honnêtement, au quotidien, légèreté et faible conso du 2rm me plaise en plus ça met des pilules a beaucoup une fois lancé
  11. Si votre préparateur se limite a 85% d'idc, alors vous avez largement la marge pour changer d'admission Sur atmo vag y'a aussi lambda / iat / maf / knock , mémé principe.
  12. C'est ça que tu veux ? https://nemigaparts.com/fr/cat_spares/etka/audi/a5co/724/103110/
  13. Salut, Il semblerait que t'ais un 1.8T. Si c'est le cas, interdictiin de monter une DV à décharge externe sur ce moteur
  14. Y'a plus a gagner a limiter les pertes de charge avec un filtre moins restrictif dans la boîte d'origine que d'essayer de faire passer plus d'air chaud avec une admission dynamique je pense. Pas compris ton explication jejesasuke, si plus d'air (en poids), alors il y a plus de charge et donc plus de temps d'injection (sans correction). L'ecu calcule les temps d'injection a partie de la charge.
  15. Tu vas défoncer les poussoirs hydrauliques a remonter avec un aac rayé. Je vois souvent pistons + segments sur 2.0tfsi, je ne sais pas pourquoi ils changent les pistons, c'est pas eux plutot que les segments le problème ?
  16. Salut, Sujet trouvé ! je le cherchais en section mécanique... Il éxiste des kit complet à prix vraiment correct genre : https://www.ebay.com/itm/Engine-Overhaul-Rebuild-Kit-For-VW-GTI-Tiguan-AUDI-A5-2-0-TFSI-CAEB-CCTA-CCZ-CDN-/232406420214 pour l'arbre à came, pars sur de l'occasion en cherchant avec sa référence. Ne cherche pas à monter autre chose, tu vas être embêté avec l'électronique au redémarrage.
  17. Faut aimer le son, je n'aime pas du tout. J'ai laissé monté ma simota 1 semaine. C'est rauque mais surtout tu entends l'air être aspiré et ça fait trop Dyson.
  18. Wahou wtf ! C'est rare que ça ne passe pas juste sans berceau C'est le moment de mettre des turbos
  19. J'y crois aux 5cv, par contre je suis aussi certain que vous ne les sentirez pas
  20. A ma connaissance pas de périodicité inscrite dans le carnet d'entretien donc à minima après le passage a l'ethanol puis quand ils se boucheront.
  21. Environ 5000km et 6mois sur ma RS3. Pompe Loba oui, les bougies je les ai changé avant car il fallait (périodicité), celle d'origine a l'e85 suffisent. Filtre a essence a changer après quelques pleins d'e85 aussi. Enfin, je vidange tous les ans et pas tous les 2 ans.
  22. Oui qu'une sur 2.5tfsi Y'en a 2 en général sur les v8/v10. J'ai une 8P qui roule full éthanol.
  23. Sympa, je ne connaissais pas ces réductions, toujours acheté plein pot.
