bk56190
    17
  1. Tes Duty n75 ont été bloqués en dur dans la carto et ce n'est plus une gestion PID donc ça va être dur de diagnostiquer un soucis de n75/boost sans log problème.
  2. Cherche aussi du côté des circuits de recyclage d'huile / dépression freins etc.
  3. Salut, par rapport aux bruits de souffle, le fait que tu charges lentement, et à la perte de puissance, je pense à une fuite d'air quelque part. As tu pu mettre sus pression ?
  4. C'est vrai que le côté gauche est plus atteint, côté batterie / fusibles
  5. Bizarre que tu restes a 0% en seconde valeur. Regarde de temps en temps, mais c'est censé "s'adapter"
  6. Sincèrement désolé pour toi Zurma, je suis impressionné par l'ampleur de l'incendie ! T'as eu chaud, j'imagine ça dans un parking ou garage
  7. Ok, certain de ne pas avoir de fuites entre débitmètre et turbo ? Tu as quelles valeurs sur le canal 032 du calculateur moteur a arrêt ?tu as bien un débitmètre Bosch de la bonne référence ?
  8. bk56190
    Rs3 de BK
    Taxe pollution reçue
  9. Salut, une piste par rapport a t'es faibles débit d'air : durite d'induction qui s'écrase.
  10. Salut, Oui le ressort ne doit pas ressortir, et il doit passer au dessus du bourrelet de la dourite. Avec un joint neuf il faut pas mal appuyer sur la durite pour la mettre en place, et avec l'autre main lettre le ressort.
  11. Salut, c'est le prix pour un truc fiable et qui fonctionne du premier coup. Je crois que Nantes Equipe Auto travaille avec C2, si c'est le cas tu peux y aller les yeux fermés. Concernant la rentabilité, je ne ferai pas de changement pour si peu de kilomètres.
  12. Sympa le rendu !
  13. bk56190
    Rs3 de BK
    C'est certain , c'est un usage daily autoroute donc pas a 100% a fond tout le temps.
  14. bk56190
    Rs3 de BK
    Oui vu le poids de l'auto et ce qu'ils prennent dans la tronche c'est très bien
  15. On croise les doigts .
  16. Salut, Les soucis arrive souvent sur ce bloc mais à des kilométrages avancés. Pas de bruit chez moi a 108000km. Si soucis de tendeurs et ou de chaîne, pas le choix que de démonter. A ma connaissance, la chaîne du dessus est accessible sans déposer la boîte de vitesse, pas la seconde.
  17. Salut, Mon dernier rapport est très similaire au tien, avec les mêmes conclusions. J'ai un poil moins de km que toi. A suivre, j'en fais tous les 2 ans.
  18. Ok ça marche. Tu mets maintenant de l'huile normale ? Tu repars pour combien de km ?
  19. Salut, ça vient d'où la limaille du coup ?
  20. bk56190
    INJECTEUR OEM
    Tu peux savoir pour les injecteurs (pas les pompes) en extrapolant avec tes débits d'air et tes temps d'injection (et si fenêtres d'injection au max).
  21. bk56190
    INJECTEUR OEM
    Salut, Je n'ai pas la réponse. Si tu passes par un préparateur pour au moins la gestion il saura. De loin, sans bi injection ça me parrait impossible avec de l'éthanol même a 50%.
  22. bk56190
    Rs3 de BK
    Après verif 20000km.
  23. Salut, Tu as refait un test de mise sous pression ? Pour moi ta durite coudée en sortie de bloc avec l'agrafe est mal enfoncé. Il se peut que l'ancienne pièce en se désintegrant ait laissé des morceaux et ça te gêne.
