bluelagoon
Utilisateur Novice
À propos de bluelagoon
    Fabrice
    Lieusaint
    Audi tts
    2 litres 272 cv
430 visualisations du profil
  1. Oui pas évident à trouver malgré le code qui représente une synthèse de défauts possibles.
  2. Merci Rémy visiblement j'ai du mal à lire les messages en MP va falloir que je regarde ça de plus près. Si non plus besoin du VAG COM. le voyant s'est éteint après quelques démarrages.
  3. Salut Rémy tu m'avais proposé ton VCDS pour un diag il y a quelque temps maintenant j'ai trouvé la panne tu peux voir mon sujet "soupape de dégazage" j'ai besoin d'un VCDS juste pour effacer le code panne.
    En te remerciant d'avance
    Fabrice.
    1. bluelagoon
      bluelagoon
      Je suis à lieusaint dans le 77
    2. remi_rco
      remi_rco
      Hello,
      je viens juste de voir ton message (je n'ai pas de notifications ...)
      Je serais au rasso demain toute la journée, mais je suis là (sauf si je bouge) lundi.
      Laisse moi un tel, et je te dis quand on peut faire ça.
      A+
      Rémi
    3. bluelagoon
      bluelagoon
      Salut Rémy, ça y est je découvre un peu mieux le site et pas trop eu le temps de naviguer sur le forum.
      Dommage j'ai loupé le rasso je regarderai les prochaines sorties  pour y être.
      Concernant le VCDS mon voyant s'est éteint après avoir changé la soupape de dégazage et après quelques démarrages et je te remercie.
      Mon tel 0624850732 sait on jamais.
      A+
      Fabrice.
  4. Bonjour à tous, j'ai posté il y a quelques semaines sur un problème de voyant moteur qui indiquait un souci de gaz d'échappement. J'avais un ralenti instable juste au démarrage pendant quelques secondes et rien d'autre une fois ces secondes passées. J'ai fait appel à l'un d'entre vous possédant un VAG COM pour un diagnostique plus détaillé "pas de réponse", sachant qu'un diag avait déjà été réalisé par un garage ne m'ayant pas permis d'identifier clairement la cause. j'ai dû procéder par élimination en changeant la sonde Lambda après cata sans effet sur le problème, puis j'ai changé les bobines d'allumage, "sans conséquence sur le problème" Et je me suis dirigé vers ceci ; la SOUPAPE DE DEGAZAGE (ou PVC VALVE en anglais) image ci-dessous après quelques recherches sur internet. Et j'ai enfin pu mettre le doigt sur le problème (voir photos) La membrane de la soupape complètement déchirée. Cette déchirure provoque une fuite d'air lors de la coupure du contact perceptible pendant quelques secondes moteur à l'arrêt et on peut observer "moteur tournant" une aspiration de l'air par le petit orifice situé à droite de la soupape lorsqu'on met son doigt dessus il ne doit pas y avoir d'aspiration. J'espère que cela aidera ceux qui auront le même souci que moi. Maintenant je recherche quelqu'un qui aurait un VAG COM OU VCDS dans le 77/91/94, juste pour un reset du code panne. En vous remerciant d'avance.
  5. Merci JPA34 pour ton exemple, tout me laisse à penser que le changement des embrayages sur les s-tronics n'est pas courant.
  6. Merci Laurent_d c'est vrai que je n'ai pas encore lu dans la rubrique TT des possesseurs de TT ayant eu le double embrayage a changer, sauf si je me trompe.
  7. Bonjour a tous j'ai beau chercher sur la toile la durée de vie du double embrayage de la DSG type s-tronic je tombe que sur des réponses d'ordre général et j'ai retenu 250000km pour la boîte où les embrayages ? Est ce que l'un d'entre vous pourrait me dire combien de km fait on en général avec les embrayages des boites s-tronic sur les TT en usage normal.
  8. Je pense changer les bobines d'allumage après démontage voir photo, je pense m'orienter vers le model MAPCO de chez OSCARO. qu'en pensez vous? https://www.oscaro.com/bobine-dallumage-mapco-80873-6215329-689-p#/?vid=28899&vident=bSmUgc3VpcyBEaW9ueXNvc7SbHObT01EcHgmzuU7Am9tdJCP5m0ESJLKqxw8EaPcu
  9. Merci AL49 je vais toutes les changer alors afin d'éliminer déjà ce doute.
  10. Salut merci pour ta réponse rapide, je suis joignable au 0624850732. Fabrice.
    1. bluelagoon
      bluelagoon
      Salut remi_rco je vais changer les bobines, je pourrais passer par toi pour effacer le code après changement?
  11. Bonjour à tous je suis inscrit sur le site depuis peu de temps et je poste pour la 1ere fois. J'ai un TTS 8j de 2010 qui affiche le voyant orange représentant une sorte de robinet "système de contrôle des gaz d'échappement" voir photo. N'ayant pas de lecteur OBD j'ai changé la sonde lambda post cata en pensant que c'était la cause du problème sans succès le voyant est revenu suite à un reset chez un mécano. De mémoire la valise diagnostic du mécanicien indiquait "mélange pauvre au démarrage" je ne me souviens plus du code. Je pense m'orienter vers un changement de bobine sachant qu'une à déjà été changée ainsi que les bougies il y a 12000km maintenant. Je suis à la recherche de qq'un qui disposerait d'un lecteur OBD et qui pourrait gracieusement me faire une lecture de mon OBD en région parisienne afin de repérer la bobine défectueuse, ça m'éviterait de les changer toutes. Pour info le véhicule fonctionne très bien pas de perte de puissance, juste un léger bafouillement au démarrage a froid ou à chaud qui disparait dans les 2 secondes suivantes. j'ai vérifier les bougies les électrodes sont propres et pas blanches. Je vous remercie.
  12. Et aussi la peinture qui se décolle au niveau du spoiler avant à refaire autrement la carrosserie est dans un très bon état général et le cuir des sièges en excellent état.
  13. Bon j'ai dû faire quelques photos à la hâte histoire de présenter quand-même la petite TTs, j'avoue que les jantes ont subi avec l'ancien propriétaire je devrai les changer où les faire refaire prochainement.
  14. - Pseudo : bluelagoon - Prénom : Fabrice - Age (si vous le souhaitez) : 49 - Localisation (Ville ou Département/Région, restez assez vague) : - Métier/Etudes : Agent de maitrise "transport" - Vos voitures actuelles : audi tts MK2 depuis 5 mois et une focus MK1 st 170 "rare".. - Vos anciennes autos : impreza GT turbo, bmw M3 E36 honda CRX VTEC - Vos passions : le bricolage, la mécanique, l'aéronautique "simulateur", un peu d'informatique, la musique le cinéma etc.... - Comment avez vous connu ce forum ? En surfant par hasard - Pourquoi y êtes vous inscrit ? Je suis plutôt passionné d'où les choix de mes véhicules précédents et actuels, La passion me pousse à en savoir plus et souvent à réaliser les choses moi-même pas uniquement par souci économique mais pour maitriser certaines techniques et un certain nombre de choses, et ainsi être moins ignorant. C'est ma 1ere audi et j'aimerais mieux la connaitre, quoi de mieux que d'échanger avec ceux qui connaissent mieux cette marque que moi. - Votre première impression ? Très bonne, je n'ai pas pu accéder à toutes les rubriques du forum mais il me semble complet et sérieux. - Autres (texte libre)... : je rajouterai des photos ultérieurement, j'attends une belle journée ensoleillée pour avoir de belles photos.
